Error in Nextcloud Contacts 7.2.0: Phone numbers not displayed
  • Bei welchen Anbieter? self host
  • Auf welcher Hardware? Server
  • Betriebssystem sowie Version ALLER beteiligten Systeme: N.A.
  • Nextcloud Version: 30.0.13
  • PHP Version: 8.3
  • Welche Datenbank? MariaDB (remote)
  • Nginx 1.18
  • Läuft NC nativ
  • Netzwerk Aufgliederung: Netzwerk (RZ) Internet
  • Wurden vor kurzen Server Updates gemacht? Wenn ja von was? Contacts, Calendar
  • Habt ihr die Logs angesehen von Nextcloud und von System? Ja, aber nicht verstanden
  • Bei was für einer Aktion ist der Fehler aufgetreten? Bei jeder Anzeige im Browser
  • Der Sync geht über sehr viele unterschiedliche Clients, von Fritzbox bis Linux, Windows, Android durch alle möglichen Apps.
BTW: Die issue template aus dem App-Store funktioniert hier nicht.
Bei der selbst gehosteten Variante Nextcloud Hub 30.0.13 kommt in der Contacts App 7.2.0 zu einem Fehler, der seit dem letzten Update auftritt.
Fehlerbild:
Es werden teilweise keine Telefonnummern angezeigt.
Hierbei werden unterschiedliche Informationen ergänzt, die ich im Detail auch nicht überblicke, z. Beispiel auch favorisierte Rufnummer (bei Rufnummernn).
Ein VCF eines nicht funktionierenden Eintrages sieht so aus (es werde keine Telefonnummern angezeigt):
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:Name;1. Vorname;2. Vorname;;
FN:1. Vorname Name
ADR;TYPE=HOME:;;...;....;;....;
TEL;TYPE=WORK;VALUE=UNKNOWN:+49 162 1234567
TEL;TYPE=HOME;VALUE=UNKNOWN:+49 30 12345678
TEL;TYPE=work:+49 30 123456
TEL;TYPE=home:+49 30 1234567
X-MOZILLA-HTML:FALSE
EMAIL;TYPE=WORK:email@here.de
REV:20220109T132031Z
CATEGORIES:A,B,C
ORG:Company;
END:VCARD
Ein funktionierender Eintrag:
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
PRODID:-//Sabre//Sabre VObject 4.5.4//EN
X-ABRELATEDNAMES:Other Name
FN:!. Vorname Name
N:Name;Vorname;;;
ORG:Company
TEL;TYPE=work:+49 30 1234567
TEL;TYPE=home:+49 30 7654321
TEL;TYPE=cell:+49 171 1234567
CATEGORIES:A,B
REV;VALUE=DATE-AND-OR-TIME:20250718T090132Z
END:VCARD
Der Unterschied ist IMHO, bei (Fehler betroffenen) Records, der Zusatz VALUE=UNKNOWN im Element TYPE der Rufnummer gibt, hier scheint ein Wert zerstört worden zu sein (das wäre mir noch egal). Es wird aber keine Rufnummer mehr angezeigt.
Der Fehler tritt nur beim Web Client auf und schmälert die Nutzung hier enorm.
Schlimmer ist, wie jetzt nachträglich festgestellt habe, dass bei den nicht funktionierenden Einträgen beim Versuch einer Änderung die vorher “ordentlichen” Einträge verschwunden sind und nur noch die TEL;TYPE={WORK,HOME};VALUE=UNKNOWN übrigbleiben.
Moin, ich habe ähnliche Probleme. Meine Installation ist ähnlich, allerdings habe ich schon Hub 31.0.7 . Ich synchronisiere mit IOS und auch CalDav Synchronizer 4.6.0.0. Sobald Daten geädert werden, kann ich den Kontakt im Webfrontend der Nextcloud nicht mehr ändern. Ich bin durch Tests relativ sicher, dass Nextcloud seit dem Update auf 7.2.0 ein Problem mit VCARD Version 3.0 hat. Auffällig ist, dass die Icons für Telefonhörer und Email dann auch nicht sauber angezeigt werden. Kontakte im Nextcloud Format können so lange über das Webfrontend geändert werden, bis sie verändert von Outlook oder von IOS im VCard Format 3.0 zurückkommen. Bis zum Update auf 7.2.0 konnte ich mit allen CalDav Clients ändern und auch den Kontakt in Nextcloud weiterbearbeiten.
Weiß jemand einen Github Bereich, wo man einen Issue eröffnen kann, denn es betrifft ja klar die Programmierung und kann im User Forum sicher nicht gelöst werden. Bzw. würde mir schon helfen wie man safe rückwärts migrieren kann.
Die Google-Suche nach “nextcloud contacts github” gab mir als ersten Treffer:
Das Ticket scheint vom Thread Ersteller selbst zu sein.
Habe das gleiche Problem, die Contacts App ist mit Version 7.2.0 nun komplett kaputt. Es werden keine Telefonnummern mehr angezeigt.
Ich frage mich mittlerweile mit welcher Softwareversion die Entwickler ihre Software testen. Die App funktioniert nicht unter Nextcloud Version 30/31.
Ich hab den Issue jetzt dort aufgemacht: BUG: Nextcloud Contacts 7.2.0: Phone numbers not displayed · Issue #4564 · nextcloud/contacts · GitHub
Habe jetzt wieder die Contacts Version 7.1.5 installiert und die Telefonnummern sind wieder da.
Danke Helge, hier noch der Weg zum Downgrade:
Download
Nicht vergessen ownership zu ändern
Jetzt noch die Frage kann man - und wenn ja wie - eine Version (z.B. eben 7.2.0) vom Upgrade ausschließen?
Hier soll auch die Meldung unterdrückt werden, dass es diesen Upgrade geben könnte.
Einfach nicht installieren :man_shrugging:
Das gibt es so nicht.
Ich kann diesen Fehler bestätigen. Da ich aber die Kontakte aus der Onlineversion sehr selten nutze und in der Android Kontakte App alle Nummern angezeigt werden ist mir das nicht aufgefallen.
Da kamen in letzter Zeit sehr viele Aktualisierungen der App. Warum sowas nicht auffällt ist mir schleierhaft.
Ich nutze sie so gut wie nie, weshalb ich das Problem wohl einfach aussitzen werde.
Btw. Ein Fix ist unterwegs: fix: rendering of phone numbers by kesselb · Pull Request #4567 · nextcloud/contacts · GitHub
Ignorieren geht nicht wenn man den Input per Copy & Paste in den VoIP Connector pushen will.
Du kannst als Workaround zum Beispiel Thunderbird verwenden. Das Problem betrifft lediglich unsere Oberfläche andere CardDAV Clients sollten problems funktionieren.
Vielleicht gäbe es ja sogar eine Möglichkeit, die Kontakte der Nextcloud direkt mit der VoIP Software zu synchronisieren, die du nutzt, dann würde das Copy&Paste ganz entfallen :wink:
Das soll nicht heissen, dass der Bug in der Nextcloud Kontakte App nicht gefixt werden soll. Es wäre aber natürlich unabhängig davon deutlich eleganter, wenn man die Nummer direkt im Frontend der VoIP Software suchen könnte, anstatt sie manuell aus einem anderen Tool kopieren und einfügen zu müssen. :wink:
Bug ist bereits gefixt.
Siehe
Mit der Contacts-App Version 7.2.1 werden mir nun auch wieder die Telefonnummern in Nextcloud angezeigt.
Nun ist mir aufgefallen, dass sich bei den meisten Kontakten Änderungen nicht mehr speichern lassen. Führe ich zunächst irgendeine Änderung auf dem Android-Smartphone durch und synchronisiere die Kontakte über DAVx5, kann ich auch in Nextcloud Änderungen beim jeweiligen Kontakt speichern. Betroffen sind praktisch alle Kontakte, die bereits mehrere Monate nicht geändert worden sind.
Ergänzung: Nutze wieder die ältere Contacts-App Version 7.1.5. Damit funktioniert alles.
Danke für die Info!
Danke für die Info.
Falls das wirklich reproduzierbar so sein sollte, wäre es sinnvoll, das auch noch in Form eines neuen Issues auf GitHub zu platzieren. :wink:
