Schwierigkeiten beim Synchronisieren bei Nutzung 2 gleichzeitiger Clients
Derzeitige Nextcloud-Version: 23.0.5
Betriebssystem vom Server: Debian 10
Webserver: Nginx 1.14.2
PHP Version: 7.4
Hallo Zusammen!
Seit dem Update auf Nextcloud-Version 23 habe ich Schwierigkeiten beim Synchronisieren wenn 2 verschiedene PCs mit dem gleichen Benutzerkonto angemeldet sind. Das Problem sieht folgendermaßen aus: Tagsüber wird an verschiedenen Projekten gearbeitet und es werden einige Änderungen auf der Nextcloud durchgeführt. Nach Abschluss der Arbeiten lasse ich in der Firma meinen PC aufgedreht um jederzeit Remote zugreifen zu können. Am Abend drehe ich meistens meinen PC zu Hause auf, damit dieser die bearbeiteten Dateien synchronisiert. Seit Version 23 ist mir aufgefallen, dass die Nextcloud zu Hause viel länger synchronisiert. Ich habe daraufhin verfolgt was gerade synchronisiert wird. Der Synchronisierungsvorgang verläuft sozusagen in eine Endlosschleife. Die veralteten Dateien werden vom PC zu Hause gelöscht und danach lädt der PC von zu Hause die neuen Dateien herunter. Diese werden rot markiert und wieder gelöscht und das wiederholt sich unzählige Male. Die rote Markierung ist dann im Windows Explorer zu sehen. Dadurch, dass der PC von zu Hause wieder Dateien “verändert” hat, fangen alle anderen Benutzer ebenfalls an zu synchronisieren. Es scheint so, als würde sich der PC von der Firma und der PC von zu Hause gegenseitig stören, obwohl das gleiche Benutzerkonto benutzt wird. Erst wenn ich eine der beiden Rechner abgedreht habe, kann der neueste Stand ohne Probleme synchronisiert werden.
Auf den PCs wird Windows 10 mit einer mindest Client-Version von 3.4.1 benutzt. Manche benutzen auch schon die neueste Version.
Hat jemand schon mal ähnliches erlebt? Meine derzeitige Lösung ist es immer nur auf einem Gerät gleichzeitig das selbe Benutzerkonto synchronisieren zu lassen. Aber eine dauerhafte Lösung ist das nicht.
Zusammenhängend mit diesem Fall ist es, wenn die Pfad-Länge zu lang wird. Hierbei passiert dann genau das Selbe. Die Clients können mit dem nicht umgehen und versuchen die ganze Zeit die Dateien neu zu synchronisieren.
Bei Version 21 und niedriger hatte ich diese Probleme nie. Seit den Updates auf die neueren Versionen, hat sich die Cloud nicht sehr viel vergrößert.
Liebe Grüße
Pauschal kann ich das Problem so nicht bestätigen.. aber es könnte noch eine Nachwehe dieses Problems sein
wenn du zu einem Zeitpunkt problematische Clients in Betrieb hattest und auf dem Servr immer noch Files mit ungültigem Datum liegen könntest du aufgrund der späteren Fehlerbehebungen in einer solchen Schleifen landen.. kontrolliere bitte die Datum Attribute aller deiner Dateien und falls es komische Werte zB 01.01.1970 gibt korrigiere sie (am Besten auf dem Server)..
