Schaut die Nummer:
https://packages.ubuntu.com/bionic/linux-image-generic
Paket: linux-image-generic (4.15.0.112.100 und andere) [ security ]
Installiert ist:
4.15.0-112-generic x86_64
Was soll mir das sagen, was meint devnull?
Dass es Ubuntu 18.04 LTS ist und ok ist. Der Rest ist teilweise nicht ok. Aber das kannst du wohl nicht Ă€ndern. FĂŒr https mach mal im Browser eine Netzwerkanalyse und schau was nur mit http geladen wird.
Hallo, der Sicherheitscan ergibt
https____://scan.nextcloud.com/
Check the security of your private cloud server
Privacy does not exist without security. To help you keep your data yours, this scan analyzes the security of your server and gives you an overview of what to improve.
Find out how you can upgrade to Nextcloud to keep your data secure.
Rating
A+
Dann sollte doch alles ok, oder irre ich wieder?
@devnull
Was ist âDer Rest ist teilweise nicht ok.â damit gemeint?
Such die Meldungen im Internet.
@devnull
Welche Meldungen meinst Du?
Bei mir:
Sicherheits- & Einrichtungswarnungen
FĂŒr die Sicherheit und Performance Deiner Instanz ist es wichtig, dass alles richtig konfiguriert ist. Um Dir dabei zu helfen, fĂŒhren wir einige automatische PrĂŒfungen durch. Weitere Informationen kannst Du der verlinkten Dokumentation entnehmen.
Alle ĂberprĂŒfungen bestanden.
ĂberprĂŒfe die Sicherheit Deiner Nextcloud ĂŒber unseren Sicherheitsscanner
Version
Nextcloud 19.0.1
Deine Version ist aktuell.
Update-Kanal:
Stabil
Ok. Alles ok.
Ein anderes Shared-Hoster Angebot, 1blu Webbaukasten Business macht andere Probleme
Installationsvariante:
Der Web Installer ist der einfachste Weg, um Nextcloud auf einem Webspace zu installieren.
https://www.hostflash.de/blog/webhosting/anleitung-nextcloud-installation-mit-dem-web-installer.html
FĂŒr die Sicherheit und Geschwindigkeit Ihrer Installation ist es von groĂer Bedeutung, dass sie richtig konfiguriert ist. Um Ihnen hierbei zu helfen werden einige automatische Tests durchgefĂŒhrt. Weitere Informationen finden Sie in der verlinkten Dokumentation.
Es gibt einige Warnungen zu Ihrer Systemkonfiguration.
- Ihr Webserver ist nicht richtig konfiguriert um â/.well-known/caldavâ aufzulösen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation.
- Ihr Webserver ist nicht richtig konfiguriert um â/.well-known/carddavâ aufzulösen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation.
- Es wurde kein PHP-Memory-Cache konfiguriert. Zur Erhöhung der LeistungsfÀhigkeit kann ein Memory-Cache konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation.
Bitte ĂŒberprĂŒfen Sie noch einmal die Installationsanleitungen
und kontrollieren Sie das Protokoll auf mögliche Fehler oder Warnungen.
ĂberprĂŒfen Sie die Sicherheit Ihrer Nextcloud mit unserem Sicherheits-Scan
Bitte ĂŒberprĂŒfen Sie noch einmal die Installationsanleitungen und kontrollieren Sie das Protokoll auf mögliche Fehler oder Warnungen.
ĂberprĂŒfen Sie die Sicherheit Ihrer Nextcloud mit unserem Sicherheits-Scan .
Security & setup warnings
Itâs important for the security and performance of your instance that everything is configured correctly. To help you with that we are doing some automatic checks. Please see the linked documentation for more information.
There are some warnings regarding your setup.
- Your web server is not properly set up to resolve â/.well-known/caldavâ. Further information can be found in the documentation.
- Your web server is not properly set up to resolve â/.well-known/carddavâ. Further information can be found in the documentation.
- No memory cache has been configured. To enhance performance, please configure a memcache, if available. Further information can be found in the documentation.
Please double check the installation guides
, and check for any errors or warnings in the log.
Check the security of your Nextcloud over our security scan
PHP Version
Derzeit ist fĂŒr Ihren 1blu Vertrag folgende PHP Version aktiv: 7.3.9
https ://makesmart.net/nextcloud-well-known-caldav/
Zugang
Zugriff habe ich nur mit ftp.
Wie finde ich heraus ob ein Apache Server genutzt wird?
Antwort: info.php in der Ordner /www/ kopieren und mit einen Webbrowser aufrufen.
Das Share-Hosting-Angebot nutzt Apache.
Das Apache-Modul mod_rewrite ist laut 1blu Support installiert.
Wo befindet sich die .htaccess
, auf meinem System habe ich zwei StĂŒck .htaccess
Ist der Abschnitt aus der âŠ/www/nextcloud/.htaccess so richtig?
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} DavClnt
RewriteRule ^$ /remote.php/webdav/ [L,R=302]
RewriteRule .* - [env=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteRule ^\.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/host-meta\.json /public.php?service=host-meta-json [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/webfinger /public.php?service=webfinger [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/nodeinfo /public.php?service=nodeinfo [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/carddav /remote.php/dav/ [R=301,L]
RewriteRule ^\.well-known/caldav /remote.php/dav/ [R=301,L]
RewriteRule ^remote/(.*) remote.php [QSA,L]
RewriteRule ^(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates)/.* - [R=404,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/(acme-challenge|pki-validation)/.*
RewriteRule ^(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console).* - [R=404,L]
RewriteRule ^\.well-known/host-meta /nextcloud/public.php?service=host-meta [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/host-meta\.json /nextcloud/public.php?service=host-meta-json [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/webfinger /nextcloud/public.php?service=webfinger [QSA,L]
RewriteRule ^\.well-known/carddav /nextcloud/remote.php/dav/ [R=301,L]
RewriteRule ^\.well-known/caldav /nextcloud/remote.php/dav/ [R=301,L]
</IfModule>
Ansatz 2
Zu guter letzt muss noch die Datei der Website-Konfiguration bearbeitet werden
Wie kann ich das aufĂŒhren, auf ```
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Kann mir jemand helfen?
Wo finde ich eine offizielle Anleitung fĂŒr den Webinstaller?
https://docs.nextcloud.com/server/19/admin_manual/installation/source_installation.html
Installation via web installer on a VPS or web space
When you donât have access to the command line, for example at a web hosting or VMPS, an easy option is to use our web installer. This script can be found on our server installation page here.
The script checks the dependencies, downloads Nextcloud from the official server, unpacks it with the right permissions and the right user account. Finally, you will be redirected to the Nextcloud installer. Here a quick how-to:
- Get the file from the installation page
- Upload setup-nextcloud.php to your web space
- Point your web browser to setup-nextcloud.php on your webspace
- Follow the instructions and configure Nextcloud
- Login to your newly created Nextcloud instance!
Warum sind die Pfade anders, an bei einer anderen funktionierenden One-Click-installation?
MfG
nc-kay
Lösung; Bei der Installation von Nextcloud 19 wird als Vorgabe ânextcloudâ eingestellt, löscht man dieses und einen â.â ist das Problem gelöst. Vermutlich stimmen die Pfade ansonsten nicht.
Es wurde kein PHP-Memory-Cache konfiguriert. Zur Erhöhung der LeistungsfÀhigkeit kann ein Memory-Cache konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation .
Das werde ich vermutlich in der .user.ini etwas estellen mĂŒsse, nur was konkret?
Die user.ini war in diesem Fall keine Lösung. Ein Anpassung der config.php
hat der Problem gelöst.
https://docs.nextcloud.com/server/19/admin_manual/configuration_server/caching_configuration.html
APCu
APCu is a data cache, and it is available in most Linux distributions. On Red Hat/CentOS/Fedora systems install
php-pecl-apcu
. On Debian/Ubuntu/Mint systems installphp-apcu
.After restarting your Web server, add this line to your
config.php
file:âmemcache.localâ => â\OC\Memcache\APCuâ,
So sieht es jetzt aus:
Wie ich eine kleinste html Datei hier posten?
Wie kann ich eine mit info.php erstellte Datei als txt ausgeben?
Nextcloud 19.0.1 Ăbersichts - Check:
Es gibt einige Warnungen bei Deiner Systemkonfiguration.
- Du greifst ĂŒber eine sichere Verbindung auf Deine Instanz zu, Deine Instanz generiert jedoch unsichere URLs. Dies bedeutet höchstwahrscheinlich, dass Du Dich hinter einem Reverse-Proxy befindest und die Konfigurationsvariablen zum Ăberschreiben nicht richtig eingestellt sind. Bitte lese die Dokumentation hierzu.
- Unsicherer Seitenzugriff ĂŒber HTTP. Es wird dringend empfohlen, den Server so einzurichten, dass HTTPS erforderlich ist, wie dies in den Sicherheits-Tipps
beschrieben wird.
Bitte ĂŒberprĂŒfe noch einmal die Installationsanleitungen
und kontrolliere das Protokoll auf mögliche Fehler oder Warnungen.
Version
Nextcloud 19.0.1
Update-Kanal:
Stabil
Weil ich noch keine Letsencrypt Zertikat erfolgen die Sicherheitshinweise, ansonten alles ok.
Warum bekomme ich beim https://scan.nextcloud.com/ trotzdem Rating A?
Wie kann ich die Performance prĂŒfen?
Welche Optimierungen sind möglich, wie gehe ich da ran?
Ein neues Problem:
Warum kann ich mit ONLYOFFICE keine Dokumente erstellen?
Er lÀdt und lÀdt und lÀdt, nichts passiert.
Liegt es am Shared-Hosting-Angebot?
Wie prĂŒfe ich die Eignung vom Shared-Hosting-Angebot?
MfG
nc-kay
FĂŒr OnlyOffice brauchst du eine eigene Infastruktur. Die App bindet sie nur an.
Wie kann ich prĂŒfen ob die Infrastruktur vom Shared-Hoster vorhanden ist, bzw. was benötigt wird?
Schau ob es geht:
https://nextcloud.com/blog/how-to-install-onlyoffice-in-nextcloud-hub-and-new-integration-feature/
Ich denke bei mir wurden beim Test 700 MB installiert. Durch Javascript wird aber auf dem Server wenig CPU verwendet.
Ich verzichte darauf in meiner privaten Nextcloud. FĂŒr OnlyOffice nutze ich mein Account bei https://nc.nl.tab.digital , welches ich mit âFederated Sharingâ verbunden habe.
Lieber @nc-kay
das ist ist ohnehin schon ein Monster-thread geworden, der mit dem Titel nicht mehr viel zu tun hat.
WĂŒrdest Du BITTĂĂĂĂĂ pro Frage ein neues Thema eröffnen - auch wenn du da eben noch mal ein bisschen Info dazu schreiben mĂŒsstest?
Das wĂŒrde das Forum ein bisschen ĂŒbersichtlicher halten.
Danke Dir fĂŒr Dein VerstĂ€ndnis
Love
Jimmy
Hallo JimmyKater,
dem Thread wurde ein anderer Thread angehÀngt, da hatte ich Schimpfe vom Admin bekommen.
Wie ist es nun richtig?
Bist Du ein Admin vom Forum?
MfG
nc-kay
hmmm - vielleicht war ich das? Keine Ahnung mehr, sorry. Ich schlieĂe dabei nicht aus, dass ich unaufmerksam gewesen bin. Tut mir Leid.
Generell wollen wir nicht eigentlich nur ein Thema pro Posting. Sonst gibt es beispielsweise keinen Lösung-Haken fĂŒr das Thema. Und das wĂ€r ja doof. Denn gelöste Threads sind immer ganz besonders schön. Und hilfreich.
Du kannst die Themen jetzt leider nicht trennen. Aber wenn Du mir sagst, was und wo und mit welcher Ăberschrift ich das trennen soll, dann wĂŒrde ich das ausnahmsweise fĂŒr Dich ĂŒbernehmen. - Bitte gern als Privat-Mail/Neue Nachricht (einfach wie immer Antworten ABER vor dem Absenden oben rechts in der Ecke den âRechtsabbiegepfeilâ klicken und âNeue Nachrichtâ wĂ€hlen, dann kommt Deine Antwort als Email zu mir)
Nein. Ich versuche hier nur ein bisschen die Hecken zu schneiden, Rasen mĂ€hen, die Treppen wischen und Blumen zu gieĂen, damit alles fein wĂ€chst und gedeiht. Neudeutsch: Moderator (ich sehe das eher als Hausmeister)
Peace
Jimmy
Hallo, ich hatten die Domain gewecheselt, deswegen wurde der Dokumentserver nicht gefunden.
Einstellungen ----- ONLYOFFICe â
Servereinstellungen
ONLYOFFICE Document Servicestandort gibt die Adresse des Servers mit den installierten Dokumentdiensten an. Bitte Ă€ndern Sie ââ fĂŒr die Serveradresse in der folgenden Zeile.
Serviceadresse der Dokumentbearbeitung
https://domaninxxxxxx.xnet/apps/documentserver_community/
Hallo ncp1,
warum postest D das Video?
Mit PHP 7.4 gibt es andere Probleme.
MfG
nc-kay
- You are accessing your instance over a secure connection, however your instance is generating insecure URLs. This most likely means that you are behind a reverse proxy and the overwrite config variables are not set correctly. Please read the documentation page about this.
- Accessing site insecurely via HTTP. You are strongly advised to set up your server to require HTTPS instead, as described in the security tips
oooooooooooo
- Sie greifen ĂŒber eine sichere Verbindung auf Ihre Instanz zu, Ihre Instanz generiert jedoch unsichere URLs. Dies bedeutet höchstwahrscheinlich, dass Sie sich hinter einem Reverse-Proxy befinden und die Konfigurationsvariablen zum Ăberschreiben nicht richtig eingestellt sind. Bitte lesen Sie die Dokumentation hierzu.
beschrieben wird.
Wie passe ich die .htaccess an?
Von http möchte ich immer nach https umleiten.
http s://www.redim.de/blog/weiterleitung-von-http-zu-https
Eine mit SSL-Zertifikat verschlĂŒsselte Webseite macht nur dann Sinn, wenn die Besucher Ihre Webseite ĂŒber HTTPS aufrufen. Damit eine automatische Weiterleitung auf HTTPS erfolgt, wenn die Webseite ĂŒber HTTP aufgerufen wird, mĂŒssen Sie lediglich folgenden Codeschnipsel in die .htaccess Datei Ihres Webprojekts einfĂŒgen:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
Gibt es bessere Hinweise?
