[es wird noch gebastelt] Whiteboard integration - Release 0.0.14 - von Julien Veyssier AGPL-Lizenziert - Problem
Ich habe mich jetzt auf einem Testserver gerade kurz damit beschäftigt und was soll ich sagen. Es läuft. Ich habe einfach das App aus dem Appstore installiert und es scheint zu funktionieren. Das ist jetzt kein ausführlicher Praxistest oder so, aber ich konnte ein neues Whiteboard erstellen, ein Bild einfügen und ein paar Kreise und Pfeile malen. :wink: Ich nutze allerdings eine manuelle Installation von Nextcloud auf einem Debian 10 mit klassischem LAMP-Stack. Zu allfälligen Problemen mit Docker, kann ich daher nichts sagen.
Meine System habe ich wie folgt installiert:
Wo kann der Fehler liegen?
@bb77
Wie hast Du genau installiert?
Ich bekomme diesen Fehler. Wird oben ja auch genannt. Kein Docker hier.
Impossible to load Spacedeck whiteboard "cURL error 7: Failed to connect to localhost port 9666: Connection refused (see https:\/\/curl.haxx.se\/libcurl\/c\/libcurl-errors.html) for http:\/\/localhost:9666\/api\/spaces"
@bb77
Hast du irgendwas außerhalb der Nextcloud extra installiert? Wird nun der Spacedeck-Server benötigt oder nicht? Also in der Anleitung lese ich das weiterhin nicht. GitHub - nextcloud/integration_whiteboard: ✏ A whiteboard for Nextcloud, using Spacedeck
Nur die optionalen Abhängkeiten, die hier beschrieben sind: GitHub - nextcloud/integration_whiteboard: ✏ A whiteboard for Nextcloud, using Spacedeck
graphicsmagick to convert images
ffmpeg to convert audio and video files
ghostscript for pdf import
…wovon ich aber nur das erste installieren musste. Die anderen beiden waren bereits installiert. Funktioniert hatte es aber bereits vorher. Diese Pakete braucht man nur, wenn man Bilder, Videos usw… einfügen möchte.
Dann verstehe ich nicht, warum ich die dämliche Meldung bekomme. Da werde ich wohl doch noch mal im Detail schauen müssen.
@nc-kay
Ich betreibe zwei manuelle Installtionen, die auf einer ältern Anleitung von Carsten Rieger basieseren, als er noch Anleitungen auf Basis von Apache gemacht hat. Mit nginx kenne ich mich leider nicht so wirklich gut aus. Aktualisierungen haben immer nur hinzugefrickelt und die Anleitung schon lange nicht mehr auf einem cleanen Server A-Z durchgetestet. Ich kann also keine Garantie geben, dass alles 1:1 so funktioniert, but here you go…
https://privatebin.net/?4b4c740132a34ce7#C7Nuexfds1tLzXANeRaNzYKwoyviXvmZNNNk2jnUCqfa
Ob das ein nginx Problem sein kann?
sicher nicht per se… Allenfalls irgendein Detail in der Konfiguration.
Was ein Glück, dass ich zufällig hier reingeschaut habe… aufgrund des Vorstellungsvideos hatte ich schon gedacht, wäre Whiteboard eine Funktion, die uns kurzfristig gut weiterhelfen könnte… aber dann kann ich es mir sparen, erstmal über ein Upgrade auf NC21 nachzudenkeen…
Tatsächlich ist das ja nicht die einzige sinnvolle Neuerung von NC21. Aber wenn du meinst, dass es keinen Sin ergibt darauf zu upgraden… :wink:
Ist nur die Frage, ob man den Upgrade asap pusht um diese Funktion zu haben und dann feststellt, dass sie noch nicht läuft, so wie sich erst nach tiefer Graben rausstellt, dass OnlyOffice auf Nextcloud nicht läuft, man dann aber vielleicht dafür noch andere Probleme in dem Release bekommt…
Natürlich ist empfehlenswert mindestens auf NC21.0.1 zu warten. Allerdings kann ich berichten, dass die neue Whiteboard app auf einer Test Nextcloud erfolgreich läuft. Auch Onlyoffice funktioniert zuverlässig für mich (unter Verwendung des Onlyoffice Documentserver Docker Containers).
Super, klingt gut!
Laut unserem Hoster geht OnlyOffice mit Docker nur, wenn wir eine OnlyOffice-Lizenz für 1080 Euro kaufen (was bei unter 10 Mitarbeitern für uns gar keinen sinn macht, da kann ich auch box.com kaufen und habe volle Kompatibilität mit Kollaboration bei Apple Pages & Numbers.)
Nein, das stimmt nicht. Es gibt auch eine kostenlose Onlyoffice Docker Version. Allerdings hat diese ein paar Einschränkungen. Bitte schaue für einen Vergleich z.B. hier nach: GitHub - ONLYOFFICE/onlyoffice-nextcloud: The app which enables the users to edit office documents from Nextcloud using ONLYOFFICE Document Server, allows multiple users to collaborate in real time and to save back those changes to Nextcloud
Welche Architektur nutzt die Maschine? Spacedeck liefert ein binary mit für ia64. Ich hatte die gleiche Fehlermeldung auf einer uralten Instanz die seit den frühen Owncloud-Zeiten hochgezogen wurde. Die virtuelle Machine lief noch auf einer i386 Architektur mit 32 bit. Das wird dann nichts, wenn man nicht selbst kompiliert…
Es sieht so aus, als ob treuss das ebenfalls so sieht :slight_smile:
Danke für Dein Feedback, den Link habe ich mir durchgesehen. Soweit ich es verstehen kann (bin technisch nur begrenzt bewandert), müsste das Kollaborations-Feature auch auf kostenlosen Instanzen ohne besondere Lizenz funktionieren für empfohlenerweise unter 20 User, die gleichzeitig arbeiten. Das wäre ja fein. Dennoch bleibt, das unser managed Nextcloud-Server Hoster sagt, es funktioniert nur mit einer kostenpflichtigen Firmenlizenz und da komme ich offenbar nicht dran vorbei.
Freue mich über hilfreichen Input hierzu, Frage ist nur, ob das dann eher in einen anderen Thread gehört da es hier ja um Whiteboard ging: What collaboration tool on NC21 actually works for text and spreadsheet?
Funktioniert dasWhiteboard System mit einem nginx Server?
Hallo , schaut euch die logs des whiteboards an. Ich bin mir ziemlich sicher ihr habt nicht die geeignete gcc Version laufen. Nach meinen Erfahrungen braucht ihr min. gcc 7.3, dann geht auch das whiteboard problemlos
Gelöscht aufgrund des Folgeeintrags von @szaimen . War wohl alles falsch, was ich geschrieben habe. Danke.
