bien le bonjour. je fais suite a ce topic car j’ai un soucis similaire avec des fichier supérieur a 2Go, que sa sois via le client (windows) ou le web (chrome) sur le client j’ai divers erreur que je n’ai pas pensais a noté, et sur le web je me retrouve avec une erreur 504 a propos des bloc. j’ai fait les modif a propos de PHP mais j’ai toujours le probleme, j’ai voulu testé les modif a propos du nginx de nextcloud mais je ne comprend pas comment integre les ligne dans fichier de config nginx.conf
ceci dit ça n’avait rien changé quand j’ai fait ces modifications.
J’ai constaté la résolution du problème en upload vers le serveur après la MAJ du client Nextcloud PC, par contre le download génère toujours une erreur 504. Je pense donc que c’est le client Nextcloud qui est en cause, mais nous n’avons pas la main dessus, espérons une prochaine MAJ qui résolve le download.
j’ai oublier de précisé que moi c’est vraiment quand j’UPLOAD sur le serveur NEXTCLOUD via le web ou le client que sa passe pas, j’ai pas testé dans l’autre sens
C’était aussi mon cas avant la MAJ du client Nextcloud il y a 3 jours, depuis il n’y a que le download qui me pose encore problème. Avez-vous effectué la MAJ du client Nexcloud PC ? Je n’utilise pas la webadmin qui est pour moi secondaire mais j’essaierai ce soir pour voir s’il y a un problème
Votre client Nextcloud est à jour, vous devriez décocher “Demander confirmation avant de synchroniser les dossiers de la taille supérieure à” et aussi la coche suivante si vous avez un stockage externe.
En ce qui me concerne l’utilisation de la webadmin génère une erreur 504 tout le temps. Le upload fonctionne vers le serveur, le download génère une erreur 504 par le client Nexcloud.
J’ai bien conscience du temps que vous me consacrez et je vous en remercie bien sincèrement.
J’ai essayé d’ajouter
fastcgi_read_timeout 3600s;
ça résolvait le téléversement par la webadmin mais ça perturbait le fonctionnement du client Nextcloud, du coup je suis revenu en arrière et je l’ai supprimé.
A partir des applications proposées dans Yunohost
Je n’ai pas ce paramètre dans nginx
Non, je ne sais même pas comment modifier cette taille
@FelipeF peut être qu’en modifiant la taille on peut contourner le problème :
faites la commande suivant : occ config:app:set files max_chunk_size --value '10485760'
la valeur peut être modifié a l’aide de cette formule : 10 * 1024 * 1024
La valeur 10 correspond a une taille de fichier de 10 Mo.
pour désactiver cette fonction entrer simplement : occ config:app:set files max_chunk_size --value ''
@duncan-valleix les messages d’erreur correspondent a un transfert de fichier interrompu vers le serveur. Pour le transfert de gros fichiers, je vous conseille de modifier la taille des chunks, ça vous prendra un peu moins de temps. voir le message au dessus.
Utilisez vous php-fpm ?
En ce qui concerne votre serveur nextcloud, quel type d’installation utilisez vous ? (docker, snap, installation manuelle, …)
peut être que ce topic peut vous aider : Error when assembling chunks, status code 504
J’ai essayé, ça ne change rien, au contraire ça casse l’upload (de client vers serveur) de gros fichiers (2,2 Go) qui fonctionne. La suppression ensuite de ces lignes ne rétablit pas le bon fonctionnement de l’upload, heureusement j’avais sauvegardé ma VM avant et j’ai rétabli la sauvegarde pour retrouver un fonctionnement correct de l’upload. Par contre c’est le download de serveur vers client qui ne fonctionne toujours pas, ça bloque à 512Mo.
Je n’ai pas trouvé où insérer cette commande, dans nginx ? dans php.ini ?
Aujourd’hui j’ai eu une mise à jour de Nextcloud 25 à Nexcloud 26 à travers Yunohost
Après la mise à jour j’ai eu ce message dans la webadmin de Nextcloud
le ^/nextcloud/ n’est pas un problème mais la suite la fin de la ligne est différente … malheureusement je n’utilise pas nginx pour mon installation, je ne connais donc pas si c’est la bonne version de la ligne
essayer de faire la commande occ suivante dans un terminal en étant situé dans le dossier nextcloud: php occ maintenance:update:htaccess
