Built-In-Updater via web-Admin-Panel fehlt *solved*
Moin,
ich habe hier ein kurioses Problemchen:
Im Admin-Panel unter Übersicht sollten oben die “Sicherheits- & Einrichtungswarnungen” stehen, darunter die Version und darunter sollte eigentlich der Einstieg ins web-basiertes Update stehen. So kannte ich es zumindest aus alten Versionen.
Problem: Bei Mir steht da:
FĂŒr die Sicherheit und Leistung deiner Instanz ist es von großer Bedeutung, dass alles richtig konfiguriert ist. Um dich dabei zu unterstĂŒtzen, werden einige automatische PrĂŒfungen durchgefĂŒhrt. Weitere Informationen findest du in der verlinkten Dokumentation.
Alle ÜberprĂŒfungen bestanden.
ÜberprĂŒfe die Sicherheit deiner Nextcloud ĂŒber den Sicherheitsscanner der Nextcloud GmbH ↗.
Version
Nextcloud Hub 10 (31.0.12)
und dann endet die Seite.
Kein “Neue version” oder “ist aktuell”, kein Update-chanel. Einfach nix.
Via CLI laufen die Updates normal durch.
Wer bockt hier? Nextcloud? Synology? Oder mein Browser?
Mfg, Orsa
Gesamtsystem:
DSM 7.3.2-86009 auf DS420+, PHP8.2.28-0107, MariaDB 10.11.11-1551, Apache 2.4.63-0155
wie hast du NC installiert? Welches Betriebssystem ist die Basis deiner Installation?
Soll heißen: hast du das direkt auf DSM installiiert, dann wĂ€rs besser, wenn du mit deiner Frage ins deutsche Synology-Forum gehst
 DSM hat einige SpezialitĂ€ten, die man beachten muss. Und ja, manchmal kann man es nicht direkt aktualisieren
 v.a. wenn es dort noch keine neue Version gibt.
Daher meine Fragen
NC ist nativ auf der DSM ĂŒber die WebStation. Inkl. eigenem PHP-Profil und eigenem WebDienst.
Das DSM-Linux so seine Eigenheiten hat, ist mir bekannt. Ich denke jedoch, die habe ich alle umschifft (auch und vor allem mit Hilfe des Synology-Forums. Zumindest ist mein NC im Selbstcheck ganz zufrieden (keine Fehlermeldungen oder Warnungen).
Das NC nicht immer das Update anbietet, kenne ich schon. Aber bei mir fehlt der gesamte Updater-Part der Webseite. Normalerweise mĂŒsste unterhalb der Version ja eine Dropdown sein, welchen Channel man buchen möchte und ggfs. ein Update-Button oder halt die Meldung, dass alles ok sei.
Hier mal der relevante HTML-Part aus der Seite:
<main id="app-content" data-active-section-id="overview" data-active-section-type="admin" touch-action="pan-y"><div id="app-navigation-toggle" class="icon-menu" style="display:none" tabindex="0"></div>
<div id="security-warning" class="section">
</div>
<div id="version" class="section">
	<!-- should be the last part, so Updater can follow if enabled (it has no heading therefore). -->
	<h2>Version</h2>
	<p><strong><a href="..." rel="noreferrer noopener" target="_blank">Nextcloud Hub 10</a> (31.0.12)</strong></p>
</div>
</main>
Mich verwirrt etwas der Kommentar fĂŒr das Versions-DIV. Scheint irgendwie wichtig zu sein, dass sich der Updater hier in die Seite einfĂŒgen kann.
Mir ist nur nicht klar: MĂŒsste dies durch PHP auf dem Server erfolgen oder zieht sich das mein Browser via AJAX und hĂ€ngt es selbst hier rein?
Woran könnte das reinhÀngen scheitern?
Und was bedeutet “if enabled”? Welcher Schalter wĂŒrde denn den Updater hier an dieser Stelle ausschalten?
Schau mal ob in der config.php die folgende Zeile vorhanden ist:
Falls ja, setze den Wert entweder auf false oder lösche die Zeile.
Weder gab es diesen Eintrag, noch bringt das Eintragen von
'upgrade.disable-web' => false,
oder von
'upgrade.disable-web' => '0',
etwas.
Wir reden schon von /config/config.php im NC-Ordner? Auf ein
 ‘config_is_read_only’ => ‘1’,
in ebendieser Datei reagiert die NC-Instanz und fĂŒgt die entsprechende Meldung bei den Sicherheits- & Einrichtungswarnungen ein.
Dann lag es wohl nicht daran. War auch nur so eine Idee, die mir spontan eingefallen war.
Jup.
Bin nicht sicher ob 1 und 0 gĂŒltige Werte sind, zumindest gemĂ€ss Doku sollten sie auf true oder false gesetzt sein (default ist false): Configuration Parameters — Nextcloud latest Administration Manual latest documentation
War diese Zeile denn vorher schon drinn und war sie auf true (oder 1) gesetzt? Falls ja, könnte es auch daran liegen. Die Doku sagt dazu:
When this switch is set to true, writing to the config file will be forbidden. Therefore, it will not be possible to configure all options via the Web interface. Furthermore, when updating Nextcloud, it is required to make the configuration file writable again and to set this switch to false for the update process.
NC scheint zumindest in dieser Hinsicht tolerant zu sein. Der Schreibschutz switcht auch mit 0 und 1 statt false und true. Aber Du hast recht: man sollte false and true verwenden.
Ich hatte es auch nur kurz umgeschaltet (Eintrag war mit 0 schon da), um zu testen, ob ich die richtige Datei in der Hand habe.
-rw-rw---- 1 http http 1.5K Jan  8 13:29 config.php
Die Rechte auf der Datei selbst sollten so ja auch passen? (http ist bei DSM der www-data).
Hallo @Leora,
versuch doch einmal in der config.php die Version zu Ă€ndern und das letzte Update durch Aufruf der Startseite erneut durchzufĂŒhren.
‘version’ => ‘31.0.12.2’, Ă€ndern in ‘version’ => ‘31.0.11.2’,
Den nachfolgenden Befehl hast Du schon ausgefĂŒhrt?
sudo -u http php82 /volume1/web/nextcloud/occ maintenance:repair --include-expensive
Interessant. Durch die Versions-Änderung in der Config.php komme ich gar nicht mehr in die NC: Ein Update-Portal zwingt mich, ein “Update” auf die 31.0.12 zu machen.
Ich habs mal zum Spaß gestartet, lief ziemlich schnell und gerĂ€uschlos durch.
Ich hatte ja schon gestern von Hub8 (29.0.x) erst auf die letzte Hub8 (29.0.16), dann auf Hub9 (30.0.17) und dann auf Hub10 (31.0.12) geupdatet. Alles via CLI-Built-In-Update:
sudo -E -u http php82 /volume1/web/intranet/updater/updater.phar
Das fĂŒhrte mich schlussendlich zu zwei Warnungen:
die eine mit den fehlenden Indizes, die andere mit geÀnderten MIME-Typen. Beide via CLI behoben:
sudo -E -u http php82 /volume1/web/intranet/occ db:add-missing-indices
sudo -E -u http php82 occ maintenance:repair --include-expensive
Ich kanns aber gerne nochmal anschubsen:
LÀuft ohne Fehler durch, Àndert aber rein gar nix an meinem Problem.
Habe noch folgenden Thread gefunden: Updates not showing up in Overview Settings
Dort war die Ursache wohl, dass die App “Update notification” deaktiviert war.
Super. Danke.
Das ist die Lösung. Ich hatte die App “Update Notifications” deaktiviert.
Ich dachte mir: Verzichte lieber auf den Komfort der Notifikation und schau selbst regelmĂ€ĂŸig ins Andmin-Panel, ob eine Update da ist. Dass die App auch das Admin-Panel befĂŒllt, kann ja keiner ahnen.
