ich habe gerade den befehl: sudo apt update eingegeben
dann kommt: 124 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
die habe ich mir nun anzeigen lassen, Bild siehe unten
fotsetzung:
ende:
das updated dein betriebssystem und nicht zwingend nextcloud
achso okay, aber wie kann ich dann die 124 pakete updaten nachdem ich mir die liste hab anzeigen lassen?
das solltest du eigentlich unbedingt machen (macht im prinzip ebenfalls ncp für dich, du musst das nur wollen).
oke und was mache ich dann falsch? :s
oder kennst du den befehl?
denn mit apt update kommt ja nur das ich dann mit apt list --upgradable die liste sehen kann mit den verfügbaren updates…
aber kein weiterer befehl nachdem ich mir die liste hab anzeigen lassen
kommst du auf dein webgui von ncp?
meinst du damit den panel?
öhm ich meine … https://interne-ip-deines-raspi:4443
zuallerst gehst du bitte auf der linken seite, 2. eintrag von oben: backup erstellen
kann ich das backup auf einen usb stick ziehen?
kannst du. aber das einfachste wäre, das backup zunächst mal in die datendirectory deines servers zu ziehen. es soll ja einfach nur der persönlichen sicherheit dienen
okay und was muss ich dann da eingeben?
habe noch nie ein backup gemacht… schande über mein haupt
das ist extremst leichtfertig. und mit einem tool wie ncp auch eigentlich kein problem.
für den moment brauchst du nichts anzuhaken. probier einfach mal “apply” (eigentlich meine ich, die routine sollte den backuppfad automatisch anlegen - falls nicht, wirst du das merken)
prima. backup deiner EINSTELLUNGEN gemacht.
jetzt gehts nach gaaaaanz unten (auf der linken seite)… unüberwachte systemupgrades… beide haken setzen. dann dated dein rpi automatisch zumindest die sicherheitsrelevanten patches up (das geschieht m.E. nachts also wohl nicht sofort. kann mich aber täuschen).
dann kannste auf den dritten punkt (links) von unten nc-update-nextcloud
die hatte ich schon immer drin
okay dort steht version 0 muss ich da was eingeben? wenn ja was?
oder einfach bei 0 lassen, dort steht ja dann das es auf die letzte verfügbaren version updatet
und da gibste entweder 0
ein oder 16.0.6
(oder 17.0.1 - damit würde ich allerdings noch warten)
okay habe es bei 0 gelassen
es steht dran das version 16.0.5 geupdatet wird
das dauert dann wohl eine ganze weile
