Warning : Client Push Client Push n'est pas installé
Bonsoir,
J’ai ça comme dernier warning :slight_smile: :
Client Push
Client Push n’est pas installĂ©, cela peut entraĂźner des problĂšmes de performances lors de l’utilisation de clients de synchronisation.
AprĂšs ce seul point, tout est bon.
Merci de votre aide.
Salut
Ah c’est original ce message, jamais vu avant ! tu as installĂ© des apps “exotiques” dans ton NC ? HĂ©bergement standard LAMP ?
VincĂšn
Salut,
Non je n’ai rien d’installĂ© d’exotique : je n’ai rien installĂ© du tout, et lĂ  c’est encore la config par dĂ©faut proposĂ©e lors de l’installation Ă  partir du control panel Hestia.
Salut,
Finalement, aprĂšs vĂ©rification, je vois ça d’installĂ© :
$ php occ app:list
The process control (PCNTL) extensions are required in case you want to interrupt long running commands - see https://www.php.net/manual/en/book.pcntl.php
Additionally the function ‘pcntl_signal’ and ‘pcntl_signal_dispatch’ need to be enabled in your php.ini.
  • activity: 5.0.0
  • app_api: 32.0.0
  • bruteforcesettings: 5.0.0
  • calendar: 6.2.0
  • circles: 32.0.0
  • comments: 1.22.0
  • contacts: 8.3.2
  • contactsinteraction: 1.13.1
  • dashboard: 7.12.0
  • dav: 1.34.2
  • federation: 1.22.0
  • files: 2.4.0
  • files_pdfviewer: 5.0.0
  • files_reminders: 1.5.0
  • files_sharing: 1.24.1
  • files_trashbin: 1.22.0
  • files_versions: 1.25.0
  • firstrunwizard: 5.0.0
  • logreader: 5.0.0
  • mail: 5.6.12
  • nextcloud_announcements: 4.0.0
  • notes: 4.13.0
  • notifications: 5.0.0
  • oauth2: 1.20.0
  • password_policy: 4.0.0
  • photos: 5.0.0
  • privacy: 4.0.0
  • profile: 1.1.0
  • provisioning_api: 1.22.0
  • recommendations: 5.0.0
  • related_resources: 3.0.0
  • richdocuments: 9.0.2
  • serverinfo: 4.0.0
  • settings: 1.15.1
  • sharebymail: 1.22.0
  • spreed: 22.0.9
  • support: 4.0.0
  • survey_client: 4.0.0
  • systemtags: 1.22.0
  • text: 6.0.1
  • theming: 2.7.0
  • updatenotification: 1.22.0
  • user_status: 1.12.0
  • viewer: 5.0.0
  • weather_status: 1.12.0
  • webhook_listeners: 1.3.0
  • workflowengine: 2.14.0
  • admin_audit: 1.22.0
  • encryption: 2.20.0
  • files_external: 1.24.1
  • suspicious_login: 10.0.0
  • twofactor_nextcloud_notification: 6.0.0
  • twofactor_totp: 14.0.0
  • user_ldap: 1.23.0
C ’est plus visuel :wink:
Bonjour
Ce message d’avertissement indique que le composant Client Push (notify_push) n’est pas activĂ© ou configurĂ©. Bien qu’il ne bloque pas la synchronisation des fichiers, cela peut entraĂźner une utilisation plus Ă©levĂ©e de la bande passante et une latence accrue dans la mise Ă  jour des donnĂ©es.
VĂ©rifie l’installation du composant : il faut que l’application notify_push soit activĂ©e via la commande occ app:enable notify_push
Comme j’ai une installation sous docker j’ai fait ceci:
$ docker exec -it -u www-data nextcloud php /var/www/html/occ app:enable notify_push
notify_push 1.3.0 enabled
Salut, et merci de ton premier message :wink: (la bienvenue !). Merci de ta réponse.
J’ai pu rĂ©gler mon souci que j’avais dans le CLI de mon serveur, et Ă  prĂ©sent j’ai ça comme rĂ©ponse :
$ php occ app:enable notify_push
notify_push already enabled
Par contre, sur le mobile, toujours ce souci de push.
PurĂ©e, j’ai rĂ©ussi. Installation de Redis, etc, et installation des apps Ă  base du terme “push” dans Nextcloud sur PC. Je n’avais pas compris que le champ de recherche dans Nextcloud Ă©tait universel ^^
