Hallo,
da meine Installation still im Hintergrund lief habe ich ein paar Updates verpasst und hinke jetzt hinterher. Aktuell bin ich auf Version und 19, aber beim Update auf 20.0.14 habe ich jetzt ein Problem gefunden, bei dem ich mit googeln nicht weiterkomme.
Ich habe eine Synology DS218j mit DSM 7.0.1 eine NC19 mit PHP 7.4, Apache 2.4. MariaDB 10. Installation unter /web/cloud/ und Daten unter /Daten/.
Vorher hatte ich Probleme mit dem Webupdater, nach Ăndern des php memory limit auf 512MB und Nutzng des updater.phar (mit "run occ? â yes) auf einer SSH-Konsole zeigt mir die Login-Webseite jetzt âstarte Update auf 20.0.14â. Das lĂ€uft immer in einen âallgemeiner Fehlerâ, anschlieĂend hĂ€ngt es im maintenance mode, den ich durch Bearbeiten der config.php wieder deaktiviere.
Manuelles Starten des occ auf einer Konsole bringt mir jetzt:
Syn:/volume1/web/cloud$ sudo -u http php occ upgrade
Password:
Doctrine\DBAL\DBALException: Failed to connect to the database: An exception occurred in driver: could not find driver in /volume1/web/cloud/lib/private/DB/Connection.php:72
Stack trace:
#0 /volume1/web/cloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(1449): OC\DB\Connection->connect()
#1 /volume1/web/cloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(892): Doctrine\DBAL\Connection->getWrappedConnection()
#2 /volume1/web/cloud/lib/private/DB/Connection.php(202): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery(âSELECT * FROM ...', Array, Array, NULL)*** ***#3 /volume1/web/cloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Query/QueryBuilder.php(206): OC\DB\Connection->executeQuery('SELECT * FROM
âŠâ, Array, Array)
#4 /volume1/web/cloud/lib/private/DB/QueryBuilder/QueryBuilder.php(248): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->execute()
#5 /volume1/web/cloud/lib/private/AppConfig.php(345): OC\DB\QueryBuilder\QueryBuilder->execute()
#6 /volume1/web/cloud/lib/private/AppConfig.php(110): OC\AppConfig->loadConfigValues()
#7 /volume1/web/cloud/lib/private/AppConfig.php(301): OC\AppConfig->getApps()
#8 /volume1/web/cloud/lib/private/legacy/OC_App.php(967): OC\AppConfig->getValues(false, âinstalled_versiâŠâ)
#9 /volume1/web/cloud/lib/private/Server.php(668): OC_App::getAppVersions()
#10 /volume1/web/cloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\Server->OC{closure}(Object(OC\Server))
#11 /volume1/web/cloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility{closure}(Object(Pimple\Container))
#12 /volume1/web/cloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet(âOC\Memcache\FacâŠâ)
#13 /volume1/web/cloud/lib/private/ServerContainer.php(156): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query(âOC\Memcache\FacâŠâ, true)
#14 /volume1/web/cloud/lib/private/Server.php(1688): OC\ServerContainer->query(âOC\Memcache\FacâŠâ)
#15 /volume1/web/cloud/lib/private/Server.php(1028): OC\Server->getMemCacheFactory()
#16 /volume1/web/cloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\Server->OC{closure}(Object(OC\Server))
#17 /volume1/web/cloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility{closure}(Object(Pimple\Container))
#18 /volume1/web/cloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet(âOCP\Lock\ILockiâŠâ)
#19 /volume1/web/cloud/lib/private/ServerContainer.php(156): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query(âOCP\Lock\ILockiâŠâ, true)
#20 /volume1/web/cloud/lib/private/Server.php(1988): OC\ServerContainer->query(âOCP\Lock\ILockiâŠâ)
#21 /volume1/web/cloud/lib/private/Files/View.php(118): OC\Server->getLockingProvider()
#22 /volume1/web/cloud/lib/private/Server.php(395): OC\Files\View->__construct()
#23 /volume1/web/cloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\Server->OC{closure}(Object(OC\Server))
#24 /volume1/web/cloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility{closure}(Object(Pimple\Container))
#25 /volume1/web/cloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet(âOC\Files\Node\HâŠâ)
#26 /volume1/web/cloud/lib/private/ServerContainer.php(156): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query(âOC\Files\Node\HâŠâ, true)
#27 /volume1/web/cloud/lib/private/Server.php(1335): OC\ServerContainer->query(âOC\Files\Node\HâŠâ)
#28 /volume1/web/cloud/lib/base.php(595): OC\Server->boot()
#29 /volume1/web/cloud/lib/base.php(1091): OC::init()
#30 /volume1/web/cloud/console.php(49): require_once(â/volume1/web/clâŠâ)
#31 /volume1/web/cloud/occ(11): require_once(â/volume1/web/clâŠâ)
#32 {main}
Auch andere OCC-Befehle wie Status bringen die gleiche Fehlermeldung.
Wer hat eine Idee?
Danke!
Jörg
