Buenas he instalado nextcloud 21.0.2 y me da los siguientes problemas:
Tu servidor web no está configurado correctamente para resolver “/.well-known/webfinger”. Se puede encontrar más información en la documentación.
Tu servidor web no está configurado correctamente para resolver “/.well-known/nodeinfo”. Se puede encontrar más información en la documentación.
Tu servidor web no está configurado correctamente para resolver “/.well-known/caldav”. Se puede encontrar más información en la documentación.
Tu servidor web no está configurado correctamente para resolver “/.well-known/carddav”. Se puede encontrar más información en la documentación.
Como puedo solucionarlos.
Gracias.
Para well-known/caldav y .well-known/carddav aca tenes la solucion,
para otro aún no encontre la solucion
elimina los !
if your Nextcloud instance is installed in a subfolder called nextcloud and you’re running Apache create or edit the .htaccess file within the document root of your Web server and add the following lines:
