Bonjour, jâai réçament configurer NextCloudPi sur un raspberry pi 4 model b avec 8gb de ram. dans las configurations, jâai sĂ©lectionner que je voulais que mes donnĂ©s que je met sur le cloud sois transferer dans un ssd portable 2to branchĂ© en sur lâune des prises usb 3.0 du rasberry pi. mais jâai remarquer que les donnĂ© ne partait pas dans le ssd mais dans la carte micro usb du rasberry pi alors je me suis connectĂ© sur le panel dâadministration de nextcloudpi (pour ma part câest 192.168.1.37:4443) et je sĂ©lectionne nc-database, jâindique lâemplacement du ssd (pour ma part câest /dev/sda1) et je clique sur apply, mais il mâindique que mon pĂ©riphĂ©rique est en tpmfs et quâil doit soi ĂȘtre en btrfs, zfs ou ext je convertit alors mon ssd en btrfs et la, la mĂȘme erreur, jâai essayer avec les autres format (zfs) et lĂ , la mĂȘme erreur. Que dois-je faire pour rĂ©ussir ?
Merci pour les futurs réponces.
Tu veux mettre que la base de données de NC Sur ton SSD ou plutÎt le volume de stockage de NC sur ton SSD ?
Je veux transfĂ©rer la base de donnĂ© NextCloudPi sur le SSD car la carte micro sd fait que 64gb, et ce nâest pas assez pou moi.
Bonjour @InformatiquePro ,
vous voullez transférer les données et la base de données ou juste transférer les données ?
Je veux que lorsque jâenvoi un fichier dans le Nextcloud, il parte dans le ssd et non dans la carte micro sd
@InformatiquePro le disque dur est bien reconuu comme une partition ext/ btrfs/ zfs par la raspberry pi (sans passser par nextcloudpi) ?
Le ssd est reconnu comme ça :
Et lorsque jâessaye de le rĂ©initialiser en btrfs, jâai cette erreur :
@InformatiquePro il faut dâabord supprimer lâancien systĂšme de fichier avant de crĂ©er le nouveau : How to Delete Partition in Linux {Using the fdisk Utility}
Je le fais mais jâai cette erreur :
Et si je rĂ©essaye de recreer une partition en btrfs, jâai de nouveau lâerreur :
@InformatiquePro il me semble quâil faut sĂ©lectionner le disque dans la premiĂšre commande et non la partition : fsdisk /dev/sda
ensuite vous pourrez choisir la partition
Merci pour la rĂ©ponse, mais ça fais la mĂȘme erreur :
@InformatiquePro pouvez vous mâenvoyer le retour de cette commande :
fdisk -l
si aucune partition nâest dĂ©tecter sur votre disque ( /sda)
Essayer à nouveau de créer votre partition btrfs.
Dans le cas ou ça ne fonctionne toujours pas, ajouter lâoption -f :
sudo mkfs.btrfs -f /dev/sda
ça ne fonctionne toujours pas, jâai cette erreur :
jâai essayĂ© avec -m comme câest indiquer, mais jâai toujours cette erreur :
Bonjour @InformatiquePro, navré de ne pas vous avoir répondu plutÎt.
dâaprĂšs cette page vous devez dâabord effectuer cette commande aprĂšs la suppression de lâancienne partition afin que la partition BTRFS soit rĂ©alisĂ©e :
wipefs /dev/sda1
Bonjour, jâai testĂ© votre solution, mais ça ne marche toujours pas :
@InformatiquePro recrĂ©er une partition par dessus celle âexistanteâ (il semblerai que vous ayez utiliser la suppression rapide de partition. Cela ne supprime pas rĂ©ellement les fichier stockĂ©s mais seulement lâindexions de cette derniĂšre) et refaite la commande prĂ©cĂ©dente.
une autre méthode serait (peut prendre beaucoup de temps suivant la taille de votre disque):
sudo apt-get install secure-delete
sfill -z /dev/sda
https://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man1/sfill.1.html
Bonsoir @InformatiquePro, il faut ajouter sudo a la commande pour avoir les privilĂšges Root :
sudo sfill -z /dev/sda
Bonjour, ça ne marche toujours pas:
