(SOLVED) ERROR while trying to open "System"/serverinfo - ERROR beim Versuch "System"/serverinfo aufzurufen
Ich habe nun eine frische Nextcloud-Installation auf einem Hoster-Server am laufen.
Sobald ich jedoch versuche Einstellungen-Verwaltung–>System (serverinfo) aufzurufen bekomme ich einen Fehler;
The server was unable to complete your request.
If this happens again, please send the technical details below to the server administrator.
Technical details
Remote Address: XX7.XXX.X0.XX
Request ID: xbhZEfDxQZFKiG9QXXXX
LOG hierzu ist unten.
Da es sich um einen Hoster handelt, ist getOPcacheStatus() gesperrt.
Gefunden habe ich hierzu (Improve Opcache detection by laurisb · Pull Request #19191 · nextcloud/server · GitHub). Wenn ich es jedoch richtig verstehe soll;
return extension_loaded(‘Zend OPcache’);
in CheckSetupController.php in genannter function stehen, tut es bei mir jedoch ebenso.
Wie bekomme ich dies gelöst, sodass ich serverinfo laden und anzeigen lassen kann?
Vielen Dank im Vorraus.
Mfg
LOG:
Error: opcache_get_status() has been disabled for security reasons at /home/webpages/HOSTER/USER/PATH/apps/serverinfo/lib/PhpStatistics.php#83
<closure
OC\Log\ErrorHandler::onError(2, "opcache_get ... s", "/home/webpa ... p", 83, [])
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/apps/serverinfo/lib/PhpStatistics.php - line 83:
opcache_get_status(false)
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/apps/serverinfo/lib/PhpStatistics.php - line 50:
OCA\ServerInfo\PhpStatistics->getOPcacheStatus()
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/apps/serverinfo/lib/Settings/AdminSettings.php - line 115:
OCA\ServerInfo\PhpStatistics->getPhpStatistics()
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/apps/settings/lib/Controller/CommonSettingsTrait.php - line 141:
OCA\ServerInfo\Settings\AdminSettings->getForm()
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/apps/settings/lib/Controller/AdminSettingsController.php - line 83:
OCA\Settings\Controller\AdminSettingsController->formatSettings([ [ OCA\Serv ... ]])
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/apps/settings/lib/Controller/CommonSettingsTrait.php - line 152:
OCA\Settings\Controller\AdminSettingsController->getSettings("serverinfo")
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/apps/settings/lib/Controller/AdminSettingsController.php - line 68:
OCA\Settings\Controller\AdminSettingsController->getIndexResponse("admin", "serverinfo")
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 169:
OCA\Settings\Controller\AdminSettingsController->index("serverinfo")
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 100:
OC\AppFramework\Http\Dispatcher->executeController(OCA\Settings ... {}, "index")
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/lib/private/AppFramework/App.php - line 152:
OC\AppFramework\Http\Dispatcher->dispatch(OCA\Settings ... {}, "index")
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/lib/private/Route/Router.php - line 309:
OC\AppFramework\App::main("OCA\\Settin ... r", "index", OC\AppFramew ... {}, { section: " ... "})
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/lib/base.php - line 1008:
OC\Route\Router->match("/settings/admin/serverinfo")
/home/webpages/HOSTER/USER/PATH/index.php - line 37:
OC::handleRequest()
UND/(+)/AND
Exception: Return value of OCA\ServerInfo\PhpStatistics::getOPcacheStatus() must be of the type array, null returned
OC::handleRequest()
Verursacht durchTypeError: Return value of OCA\ServerInfo\PhpStatistics::getOPcacheStatus() must be of the type array, null returned
OC::handleRequest()
Lösung gefunden; folgende Zeilen anpassen;
