ServerMaintenanceMode Das System befindet sich im Wartungsmodus
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen habe ich regelmĂ€ĂŸig die folgende Fehlermeldung im Protokoll der Cloud:
ServerMaintenanceMode Das System befindet sich im Wartungsmodus.
manchmal auch in englischer Sprache.
ServerMaintenanceMode System is in maintenance mode.
Ja, der Server ist jede Nacht fĂŒr die Zeit des automatischen Backups im Wartungsmodus und das seit vielen Jahren. Bisher tauchte eine solche Meldung nicht auf. Kennt jemand den Grund dafĂŒr?
  • Bei welchen Anbieter? Was fĂŒr ein Server? v-server, shared, root, usw. Oder Lokal?
    Server4you, root-Server
  • Auf welcher Hardware? PC, Raspberry PI, Banana, NAS usw
    PC
  • Betriebssystem sowie Version ALLER beteiligten Systeme
    Ubuntu 20.04, Linux 5.4.0-221-generic x86_64
  • Nextcloud Version: 32.0.0.13
  • PHP Version: PHP 8.2.28, Zend Engine v4.2.28
  • Welche Datenbank? MySql,Engine X (Nginx),MariaDB usw
    mysql 10.6.22
  • Apache version, usw.
    Apache2, Version 2.4
  • Wurden vor kurzen Server Updates gemacht? Wenn ja von was?
    Nein
  • Habt ihr die Logs angesehen von Nextcloud und von System?
    Ja, keine weiteren Infos
  • Bei was fĂŒr einer Aktion ist der Fehler aufgetreten?
    Ist nicht nachvollziehbar.
LG Mathias
Ubuntu 20.04 ist seit Mai 2025 EOL.
Vielen Dank fĂŒr den Hinweis, aber das stimmt so nicht ganz:
Version: 20.04 LTS (Focal Fossa)
Released: Apr 2020
End of Standard Support: May 2025
End of Ubuntu Pro Support: Apr 2030
End of Legacy Support: Apr 2032
Quelle: Ubuntu release cycle | Ubuntu
Auf dem Server ist der Pro Support aktiviert.
Also die Log-Dateien mĂŒssen das abzeigen. ZutĂ€tzlich den Log-Level von Nextcloud mal rauf setzen.
  • Systemlog
  • Backup-Log
    mĂŒssten etwas hierzu auswerfen. - Ich vermute, eher das Backup-Log. Sollte diese nach /dev/null geleitet werden, das mal in eine Datei umleiten.
Danke fĂŒr die Hinweise.
Das Backup ist ĂŒber rsync realisiert. Das Logfile wird in eine Logdatei geschrieben, hier gab es keinerlei EintrĂ€ge bzgl. irgendwelcher Fehler.
Das Systemlog werde ich noch einmal “durchforsten”, mal sehen ob ich evtl. etwas ĂŒbersehen habe.
Den Log-Level von Nextcloud werde ich heute abend mal hochsetzen.
Ich habe dieselbe Fehlermeldung seit Nextcloud 32.0. Bei mir wird sie verursacht, wenn ein Client auf caldav/carddav zugreifen möchte wÀhrend Nextcloud sich im Wartungsmodus befindet.
{"reqId":"4yS869z198evyX4KhI1J","level":3,"time":"2025-10-21T11:58:31+02:00","remoteAddr":"1.2.3.4","user":"--","app":"no app in context","method":"REPORT","url":"/nextcloud/remote.php/dav/addressbooks/users/<USERNAME>/contacts/","message":"Uncaught exception","userAgent":"iOS/26.0.1 (23A355) dataaccessd/1.0","version":"32.0.0.13","exception":{"Exception":"OCA\\DAV\\Exception\\ServerMaintenanceMode","Message":"Das System befindet sich im Wartungsmodus.","Code":0,"Trace":[{"file":"/var/www/nextcloud/3rdparty/sabre/event/lib/WildcardEmitterTrait.php","line":89,"function":"checkMaintenanceMode","class":"OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\MaintenancePlugin","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/3rdparty/sabre/dav/lib/DAV/Server.php","line":456,"function":"emit","class":"Sabre\\DAV\\Server","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/apps/dav/lib/Connector/Sabre/Server.php","line":211,"function":"invokeMethod","class":"Sabre\\DAV\\Server","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/apps/dav/lib/Server.php","line":424,"function":"start","class":"OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\Server","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/apps/dav/appinfo/v2/remote.php","line":22,"function":"exec","class":"OCA\\DAV\\Server","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/remote.php","line":151,"args":["/var/www/nextcloud/apps/dav/appinfo/v2/remote.php"],"function":"require_once"}],"File":"/var/www/nextcloud/apps/dav/lib/Connector/Sabre/MaintenancePlugin.php","Line":65,"message":"Uncaught exception","exception":{},"CustomMessage":"Uncaught exception"}}
Ich habe ein Github issue eröffnet: [Bug]: Nextcloud reports errors with carddav/caldav requests in maintenance mode · Issue #55894 · nextcloud/server · GitHub
Super, den Verdacht hatte ich auch schon. Komisch ist nur, das NC das als Fehler ausgibt. Es ist doch ganz normal, das wĂ€hrend eines Wartungsmodus jemand versucht auf die Cloud zuzugreifen. NC sollte das ĂŒberhaupt nicht interessieren.
Wie machst du das denn mit der Aktivierung des Wartungsmodus? Also z.B.:
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --on
als Cronjob?
Sehe ich auch so. Du kannst gerne das Github-Issue mit einem “Daumen-Hoch” bewerten. Dann sehen die Entwickler, dass ich nicht der einzige bin, den das betrifft.
ja, genau so. Allerdings nicht als cronjob, sondern von einem Skript aus.
Das mit dem Skript mache ich auch so. Dann könntest du als vorlĂ€ufigen Workarround im Skript zusĂ€tzlich auch noch den Webserver und evtl. auch PHP stoppen. Die mĂŒssen doch wĂ€hrend des Backups nicht laufen, es sei denn fĂŒr andere Server. Ohne laufenden Webserver sollten im Log dann auch keine Fehlermeldungen mehr auftauchen, wenn ein Smartphone ö.Ă€. per caldav/carddav Kontakt zur NC will.
Ist zwar keine Lösung des eigentlichen Problems, beseitigt aber vorerst die nervigen Symptome.
Da man die Backupzeiten kennt, kann man die Meldungen auch einfach ignorieren :wink:
Edit:
PHP lĂ€uft nicht als Dienst, sondern wird zur Laufzeit auf Anforderung ausgefĂŒhrt - entweder von Nginx, Apache, aber auch von der Kommandozeile (siehe “occ”-Befehl). (Aussage ist falsch - s.u.)
Den Webserverdienst fĂŒr die Dauer beenden, bringt zumindest fĂŒr die ClientgerĂ€te nichts, die bekommen dann nur eine andere Fehlermeldung. Wird der Server ĂŒber eine WeboberflĂ€che administriert, wird diese dann ebenfalls beendet.
Bringt dann also eher Nach- als Vorteile.
Was wohl auf die Art der Installation ankommt. Wenn ich mittels
root@DebianServerVM2:~# /etc/init.d/php8.2-fpm stop
den php stoppe, dann bekomme ich umgehend ein 502 Bad Gateway von meinem nginx zurĂŒck.
nehme ich
root@DebianServerVM2:~# /etc/init.d/nginx stop
ist die Antwort ein Verbindung fehlgeschlagen.
NC-Logfiles können so in beiden FĂ€llen nicht befĂŒllt werden.
Deswegen fragte ich ja danach, wie der Wartungsmodus gestartet wird. Beim TS per Shellscript und das dann nachts per Cronjob ausgefĂŒhrt. Über die WeboberflĂ€che wird dann eher nicht administriert
Es ist ja klar, das diese “Fehlermeldung” nicht wirklich ein Fehler ist. Aber es sollte einfach nicht sein. Den Webserver herunterfahren werde ich deshalb sicher nicht, zumal davon noch einige Websites betroffen wĂ€ren. Es sollte halt geprĂŒft werden, wieso NC plötzlich diesen völlig normalen Zustand als Fehler wertet.
Auch wenn der Pro-Support noch bis Apr 2030 geht, wird die Nextcloud technisch höchstwahrscheinlich immer auf die neueren Systeme angepasst.
In den Systemanforderungen von Version 24 wurde Ubuntu 20.04 LTS letztmalig empfohlen.
Ubuntu 20.04 LTS wurde letztmalig in den Systemanforderungen von Version 29 erwÀhnt und ab den Systemanforderungen von Version 30 war es dann gar nicht mehr vorhanden.
Könnte das eventuell auch eine Rolle spielen?
FĂŒr die Nextcloud gibt es auch einen kostenpflichtigen Support, welcher eventuell solche Dinge in Ă€lteren Nextcloud-Versionen beheben kann wenn man auf Grund anderer PrioritĂ€ten eine Ă€ltere Version verwenden muss.
    • 32.0.1.2
    • Ubuntu Server 24.04 LTS
    • Apache (version unknown)
    • None
    • unknown
    • setting up Home Assistant backups and doing maintenance on NC
    • Dockerized
When setting Nextcloud to maintenance mode it always logs an error if some App wants to authenticate. Shouldn’t that be a warning instead? As Errors should inidicate system issues, not failed logins.?
  1. set Nextcloud to maintenance mode
  2. try to push data via WebDAV (in my case this is done by HomeAssistant for backup)
  3. chek the logs
Below error occured due to my active session when setting NC to maintenance mode, but it’s the same error for my HA-Backup.
{"reqId":"AXBmDGRVQBFu7zsj7Vis","level":3,"time":"2025-11-04T09:24:06+00:00","remoteAddr":"192.168.178.204","user":"basti","app":"no app in context","method":"PROPFIND","url":"/remote.php/dav/files/basti/","message":"Uncaught exception","userAgent":"Mozilla/5.0 (Linux) mirall/4.0.1 (build 34593) (Nextcloud, ubuntu-6.8.0-79-generic ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)","version":"32.0.1.2","clientReqId":"251956ad-a198-4ec3-b264-576956df0e0e","exception":{"Exception":"OCA\\DAV\\Exception\\ServerMaintenanceMode","Message":"System is in maintenance mode.","Code":0,"Trace":[{"file":"/var/www/html/3rdparty/sabre/event/lib/WildcardEmitterTrait.php","line":89,"function":"checkMaintenanceMode","class":"OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\MaintenancePlugin","type":"->","args":[{"__class__":"Sabre\\HTTP\\Request"},{"__class__":"Sabre\\HTTP\\Response"}]},{"file":"/var/www/html/3rdparty/sabre/dav/lib/DAV/Server.php","line":456,"function":"emit","class":"Sabre\\DAV\\Server","type":"->","args":["beforeMethod:PROPFIND",[{"__class__":"Sabre\\HTTP\\Request"},{"__class__":"Sabre\\HTTP\\Response"}]]},{"file":"/var/www/html/apps/dav/lib/Connector/Sabre/Server.php","line":211,"function":"invokeMethod","class":"Sabre\\DAV\\Server","type":"->","args":[{"__class__":"Sabre\\HTTP\\Request"},{"__class__":"Sabre\\HTTP\\Response"}]},{"file":"/var/www/html/apps/dav/lib/Server.php","line":424,"function":"start","class":"OCA\\DAV\\Connector\\Sabre\\Server","type":"->","args":[]},{"file":"/var/www/html/apps/dav/appinfo/v2/remote.php","line":22,"function":"exec","class":"OCA\\DAV\\Server","type":"->","args":[]},{"file":"/var/www/html/remote.php","line":151,"args":["/var/www/html/apps/dav/appinfo/v2/remote.php"],"function":"require_once"}],"File":"/var/www/html/apps/dav/lib/Connector/Sabre/MaintenancePlugin.php","Line":65,"message":"Uncaught exception","exception":{},"CustomMessage":"Uncaught exception"}}
        "htaccess.RewriteBase": "\/",
        "apps_paths": [
                "url": "\/apps",
                "writable": false
                "url": "\/custom_apps",
                "writable": true
        "upgrade.disable-web": true,
            "localhost",
            "***REMOVED SENSITIVE VALUE***"
        "dbtype": "mysql",
        "version": "32.0.1.2",
        "overwrite.cli.url": "http:\/\/localhost",
        "mysql.utf8mb4": true,
        "maintenance_window_start": 2,
        "loglevel": 2
  - activity: 5.0.0-dev.0
  - app_api: 32.0.0
  - circles: 32.0.0
  - comments: 1.22.0
  - contactsinteraction: 1.13.1
  - dashboard: 7.12.0
  - dav: 1.34.2
  - federation: 1.22.0
  - files: 2.4.0
  - files_reminders: 1.5.0
  - files_sharing: 1.24.0
  - files_trashbin: 1.22.0
  - files_versions: 1.25.0
  - firstrunwizard: 5.0.0-dev.0
  - logreader: 5.0.0-dev.0
  - notifications: 5.0.0-dev.0
  - oauth2: 1.20.0
  - photos: 5.0.0-dev.1
  - privacy: 4.0.0-dev.0
  - profile: 1.1.0
  - provisioning_api: 1.22.0
  - serverinfo: 4.0.0-dev.0
  - settings: 1.15.1
  - sharebymail: 1.22.0
  - support: 4.0.0-dev.0
  - survey_client: 4.0.0-dev.0
  - systemtags: 1.22.0
  - text: 6.0.1
  - theming: 2.7.0
  - updatenotification: 1.22.0
  - user_status: 1.12.0
  - viewer: 5.0.0-dev.0
  - weather_status: 1.12.0
  - webhook_listeners: 1.3.0
  - workflowengine: 2.14.0
  - admin_audit: 1.22.0
  - encryption: 2.20.0
  - files_external: 1.24.0
  - twofactor_totp: 14.0.0
  - user_ldap: 1.23.0
Any help appreciated! :slight_smile:
Mayber there’s an option to treat such errors as warning or the like? I don’t want to always check my logs due to errors that occured because of login attempts during maintenance.
Probably the same (but in German):
maybe.. on the other side it’s still a failed operation.. but at the end there is a bug report already and the fix exists as well - should be shipped soon
