Bonjour a tous,
jâai une installation de nextcloud tout fraichement installĂ© dans un serveur dediĂ©, et dans une VM jâai installĂ© roundcube. Jâai accĂšs a roundcube en utilisant son domaine, mais a partir de Nextcloud quand je lance jâai cet Ă©cran.
Jâai cherchĂ© et je trouve pas de solutionâŠquelqun pourrai mâaider?
vincen
2
Je suppose que ton NC et ton roundcube tourne tous les deux en SSL ? si oui câest normal tu ne peux pas embedder facilement un site ssl dans un autre, les browsers bloquent ça pour des raisons de sĂ©curitĂ© ! En gĂ©nĂ©ral en mettant les deux chacun sur un sous domaine du mĂȘme domaine principal ça marche
Merci de ta rĂ©ponse Vincen, problĂšme en partie rĂ©solu câĂ©tait par rapport a iframe en ajoutant une ligne sur la config dans le serveur de roundcube et câest okâŠtoutefois je ne peux toujours pas travailler avec roundcube via nextcloud car ca charge sans arrĂȘt. Une idĂ©e? Merci dâavance
vincen
4
nickel ! Tu es sĂ»r que tu as pas dâextension dans roundcube qui se chargerait depuis le net et un site tiers et non pas depuis ton site qui hĂ©berge ton roundcube ?
Oui il y as rien que charge en plus. En train de dâinstaller un autre serveur sur proxmox pour faire des testes afin de ne pas abimer le serveur nextcloud en prod.
âŠ
Install faite sur VM avec deux vhosts (nextcloud + roundcube) et toujours la mĂȘme erreur. je suis convaincu que câest un paramĂštre a faire soit sur la config de lâapp cote NC ou dans lâinstall de roundcube. Vais continuer a fouiner car ca dĂ©passe mes compĂ©tences
