Retention: OC\\Files\\View::getOwner(): Argument #1 ($path) must be of type string, null given, called in
Hallo,
ich kann es leider nicht genau sagen aber ich denke das mein Problem ca. mit NC 32.0.4 oder 32.0.5 anfing.
Aktuell habe ich NC 33 mit Retention 4.0.0 laufen und es werden keine Dateien mehr automatisch gelöscht.
Das löschen von Löschregeln und neu erstellen hat nichts gebracht.
Auch Retention deinstallieren und installieren hat nichts gebracht.
Hat eventuell jemand ein Idee wie ich Retention wieder an laufen bekomme?
NC: 33
PHP: 8.4
OS: Debian 13.3
Webserver: nginx
Folgende Fehlermeldung kommt bei jedem Duchlauf:
[core] Fehler: Error while running background job OCA\Files_Retention\BackgroundJob\RetentionJob (id: 52815816889999361, arguments: {"tag":20})
	von ? von -- um 20.02.2026, 11:39:23
{"reqId":"tDFw82pHSfCllcI2S6gB","level":3,"time":"2026-02-20T11:39:23+01:00","remoteAddr":"","user":"--","app":"core","method":"","url":"--","scriptName":"/var/www/nextcloud/occ","message":"Error while running background job OCA\\Files_Retention\\BackgroundJob\\RetentionJob (id: 52815816889999361, arguments: {\"tag\":20})","userAgent":"--","version":"33.0.0.16","occ_command":["/var/www/nextcloud/occ","background-job:execute"],"exception":{"Exception":"TypeError","Message":"OC\\Files\\View::getOwner(): Argument #1 ($path) must be of type string, null given, called in /var/www/nextcloud/lib/private/Files/Filesystem.php on line 690","Code":0,"Trace":[{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Filesystem.php","line":690,"function":"getOwner","class":"OC\\Files\\View","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/apps/files_versions/lib/Storage.php","line":90,"function":"getOwner","class":"OC\\Files\\Filesystem","type":"::"},{"file":"/var/www/nextcloud/apps/files_versions/lib/Storage.php","line":225,"function":"getUidAndFilename","class":"OCA\\Files_Versions\\Storage","type":"::"},{"file":"/var/www/nextcloud/apps/files_versions/lib/Listener/FileEventsListener.php","line":326,"function":"markDeletedFile","class":"OCA\\Files_Versions\\Storage","type":"::"},{"file":"/var/www/nextcloud/apps/files_versions/lib/Listener/FileEventsListener.php","line":90,"function":"pre_remove_hook","class":"OCA\\Files_Versions\\Listener\\FileEventsListener","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/EventDispatcher/ServiceEventListener.php","line":57,"function":"handle","class":"OCA\\Files_Versions\\Listener\\FileEventsListener","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php","line":220,"function":"__invoke","class":"OC\\EventDispatcher\\ServiceEventListener","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php","line":56,"function":"callListeners","class":"Symfony\\Component\\EventDispatcher\\EventDispatcher","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/EventDispatcher/EventDispatcher.php","line":67,"function":"dispatch","class":"Symfony\\Component\\EventDispatcher\\EventDispatcher","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/EventDispatcher/EventDispatcher.php","line":79,"function":"dispatch","class":"OC\\EventDispatcher\\EventDispatcher","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Node/HookConnector.php","line":112,"function":"dispatchTyped","class":"OC\\EventDispatcher\\EventDispatcher","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/legacy/OC_Hook.php","line":85,"function":"delete","class":"OC\\Files\\Node\\HookConnector","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php","line":1322,"function":"emit","class":"OC_Hook","type":"::"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php","line":1194,"function":"runHooks","class":"OC\\Files\\View","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php","line":676,"function":"basicOperation","class":"OC\\Files\\View","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Node/File.php","line":112,"function":"unlink","class":"OC\\Files\\View","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/apps/files_retention/lib/BackgroundJob/RetentionJob.php","line":219,"function":"delete","class":"OC\\Files\\Node\\File","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/apps/files_retention/lib/BackgroundJob/RetentionJob.php","line":121,"function":"expireNode","class":"OCA\\Files_Retention\\BackgroundJob\\RetentionJob","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/public/BackgroundJob/Job.php","line":47,"function":"run","class":"OCA\\Files_Retention\\BackgroundJob\\RetentionJob","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/public/BackgroundJob/TimedJob.php","line":85,"function":"start","class":"OCP\\BackgroundJob\\Job","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/core/Command/Background/Job.php","line":72,"function":"start","class":"OCP\\BackgroundJob\\TimedJob","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Command/Command.php","line":326,"function":"execute","class":"OC\\Core\\Command\\Background\\Job","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php","line":1078,"function":"run","class":"Symfony\\Component\\Console\\Command\\Command","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php","line":324,"function":"doRunCommand","class":"Symfony\\Component\\Console\\Application","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php","line":175,"function":"doRun","class":"Symfony\\Component\\Console\\Application","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/lib/private/Console/Application.php","line":187,"function":"run","class":"Symfony\\Component\\Console\\Application","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/console.php","line":92,"function":"run","class":"OC\\Console\\Application","type":"->"},{"file":"/var/www/nextcloud/occ","line":33,"args":["/var/www/nextcloud/console.php"],"function":"require_once"}],"File":"/var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php","Line":1789,"message":"Error while running background job OCA\\Files_Retention\\BackgroundJob\\RetentionJob (id: 52815816889999361, arguments: {\"tag\":20})","exception":"{\"class\":\"TypeError\",\"message\":\"OC\\Files\\View::getOwner(): Argument #1 ($path) must be of type string, null given, called in /var/www/nextcloud/lib/private/Files/Filesystem.php on line 690\",\"code\":0,\"file\":\"/var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php:1789\",\"trace\":\"#0 /var/www/nextcloud/lib/private/Files/Filesystem.php(690): OC\\Files\\View->getOwner()\\n#1 /var/www/nextcloud/apps/files_versions/lib/Storage.php(90): OC\\Files\\Filesystem::getOwner()\\n#2 /var/www/nextcloud/apps/files_versions/lib/Storage.php(225): OCA\\Files_Versions\\Storage::getUidAndFilename()\\n#3 /var/www/nextcloud/apps/files_versions/lib/Listener/FileEventsListener.php(326): OCA\\Files_Versions\\Storage::markDeletedFile()\\n#4 /var/www/nextcloud/apps/files_versions/lib/Listener/FileEventsListener.php(90): OCA\\Files_Versions\\Listener\\FileEventsListener->pre_remove_hook()\\n#5 /var/www/nextcloud/lib/private/EventDispatcher/ServiceEventListener.php(57): OCA\\Files_Versions\\Listener\\FileEventsListener->handle()\\n#6 /var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php(220): OC\\EventDispatcher\\ServiceEventListener->__invoke()\\n#7 /var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php(56): Symfony\\Component\\EventDispatcher\\EventDispatcher->callListeners()\\n#8 /var/www/nextcloud/lib/private/EventDispatcher/EventDispatcher.php(67): Symfony\\Component\\EventDispatcher\\EventDispatcher->dispatch()\\n#9 /var/www/nextcloud/lib/private/EventDispatcher/EventDispatcher.php(79): OC\\EventDispatcher\\EventDispatcher->dispatch()\\n#10 /var/www/nextcloud/lib/private/Files/Node/HookConnector.php(112): OC\\EventDispatcher\\EventDispatcher->dispatchTyped()\\n#11 /var/www/nextcloud/lib/private/legacy/OC_Hook.php(85): OC\\Files\\Node\\HookConnector->delete()\\n#12 /var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php(1322): OC_Hook::emit()\\n#13 /var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php(1194): OC\\Files\\View->runHooks()\\n#14 /var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php(676): OC\\Files\\View->basicOperation()\\n#15 /var/www/nextcloud/lib/private/Files/Node/File.php(112): OC\\Files\\View->unlink()\\n#16 /var/www/nextcloud/apps/files_retention/lib/BackgroundJob/RetentionJob.php(219): OC\\Files\\Node\\File->delete()\\n#17 /var/www/nextcloud/apps/files_retention/lib/BackgroundJob/RetentionJob.php(121): OCA\\Files_Retention\\BackgroundJob\\RetentionJob->expireNode()\\n#18 /var/www/nextcloud/lib/public/BackgroundJob/Job.php(47): OCA\\Files_Retention\\BackgroundJob\\RetentionJob->run()\\n#19 /var/www/nextcloud/lib/public/BackgroundJob/TimedJob.php(85): OCP\\BackgroundJob\\Job->start()\\n#20 /var/www/nextcloud/core/Command/Background/Job.php(72): OCP\\BackgroundJob\\TimedJob->start()\\n#21 /var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Command/Command.php(326): OC\\Core\\Command\\Background\\Job->execute()\\n#22 /var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(1078): Symfony\\Component\\Console\\Command\\Command->run()\\n#23 /var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(324): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRunCommand()\\n#24 /var/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(175): Symfony\\Component\\Console\\Application->doRun()\\n#25 /var/www/nextcloud/lib/private/Console/Application.php(187): Symfony\\Component\\Console\\Application->run()\\n#26 /var/www/nextcloud/console.php(92): OC\\Console\\Application->run()\\n#27 /var/www/nextcloud/occ(33): require_once('...')\\n#28 {main}\"}","CustomMessage":"Error while running background job OCA\\Files_Retention\\BackgroundJob\\RetentionJob (id: 52815816889999361, arguments: {\"tag\":20})"},"id":"699839e41210e"}
Gruß
Thomas
