Bonjour.
Je dĂ©bute dans lâhĂ©bergement. Jâai un petit serveur Ă la maison qui pour le moment nâest pas accessible depuis internet.
JâĂ©tais intĂ©rressĂ© par la solution NextCloud et jâai donc lu diffĂ©rentes Doc sur le Web. Et avant lâinstallation sur mon serveur, je voulais posĂ© quelques questions.Sachez avant tout que je ne suis absolument pas pro sur le sujet des rĂ©seaux intra et internet. Je me passionne Ă un level dâamateur des systĂšme Linux.
- Jâai un nom de domaine chez un hĂ©bergeur, ex: âmydomaine.xyzâ.
- Comme dans la doc, jâaimerais utiliser lâadresse internet : âcloud.mydomaine.xyzâ
- Dois je demander à mon hébergeur une nouvelle adresse ?
Jâentends par la que si je redirige âmydomaine.xyzâ vers mon serveur. Mon accĂšs Ă NextCloud se ferra Ă cette adresse .. ou mâest il possible en fonction de certains paramĂštre accĂ©der Ă mon cloud privĂ© avec cette nouvelle adresse (cloud.mydomaine.xyz) ?
Que âmydomaine.xyzâ soit redirigĂ© vers mon serveur ne me pose pas de problĂšmes mais si ce serveur se voit attribuĂ© dâautres services pour le web, je devrais demander des domaine supplĂ©mentaire pour ces services ?
Personnellement, si câest effectitement le cas, alors je prĂ©fĂšre garder âmydomaine.xyzâ pour une autres utilisation. Et me fournir un nom de domaine chez no-IP ou FreeDNS.
Mais si depuis lâextĂ©rieur je peux accĂšder Ă : cloud.mydomaine.xyz et site.mydomaine.xyz en utilisant leur nom respectif, alors jâutiliserais mon nom de domaine actuel.
Je sais pas si je me suis bien fais comprendre ?
Je suis un peu novice dans un tel domaine, désolé si la question est simple et ect⊠en tout cas, elle est légitime ..
Merci dâavance
Bonne journée (fin de journée!)
K.
Salut
Une fois que tu as ton nomdedomaine.xyz ensuite tu crĂ©es des entrĂ©es DNS comme cloud.nomdedomaine.xyz dans les serveurs DNS qui gĂ©rent ton domaine. En gĂ©nĂ©ral quand tu enregistres le domaine le prestataire qui fait lâenregistrement te propose un service de DNS (cela peut parfois ĂȘtre payant) et tu crĂ©eras alors dans le dns du prestataire une entrĂ©e de type A (pour lâIPv4 et AAAA pour lâIPv6) qui sâappellera cloud et qui pointera sur lâip publique de ta connexion Internet pour accĂ©der Ă ton NC
Attention il faudra que ton serveur nextcloud local soit configuré pour répondre au nom dns choisi donc ici cloud.nomdedomaine.xyz par exemple ! et bien sur créer la redirection adéquate dans ta box
VincĂšn
Merci .. Je vais essayer cela ..
je vais installé dans quelques jours.
Donc .. jâai le temps dâĂ©tudier tout cela !..
Hello
Donc merci encore ..
Et si je te comprend bien : tu me conseilles de
- dâabord faire lâinstallation NextCloud et la redirection sur ma box
- et de en suite voir avec mon DNS prestataire pour diriger mon clou.mondomaine.xyz vers mon NC chez moi. Car mon serveur NC doit ĂȘtre opĂ©rationnel pour recevoir le requĂȘte ..
Jâentends bien que câest logique mais y a t-il rĂ©ellement un ordre entre ces deux points ici au dessus ?
Câest par rapport a ta derniĂšre phrase (Attention âŠ), jâen saisi mal le sens de savoir si ..:
- lâordre Ă de lâimportance
- ou si câest juste : dans la configuration Ă lâinstallation de mon NC, je dois juste utiliser les bon nom, IP et autres. (ce qui va de sens aussi lol)
Bonne soirée ..
k.
Salut
Il nây a effectivement pas vraiment dâordre dans la procĂ©dure si ce nâest que tu devras quand mĂȘme dans la config de Nextcloud indiquer lâURL dĂ©finitive que tu auras choisi et que cela devra Ă©galement ĂȘtre configurĂ© dans le serveur web qui hĂ©berge le NC afin de configurer correctement le certificat Letâs Encrypt !
Tu vas lâhĂ©berger sur quoi comme config matĂ©rielle et logicielle ? je te conseille de faire ça sous Debian 12 dans la mesure du possible !
VincĂšn
Bonsoir.
Je ne suis pas bien sur de comprendre ta question : âTu vas lâhĂ©berger sur quoi comme config matĂ©rielle et logicielle ?â.
Pour ma part se serra une Debian 12 ** qui est dĂ©jĂ installĂ© en tant que serveur local pour certains services de synchronisation, samba, de backup, âŠ
Je voulais y ajouter NextCloud pour son cotĂ© âcloudâ lol. Jâentends par lĂ , services qui sont plus destinĂ© Ă des accĂšs distant et tout cela sans trop compliquĂ© les configurations internes du serveur.
Jâavoue quâen tant que dĂ©butant dans ce genres de mise oeuvre, jâme fais peut-ĂȘtre de fausses idĂ©es. Pas tant que celles-ci soient potentiellement contraire ⊠mais nâexistent pas. soit.
Je suis assez tenté par une installation Docker de NextCloud. Docker qui est déjà implanté pour le service samba.
Je nâai encore rien mis en application de tout ce qui est entretenu dans ce fil de discussion (et non! rien encore) :
donc toutes aides, conseils est bienvenus âŠ
(peut-ĂȘtre penser Ă ouvrir un autre fil si le sujet sâĂ©loigne de trop de celui-ci)
Bonne soirée. Et thx pour ces réponses.
kjysiaso.
â
** : Debian 12 avec un SSD pour le systĂšme amd64 et 2x 4To en HDD pour les donnĂ©es. Alors, la RAM, bonne question : 4 ou 8Go? Je dois vĂ©rifier. Câest une tour de bureau reconvertie connectĂ©e Ă mon rĂ©seau local en RJ45. Comme dit, dĂ©jĂ opĂ©rationnel pour quelques services dont un serveur de fichiers essentiellement audio et 2-3 autres applications qui nâont pas spĂ©cialement plus dâinteret pour moi que celles-ci soit accĂ©ssible depuis internet.
Salut
Parfait si tu installes sous Debian 12, je te conseille dâinstaller Webmin sur la machine, cela tâaidera pour pas mal de choses et aussi pour lâentretien/maintenance de la machine !
Je ne saurais que trop te conseiller une vraie install traditionnelle et non le Docker qui complique tout inutilement
Bon amusement et hĂ©site pas Ă revenir ici si tu as des soucis dans lâinstall du Nextcloud
VincĂšn
Merci .. vais suivre tes conseils ..
au revoir
