Hallo zusammen,
ich habe seit dem update auf Nextcloud 28.0.1 das Problem, dass in den Sicherheits und Einrichtungswarnungen diese Fehlermeldung angezeigt wird:
In der Datenbank fehlen einige Indizes. Auf Grund der Tatsache, dass das Hinzufügen von Indizes in großen Tabellen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wurden diese nicht automatisch erzeugt. Durch das Ausführen von “occ db:add-missing-indices” können die fehlenden Indizes manuell hinzugefügt werden, während die Instanz weiter läuft. Nachdem die Indizes hinzugefügt wurden, sind Anfragen auf die Tabellen normalerweise schneller. Fehlende optionaler Index “mail_messages_msgid_idx” in der Tabelle “mail_messages”.
Also habe ich:
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices
ausgeführt. Das hat in der Vergangenheit auch immer geklappt. Aber jetzt kommt die Fehlermeldung:
Doctrine\DBAL\Exception: Failed to connect to the database: An exception occurred in the driver: could not find driver in /var/www/nextcloud/lib/private/DB/Connection.php:139
Stack trace:
#0 /var/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/src/Connection.php(1654): OC\DB\Connection->connect()
#1 /var/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/src/Connection.php(1081): Doctrine\DBAL\Connection->getWrappedConnection()
#2 /var/www/nextcloud/lib/private/DB/Connection.php(261): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery()
#3 /var/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/src/Query/QueryBuilder.php(337): OC\DB\Connection->executeQuery()
#4 /var/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/src/Query/QueryBuilder.php(377): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->executeQuery()
#5 /var/www/nextcloud/lib/private/DB/QueryBuilder/QueryBuilder.php(280): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->execute()
#6 /var/www/nextcloud/lib/private/AppConfig.php(418): OC\DB\QueryBuilder\QueryBuilder->execute()
#7 /var/www/nextcloud/lib/private/AppConfig.php(184): OC\AppConfig->loadConfigValues()
#8 /var/www/nextcloud/lib/private/AppConfig.php(374): OC\AppConfig->getApps()
#9 /var/www/nextcloud/lib/private/App/AppManager.php(128): OC\AppConfig->getValues()
#10 /var/www/nextcloud/lib/private/App/AppManager.php(149): OC\App\AppManager->getInstalledAppsValues()
#11 /var/www/nextcloud/lib/private/legacy/OC_App.php(231): OC\App\AppManager->getInstalledApps()
#12 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Bootstrap/Coordinator.php(90): OC_App::getEnabledApps()
#13 /var/www/nextcloud/lib/base.php(700): OC\AppFramework\Bootstrap\Coordinator->runInitialRegistration()
#14 /var/www/nextcloud/lib/base.php(1200): OC::init()
#15 /var/www/nextcloud/console.php(48): require_once('...')
#16 /var/www/nextcloud/occ(11): require_once('...')
Wie ich im Internet gelesen habe kann es wohl daran liegen, dass ein paar PHP Module nicht installiert sind. Auf meinem System (Nextcloud 28.0.1) auf einem Proxmox LXC) ist PHP 8.3.1 installiert. Nextcloud nutzt aber laut den Systeminformationen der Benutzeroberfläche PHP 8.2.14.
Laut den Systeminformationen sind diese Erweiterungen installiert:
Core, date, libxml, openssl, pcre, zlib, filter, hash, json, random, Reflection, SPL, session, standard, sodium, cgi-fcgi, mysqlnd, PDO, xml, apcu, bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, dom, mbstring, FFI, fileinfo, ftp, gd, gettext, gmp, iconv, igbinary, imagick, intl, exif, memcache, mysqli, pdo_mysql, Phar, posix, readline, redis, shmop, SimpleXML, smbclient, sockets, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, libsmbclient, Zend OPcache
Ich habe schon ein Modul nachinstalliert (bz2). Das hat er mir aber auch zuvor als Fehler/fehlend in den Sicherheits und Einrichtungswarnungen angezeigt.
Ich hoffe ihr könnt helfen
