nachdem ja NCP eingestellt wurde dachte ich mir ich mache mich an AIO.
Aber ich bekomme es einfach nicht vernĂŒnftig zum Laufen.
Ich will es als Docker Container laufen lassen hinter Nginx Proxy Manager.
Also alles konfiguriert und gut. Zugriff auf die NC habe ich ohne Probleme, kann aber keine Apps runterladen, etc.
Ebenso machte ich den Haken fĂŒr NextCloud 27 und NextCloud Office.
Aber er hat NC 26 installiert und NextCloud Office geht auch nicht. Ebenso geht das notify_push nicht.
Hier der Log des NC Containers:
2023-07-01 11:12:08.937432+02
(1 row)
- â[â -f /dev-dri-group-was-added â]â
++ find /dev -maxdepth 1 -mindepth 1 -name dri- â[â -n ââ â]â
- set +x
Configuring Redis as session handlerâŠ
Setting php max childrenâŠ
System config value tempdirectory set to string /mnt/ncdata/tmp/
Applying one-click-instance settingsâŠ
System config value one-click-instance set to boolean true
System config value one-click-instance.user-limit set to integer 100
System config value one-click-instance.link set to string https://nextcloud.com/all-in-one/
support already enabled
Adjusting log filesâŠ
System config value upgrade.cli-upgrade-link set to string https://github.com/nextcloud/all-in-one/discussions/2726
System config value logfile set to string /var/www/html/data/nextcloud.log
Config value logfile for app admin_audit set to /var/www/html/data/audit.log
System config value updatedirectory set to string /nc-updater
Applying network settingsâŠ
System config value trusted_domains => 1 set to string XXX
System config value overwrite.cli.url set to string XXX
System config value htaccess.RewriteBase set to string /
.htaccess has been updated
System config value files_external_allow_create_new_local set to boolean false
Error: Could not download app notify_push
System config value trusted_proxies => 0 set to string 127.0.0.1
System config value trusted_proxies => 1 set to string ::1
Config value base_endpoint for app notify_push set to XXX/push
Error: Could not download app richdocuments
Config value wopi_url for app richdocuments set to XXX
System config value allow_local_remote_servers set to boolean true
No ipv6-address found for XXX.
Config value wopi_allowlist for app richdocuments set to XXX,127.0.0.1/8,192.168.0.0/16,172.16.0.0/12,10.0.0.0/8,fd00::/8,::1
System config value enabledPreviewProviders => 0 set to string OC\Preview\Imaginary
System config value preview_imaginary_url set to string http://nextcloud-aio-imaginary:9000
[01-Jul-2023 11:13:18] NOTICE: fpm is running, pid 259
[01-Jul-2023 11:13:18] NOTICE: ready to handle connections
nc: getaddrinfo for host âXXXâ port 443: Try again
Hoffe ihr könnt mir helfen, dachte erst, dass PiHole Probleme macht, aber auch nach Deaktivierung dasselbe Problem
XXX ist meine Domain ![]()
