Habe das gleiche Problem: Nutze NextCloudPi v1.28.0 und Nextcloud 18.0.6 aber nach diesem Updateversuch steht in config.php 18.0.9.1
Was ich gemacht habe: habe versucht über Weboberfläche mein ncp [18.0.6 -> 18.0.9.1] zu updaten. Es ist alles ohne Fehlermeldung abgelaufen, dann kam die Wartungsmodus:
Dann habe ich verschiedenes versucht: habe die .step File zu finden versucht aber nirgends gefunden.
Dann habe ich in die config.php maintenance mode auf false zu setzen versucht, aber sowas gibt es dort nicht. Dann habe ich:
sudo -s cd /var/www/nextcloud/
Du kannst allerhöchstens ein ähnliches Problem haben, denn der Thread, in dem du gepostet hast, ist über ein Jahr alt und bezieht sich auf eine andere NC-Version.
Daher habe ich für Dich einen neuen Thread aufgemacht. Du kannst/sollst den Titel gerne nach Deinen Wünschen ändern.
Mir ist jetzt allerdings nicht ganz klar geworden, was genau Dein Problem ist, denn wie Du schreibst,
ist der Maintenance mode aufgehoben und Deine Instanz sollte wieder funktionieren.
Was mir noch auffiel:
Du solltest Deine Versionen regelmäßig updaten (lassen). Aktuell ist v1.29.8 (glaube ich) - und das Update tatsächlich über die Web-GUI von ncp ausführen lassen. Eingabe von “0” bei Update NC bingt dich auf die aktuell von ncp unterstützte NC-Version. Die Entwickler*innen geben sich da immer große Mühe, alle möglichen zusätzlich notwendigen Konfigurationsschritte zu übernehmen (mal muss man der Datenbank irgendwelche Tables hinzufügen, etc).
Es funktioniert wieder, habe nur im Admin Panel auf: “Berechtigungen wiederherstellen” und siehe da es funkt wieder.
Du hast recht, ich habe schon seit langem die NextCloudPi v1.28…0 gesehen und gewusst dass Updates gibt aber ich habe mich nicht getraut weil ich nicht sicher war wie und wo ich das ausführen soll. Etwa über Weboberfläche oder per cmd line. Also ich würde sehr verbunden sein wen du mir da ein par nützliche Ratschläge geben würdest. Über die Adminoberfläche von NextcloudPI habe schon versucht aber da tut sich nichts.
Jetzt da das Update gelungen ist, doch gibt es ein par Warnungen, die ich erledigen würde bevor ich zur NextCloudPi Update übergehe.
Wie soll ich jetzt vorgehen? Zuerst Updaten, oder doch zuerst den occ Fehler beseitigen?
Habe keine Ahnung wo ich den Befehl: “occ db:add-missing-indices” ausführen soll. Ich habe es im Nextcloud Ordner ausgeführt, de bekomme ich den Fehlermeldung: bash: occ: command not found …
möglichst immer zuerst die Fehler beseitigen…
Das ist in diesem Fall auch recht einfach… Die Fehlermeldung sagt dir ja bereits, wie die beiden ersten Probleme zu lösen sind.
mit sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices die erste und
mit sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-columns die zweite.
die dritte Meldung betrifft dein grundlegendes PHP-Setup. Die Library bcmath fehlt. Da kann Dir das Internet dazu helfen… Es sollte auch nicht schwer sein, mir ist nur der genaue Befehl unbekannt.
Das alles geschieht über die Kommandozeile.
Danach kannst du ncp updaten wie oben gesagt: Das solltest Du immer machen, am besten automatisiert. Ncp-WebGui bietet dafür Optionen an. Bei mir hat das IMMER geklappt. Das Tool NCP hat auch nicht zwangsläufig etwas mit deiner NC-Instanz zu tun. Es sind zwei verschiedene Softwares. die NCP-Updates dauern in der Regel auch nicht so lange, halten aber Dein zugrunde liegendes System schön frisch und sicher.
Lieber JimmyKater vielen herzlichen Dank du hast mir sehr geholfen.
Es hat auf Anhieb funktioniert ! Ich weiß nicht warum ich immer so kompliziert denke. Auf jeden Fall
ich hätte nie herausgefunden das: “sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/” muss ausgeführt werden. Habe in /var/www/nextcloud/ ausgeführt aber da bekam ich nur Fehlermeldungen.
Danach hat das Update auch sofort funktioniert!
Vielen herzlichen Dank noch einmal für deine Hilfe jetzt bin ich bei Version 1.29.8
