randoo
1
Bonjour Ă tous.
Jâutilise Nextcloud depuis des annĂ©es. Il est installĂ© sur un Raspberry avec comme OS, Ubuntu server, Apache et Mysql.
Je viens de remarquer que pour certains dossiers, les fichiers ne se synchronisent pas entre mon PC (Ubuntu avec client Nextcloud) et Nextcloud sur le serveur, mĂȘme si je force la synchronisation.
Jâavais dĂ©jĂ constatĂ© ce problĂšme et jâavais rĂ©installĂ© le client sur mon PC pour resynchroniser.
Est ce que quelquâun saurait me dire dâoĂč vient le problĂšme ?
Merci dâavance pour vos retours
Cordialement
Randoo
vincen
2
Ce sont des fichiers crĂ©Ă©s sur le nc directement ou sur ton pc et qui ne se synchronise du coup jamais avec nc et nâapparaissent jamais dedans ?
tu nâas aucune erreur indiquĂ©e dans le client NC sur ton ordi ?
randoo
3
Merci pour votre réponse.
Pour rĂ©pondre concrĂštement, je synchronise mon dossier âDocumentsâ dans lequel jâai plusieurs dossiers.
Je viens dâajouter un doc dans un des dossiers sur mon PC, et je voulais rĂ©cupĂ©rer le lien de partage en allant sur Nextcloud via le navigateur, et lĂ , le document nây est pas.
Jâai crĂ©Ă© dâautres fichiers dans un autre sous dossier ce matin, et lĂ , il y sont bien.
Je nâai pas de message dâerreur, pour le client sur mon PC, tout est ok. Quand je vais dans lâhistorique, je vois bien lâajout des fichiers de ce matin mais rien pour le dernier.
Jâutilise un autre compte Nextcloud hĂ©bergĂ© chez un hĂ©bergeur, et je nâau aucun problĂšme. Ca viendrait de mon serveur ? des problĂšmes de droits ?
vincen
4
Alors tout dâabord pour info, normalement tu nâas pas besoin dâaller sur le web pour faire des liens de partage Si ton client de synchro a Ă©tĂ© installĂ© correctement il a ajoutĂ© une entrĂ©e dans le menu contextuel accessible par le clic droit sur un dossier/fichier et lĂ tu peux directement gĂ©nĂ©rer un lien de partage public ou privĂ©
Si ton client de synchro ne dit rien cela veut dire que soit il nâa pas les droits au niveau de ton ordinateur pour voir/accĂ©der Ă ces fichiers et donc impossible de les synchroniser ou ta liste dâexclusion est pas bonne. Peux-tu regarder dans les prĂ©fĂ©rences du client de synchro pour voir la liste des exclusions qui y sont configurĂ©es ?
Dans lâhistorique de synchro du client vois-tu les fichiers âmanquantsâ en question ?
randoo
5
Je viens dâinstaller le paquet ânautilus-nextcloudâ pour avoir accĂšs au menu contextuel que tu parles.
Dans la configuration gĂ©nĂ©rale, je nâai rien de spĂ©cial qui est cochĂ© pour les fichiers exclus, et concernant le dossier âDocumentsâ, jâai aucune exclusion.
Dans lâhistorique, il nâapparaĂźt pas du tout. Et en installant le paquet citĂ© ci-dessus, tous les fichiers du dossier ont bien le point vert pour indiquĂ© que câest synchronisĂ©, mais pas celui concernĂ© par ce problĂšme.
randoo
6
Je viens de mettre le document directement via le navigateur web, en lâayant prĂ©alablement enlevĂ© du dossier. Et lĂ , Nextcloud Ă bien synchronisĂ© le fichier qui se retrouve donc bien dans mon dossier sur mon PC.
Donc en rĂ©sumĂ© PC â serveur jâai un pb
serveur â PC OK
vincen
7
Tu es bien allé là ?
Tu nâas pas non plus le rĂ©glage activĂ© pour dire de ne pas transfĂ©rer les fichiers ou dossiers au-dessus dâune certaine taille ?
Petite question, le fichier en question câest quoi ? il est pas bloquĂ© parce quâil est encore ouvert dans lâapp qui lâa gĂ©nĂ©rĂ© ?
randoo
8
Jâai bien Ă©tĂ© oĂč tu dis, en voici la copie dâĂ©cran. Câest les paramĂštres de base, je nâai rien changĂ©.
Sinon, jâai une limite de taille, mais de 500 Mo, et le document fait 107 Ko, on en est loin. Câest un scan dâun document et le logiciel de scan est fermĂ© depuis longtemps.
Je viens de rajouter un pdf que jâai recu par email dans un autre sous-dossier, et jâai le mĂȘme problĂšme. Pourtant, je viens de mettre tout le dossier en 777.
vincen
9
TrĂšs bizarre et jâavoue que si le fichier nâapparait pas dans le log du client de synchronisation (la fenetre qui apparait en cliquant sur lâicone du programme Ă cĂŽtĂ© de la pendule) câest clairement un soucis de droit ou quelque chose dans le genre sur ton ordi !
Ton fichier est pas nommĂ© de façon âbizarreâ avec des caractĂšres non standards ?
randoo
10
Jâai trouvĂ© une solution. Nextcloud-Desktop Ă©tait installĂ© sur mon PC via les dĂ©pĂŽts officiels. Jâai dĂ©sinstallĂ© et rĂ©installer via le fichier Appimage et lĂ , ca Ă lâair de bien se synchroniser. Je vais voir Ă utilisation.
Merci en tout cas pour ton aide.
Cordialement
Randoo
vincen
11
TrÚs bizarre cette histoire mais bon si ça résoud le soucis tout va bien
