Bonjour,
Je rencontre actuellement un problème avec mon serveur Nextcloud. Lorsque je sélectionne un dossier et que j’essaie de revenir en arrière dans l’interface en ligne, je suis redirigé vers le même dossier en boucle. Cette redirection infinie rend impossible le retour à la vue précédente.
Je suis ouvert à toute suggestion ou idée pour résoudre ce problème de redirection infinie lors du retour en arrière. Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement.
Bonjour @jeromeeuw , avez vous déjà purger les cookies et le cache de votre navigateur web ?
Bonjour, malheureusement oui
@jeromeeuw Avez vous accès à un terminal sur la machine qui héberge votre serveur nextcloud ?
@jeromeeuw Essayer d’utiliser cette commande occ :
occ maintenance:repair
Si vous ne savez pas comment utiliser cette commande, pouvez vous me dire quel type d’installation avez vous ? (Snap, docker, manuelle …)
C’est une machine Ubuntu et j’ai installé nextcloud grâce a un script
@jeromeeuw dans votre cas , la commande à entrer dans le terminal devrait être celle-ci :
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:repair
Merci de ta reponse mais cela n’a rien changer
