Bonjour,
Jâai un problĂšme de connexion sur Nextcloud 18 dâun client. Ce problĂšme nâexiste que si je me connecte Ă partir du navigateur dâun poste pro de son entreprise avec un accĂšs internet pro sĂ©curisĂ©e.
Le processus de connexion met-il en jeu une autre connexion que sur le port 80?
Quelle sĂ©curisation dâaccĂšs peut bloquer le processus de connexion?
Je me connecte bien à la page de connexion, mais aprÚs avoir saisi le login et pw la demande tourne indéfiniment.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Laurent
SincĂšrement, jâespĂšre que tu nâutilises pas vraiment le port 80⊠Il faut absolument passer ton Nextcloud sur SSL et travailler avec le port 443âŠ
Oui désolé. Le port est bien le 443. Je me suis trompé.
ComplĂ©ment dâinformation . Je viens de faire un test sur le navigateur chromium de mon poste sur mon rĂ©seau qui ne pose pas de problĂšme. Et ça fait la mĂȘme chose. Donc ça ne viens pas de lâaccĂšs internet de mon client, mais bien de chromium. Mon client est sur chrome.
Quelquâun Ă entendu parlĂ© de ce problĂšme?
Le problĂšme se pose aussi sur le programme desktop du client.
Merci.
Sans message dâerreur ni description autre que âça ne fonctionne pasâ, on ne peut pas faire grand chose⊠Commence par allumer lâordinateur ?
Il nous faut plus de renseignement pour diagnostiquer Ă distanceâŠ
Câest bien le problĂšme. Je nâai aucun message dâerreur. Le petit symbole de recherche de connexion tourne et rien dâautre.
Dans ce cas il faut aller les chercher⊠Quâest-ce quâil y a dâĂ©crit dans les logs ? Est-ce que la situation est la mĂȘme avec et sans utilisation de lâauthentification Ă deux facteurs ? Quelle est la source utilisĂ©e pour authentifier les utilisateurs ? Un annuaire ? Lâauthentification Unix locale ? La BD native de Nextcloud ? Autre ?
Je vais me coller Ă faire des recherches. Quand jâai lancĂ© ce post, câĂ©tait surtout pour savoir si le problĂšme Ă©tait connu et rĂ©current. Je vais donc commencer par chercher dans le forum et mes logs.
Merci pour tes réponses.
Mise Ă jour du problĂšme:
Je précise la config. Nextcloud 19 sur docker avec traefik en reverse.
Jâai le message suivant: âContent Security Policy: Les paramĂštres de la page ont empĂȘchĂ© le chargement dâune ressource Ă http://cloud.webelia.fr/login/v2/grant (« form-action »).â
Jâai modifiĂ© le docker-compose de nextcloud pour virer la gestion des entĂȘtes avec le mĂȘme rĂ©sultat. Donc je cherche dâoĂč peut venir ce blocage.
Si quelquâun Ă une petite idĂ©e ou une piste de recherche, merci dâavance.
Bonjour,
LĂ on commence Ă avoir qqch pour travailler⊠Le CSP est ce qui bloque⊠HĂ©las, je nâai pas encore passĂ© Ă la version 19 moi-mĂȘme. Ăa sonne comme un bug de la version 19 car un mĂ©canisme interne de Nextcloud (le CSP) bloque un mĂ©canisme interne de Nextcloud (lâauthentification).
Je vais probablement passer Ă la version 19 ce week-end. Je verrai ce quâil en est pour moiâŠ
Bonjour,
Je pense que le problÚme vient du proxy. Je travaille avec traefik qui gÚre les accÚs aux différents conteneurs du serveur. Je cherche des idées de paramétrage du middleware. Je ne trouve pas grand-chose sur les intallations de Nextcloud avec docker.
hello
Si ça peut aider, je viens dâavoir les mĂȘmes symptĂŽmes: bouton de connexion sur lâĂ©cran dâaccueil âsans actionâ, mĂȘme soucis avec firefox directement. Jâai fini par rĂ©soudre le soucis en effaçant les cookies du navigateur: le bouton de login sâest remis a fonctionner normalement.
Config:
serveur : nextcloud 17 (oui, je sais vieuxâŠ)
nginx + certificat lets encrypt et sécurité en grade A+ sur www.ssllabs.com/ssltest/
os: freebsd 12.1
client: nc 3.0.1 sous windows 10 edition 2004, environnement firefox 81
+ réinstallation fraiche (et supression des fichiers nc dans %appdata%)
hope thatâs helps.
Thanks for answer but in my case it make 6 month i canât connect to nextcloud.
Same thing on nginx.
Si certain.e.s cherchent encore, pour ma part cela venait dâune erreur dâadresse dans le fichier etc/php8.3/php.ini, suite Ă un copiĂ©/collĂ© avec la mauvaise adresse de âmonserveurvirtuelâ dans les lignes suivantes
- error_log = /monserveurvirtuel/logs/php_log
- upload_tmp_dir = /monserveurvirtuel/tmp
- session.save_path = /monserveurvirtuel/tmp
Apres une semaine sans acces au nextcloud, je confiorme que la lecture des log aide.
NâhĂ©sitez pas Ă supprimer le fichier /mondossierdata/nextcloud.log pour le recrĂ©er avec les derniĂšres Ă©rreurs.
Bonne journée.
