Problem nach Update
Bisher lief NC problemlos und nachdem es eine neue Version gibt wollte ich eine Update machen.
NC (33.0.4) läuft/lief bei mir auf einem Pi5 unter Trixie als Docker-Container. NC erreiche ich normalerweise über meine subdomain (Nginx Proxy Manager). Enstprechend dem Eintrag auf github habe ich folgende Befehle eingegeben:
docker compose pull
docker compose up -d
beide Eingaben werden ohne Fehler abgearbeitet.
Wenn ich jetzt das NC dashboard aufrufe über meine Subdomain kommt “Forbidden You dont have…”.
Rufe ich NC über die IP auf, kommt die Meldung:
Und hier komme ich nicht weiter. Ein Klick auf Dokumentation bringt mich zum Admin-Guide. Die im Link enthaltene Sprungmarke “admin-cli-upgrade” existiert offensichtlich nicht.
Da steht aber noch mehr in der Anleitung auf github.
Neben vier weiteren Befehls-Zeilen auch noch der Hinweis:
Beware that you have to run the same command with the options that you used to initially start your Nextcloud. That includes volumes, port mapping.
Darüber schreibst du hier aber nun nichts.
Ja, weil da eben steht
When using docker compose your compose file takes care of your configuration, so you just have to run:
$ docker compose pull
$ docker compose up -d
Un die ganze config ist ja in der compose Datei enthalten und die habe ich natürlich.
