Hallo Zusammen,
seit einiger zeit beobachte ich eine deutliche verschlechterung meiner NextCloud Installation
Das Arbeiten mit der Nextcloud wird immer langsammer und mir ist nicht klar warum.
Strato Linux V Server
48 GB-RAM
2 TB SSD Speicher
AMD EPYC 7452 32-Core Processor (10 cores)
Ubuntu 20.04.4
Nextcloud Version: Nextcloud Hub II 23.0.3
PHP Version: 7.4
Welche Datenbank? MySQL
Lokale Installation auf dem Server
Netzwerk Aufgliederung: 1 GBit
Das Aufrufen der Nextcloud dauert in zwischen locker 1 Min, lustigerweise wird das Problem kurzfristig besser wenn ich den Server durchstarte, es bleibt trotzdem langsam nur eben etwas weniger
leider fehlt mir der Ansatz wo das Problem zu suchen ist, wenn ich auf dem Server mit htop nachsehe lacht der sich tod, der Server verbraucht nicht mal 1 GB RAM und die CPUs ideln so rum.
auf dem Server läuft auch nix anderes außer der Nextcloud in der PHP.ini habe ich 6 GB Ram zugewiesen.
ich habe rel. viele Apps bzw. erweiterungen installiert, habe aber in zwischen alle nicht wirklich gebrauchten apps deaktiviert unter anderem den geoblocker den ich anfänglich in verdacht hatte.
noch zu erwähnen ist, das die Upload Performance gut ist!
Unter dem Punkt Einrichtung sind alle punkte abgearbeitet!
Aktive genutzt wird die Nextcloud nur von mir + 1 user der ab und an mal Aktive ist
unter Nextcloud Verwaltung → Übersicht → AUslastung liegt der wert wann immer ich schaue zwischen 0,8 - 2 ich weiß allerdings nicht ob das % oder was auch immer ist.
habt ihr eine idee wie ich an das Problem struklturiert rangehen kann?
Du könntest mal in die Logs schauen (Webserver und Nextcloud). Auch könntest du mal die Entwicklerwerkzeuge (F12) und dann Netzwerkanalyse im Browser bemühen. Lösche mal alle Caches usw. im Browser und schau, wie dort die einzelnen HTTP-Objekte geladen werden. Vielleicht fällt dir ja was auf.
hi, sorry my German is not fluent enough to reply in German but I recommend you to upgrade to the latest minor release of Nextcloud. Some instances also get faster by disabling circles or deck. And check your caching. Good luck!
Dashboard mit allen aktiven Möglichkeiten braucht sehr, sehr viel Ressourcen.
Einige User berichteten Issues mit der Ladezeit von Dashboard (bis 1 Minute und mehr), andere hingegen nicht.
Da Nextcloud eine ressourcen-hungrige Applikaton ist (PHP), braucht es starke Server (vor allem Memory/CPU) aber auch zentral ist die Internet - Geschw. - mind. 100Mbits (up/down) sollte man haben. Alles was drunter ist, macht Perf.Probleme.
Dann spielt es auch eine Rolle, wie viele Apps installiert sind.
