ich habe das oben genannte Problem bei Nextcloud 16.04 und 16.05:
Fehlercode Nextcloud gibt folgendes aus:
Blockquote
[webdav] Fatal: Sabre\DAV\Exception\BadRequest: expected filesize 72133282 got 66543616 at <>
/share/MD0_DATA/Web/nextcloud/apps/dav/lib/Connector/Sabre/Directory.php line 156
OCA\DAV\Connector\Sabre\File->put(null)
/share/MD0_DATA/Web/nextcloud/3rdparty/sabre/dav/lib/DAV/Server.php line 1096
OCA\DAV\Connector\Sabre\Directory->createFile(“VID_20151231_234442.mp4”, null)
/share/MD0_DATA/Web/nextcloud/3rdparty/sabre/dav/lib/DAV/CorePlugin.php line 525
Sabre\DAV\Server->createFile(“VID_20151231_234442.mp4”, null, null)
Es gibt einige Warnungen bei Deiner Systemkonfiguration.
MySQL wird als Datenbank verwendet, unterstützt jedoch keine 4-Byte-Zeichen. Um beispielsweise 4-Byte-Zeichen (wie Emojis) ohne Probleme mit Dateinamen oder Kommentaren verarbeiten zu können, wird empfohlen, die 4-Byte-Unterstützung in MySQL zu aktivieren. Für weitere Details lesen bitte.
Der „X-Frame-Options“-HTTP-Header ist nicht so konfiguriert, dass er „SAMEORIGIN“ entspricht. Dies ist ein potentielles Sicherheitsrisiko und es wird empfohlen, diese Einstellung zu ändern.
Der “Strict-Transport-Security” HTTP-Header ist nicht auf mindestens “15552000” Sekunden eingestellt. Für mehr Sicherheit wird das Aktivieren von HSTS empfohlen, wie es in den Sicherheitshinweisen erläutert ist.
Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um “well-known/caldav” aufzulösen. Weitere Informationen findest Du in der
Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um “well-known/carddav” aufzulösen. Weitere Informationen findest Du in der
Es wurde kein PHP-Memory-Cache konfiguriert. Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit kann ein Memory-Cache konfiguriert werden. Weitere Informationen findest Du in der
Das PHP-OPcache-Modul ist nicht geladen. das Modul in Deiner PHP-Installation zu laden.
Geht aber nicht anders , da Nextcloud auf einem QNAP läuft.
Die Fehler kann ich nicht beheben, weil QNAP Verzeichnisse Schreibfest gemacht hat. Bei jedem Neustart werden die Daten überschrieben.
Die Fehler habe ich schon seitdem ich nextcloud auf das QNAP gespielt habe ( 3 Jahre)
Aber was hat das mit dem Fehler zu tun in Beitrag 1 , dass ich keine Dateien grösser 64 MBit kopieren kann?
also wenn es geht würde ich einen einfachen weg gehen der auch zukunft hat ^^
das bedeutet in deinem fall Ubuntu 18.04 install wenn das geht und die nextcloud selber installen ist einfacher und stabiler brauchst auch keinen desktop dafür server version geht immer ohne ^^
Punkt : Ja ist weg dafür jetzt:
Einige Dateien haben die Integritätsprüfung nicht bestanden. Weiterführende Informationen befinden sich in unserer
Technical Information:
Technical information
The following list covers which files have failed the integrity check. Please read
the previous linked documentation to learn more about the errors and how to fix
them.
hmm das klingt ja schon mal nicht schlecht Ich vermute jetzt mal ins blaue
Du hast nicht wirklich root auf dem system sonder das nas hat mehr recht als du
Zwei dinge schau nach welche rechte die dateien haben ändere sie ab auf deine ändere dann den inhalt der datei und vergib wieder die alten rechte dann sollte es in zukunft so gehen
oder Variante 2
du musst eine php hochladen wo die die dateie abändern kannst aber die rechte vom system hat
naja das kommt davon weil du die datei bearbeitet hast wenn nicht lade die richtige von nextcloud runter und ersetze diese dann damit
achte aber darauf das der inhalt stimmt der neuen datei
