Hallo in die Runde,
bei mir läuft Nextcloud 15.0.5 auf einem Shared Hosted Server (PHP 7.2 /MySQL)
Ich habe seit Kurzem Probleme mit dem Login. Das scheitert häufig, obwohl ich zu 100 % das richtige Passwort verwende.
Nach dem Login erscheint die Meldung “Falsches Passwort”. Und irgenwann auch die Meldung, das verschiedene ungültige Login-Versuche unter der aktuellen IP-Adresse erfolgt seien und sich daher der nächste Login-Versucht um 30 Sekunden verzögert.
Nun habe über verschiedene Wege das Passwort zurückgesetzt. Einmal über die Funktion “Passwort vergessen” und einmal über einen Eingriff in die MySQL-Datenbank (User-Passwort, und dort SH1 eingtragen und ein neues Passwort eingetragen).
Über diesen Weg klappt das Login, wenngleich der Anmeldevorgang sehr, sehr lange dauert. Gehe ich dann allerdings in den Nextcloud-Einstellungen zu dem Punkt “Sicherheit”, um ein neues Passwort zu vergeben, klappt das nicht. Ich trage das alte Passwort ein und anschließend das neue Passwort. Anschließend folgt die Meldung “Falsches Passwort”. Die Instanz beendet sich und ich kann mich auch nicht mehr neu einloggen (“Falsches Passwort”).
Wenn ich danach wieder in der MySQL-Datenbank nachschaue, steht dort bei Passwort lediglich “2|”.
Die Fehlermeldungen aus dem Log:
{“reqId”:“xxxx@xxxxxxxxxxxxxx”,“level”:3,“time”:“2019-04-04T06:56:59+00:00”,“remoteAddr”:“xxx.xxx.xx.xx”,“user”:"–",“app”:“PHP”,“method”:“POST”,“url”:"/nextcloud/index.php/login",“message”:"password_hash():
Threading failure at /nextcloud/lib/private/Security/Hasher.php#80",“userAgent”:"Mozilla/5.0 …}
sowie eine weitere Meldung, die wohl das Nicht-Ändern des Passworts protokolliert:
[index] Error: TypeError: Argument 3 passed to OC\Settings\Controller\ChangePasswordController::__construct() must be of the type string, null given at <>
__construct(“settings”, OC\AppFramework\Http\Request {}, null, OC\User\Manager {}, OC\User\Session {}, OC\Group\Manager {}, OC\App\AppManager {}, OC\L10N\L10N {})
- /nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php line 81
newInstanceArgs([“settings”,OC\A … }]) - /nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php line 98
buildClass(ReflectionClass … "}) - /nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php line 119
resolve(“OC\Settings\C … r”) - /nextcloud/lib/private/AppFramework/DependencyInjection/DIContainer.php line 422
query(“OC\Settings\C … r”) - /nextcloud/lib/private/AppFramework/DependencyInjection/DIContainer.php line 397
queryNoFallback(“OC\Settings\C … r”) - /nextcloud/lib/private/AppFramework/App.php line 105
query(“OC\Settings\C … r”) - /nextcloud/lib/private/AppFramework/Routing/RouteActionHandler.php line 47
main(“OC\Settings\C … r”, “changePersonalPassword”, OC\AppFramework\ … {}, {_route: "settin … "}) - <>
__invoke({_route: "settin … "}) - /nextcloud/lib/private/Route/Router.php line 297
call_user_func(OC\AppFramework\ … {}, {_route: "settin … "}) - /nextcloud/lib/base.php line 987
match("/settings/personal/changepassword") - /nextcloud/index.php line 42
handleRequest()
Ich hoffe, jemand kann mir helfen, wie sich dieses Passwort-Problem beheben lässt?
Viele Grüße
Julian
