Bonjour,
Je suis heureuse de rejoindre la communauté. Je découvre Nextcloud grace à une instance offerte par mon super hébergeur O2switch. J’ai seulement un accès aux repertoires en FTP (j’utilise Cyberduck pour cela) . L’instance étant offerte elle ne comprend pas de support.
Je ne sais pas comment accéder à Nextcloud avec la console ( et je ne sais d’ailleurs pas l’utiliser). Je suis sur MacOs. J’ai les accès de la base de données via le fichier “config.php” mais je ne sais comment y accéder sans un “cpanel” sous la main.
Suite à une interruption de connexion durant la dernière mise à jour système, Nextcloud est resté figé sur le mode maintenance.
J’ai tenté une reinstallation via FTP en allant chercher l’archive d’installation zip sur Nextcloud.com et j’ai remplacé tous les repertoires du serveur en préservant mon fichier ‘config.php’ et le repertoire ou se trouvent mes données.
Grace à cela J’ai pu à nouveau accéder au dashboard.
Dans " vue d’ensemble" de nombreuses erreurs étaient affichées, dont une liste de fichiers manquants, qui correspondaient aux fichiers cachés qui n’avaient pas été chargés sur le serveur. Je les ai donc transféré un à un dans les repertoires correspondants, en suivant la liste.
Tout semble fonctionner, mais je n’ai pas accès aux applications.
La barre latérale avec les catégories s’affiche correctement mais la fenêtre avec toutes les applications reste vide quelle que soit la catégorie sélectionnée. avec le message d’erreur : “une erreur s’est produite pendant la demande. Impossible de poursuivre”
Il reste quelques recommandations de configuration + des erreurs de type index manquants dans la base de données ( voir le print écran )
Et voici ce que dit le rapport journalisation ( [USER] remplace mon nom d’utilisateur )
[index] Erreur: Exception: Argument 1 passed to OC\App\PlatformRepository::normalizeVersion() must be of the type string, null given, called in /home/[USER]/public_html/lib/private/App/PlatformRepository.php on line 53 in file '/home/[USER]/public_html/lib/private/App/PlatformRepository.php' line 148 at <<closure>>
0. /home/[USER]/public_html/lib/private/AppFramework/App.php line 172
OC\AppFramework\Http\Dispatcher->dispatch(OCA\Settings\Con ... {}, "listApps")
1. /home/[USER]/public_html/lib/private/Route/Router.php line 298
OC\AppFramework\App::main("OCA\\Settings\\ ... r", "listApps", OC\AppFramework\ ... {}, ["settings.AppSettings.listApps"])
2. /home/[USER]/public_html/lib/base.php line 1047
OC\Route\Router->match("/settings/apps/list")
3. /home/[USER]/public_html/index.php line 36
OC::handleRequest()
GET /index.php/settings/apps/list
by [USER] at 2022-10-27T08:07:18+00:00```
Pouvez vous m'aider à régler ce problème ? J'ai trouvé un post qui présentait le même type de problème, mais les recommandations proposées dans les commentaires n'ont pas réglé le mien.
Merci par avance du temps que vous prendrez à me lire et à me répondre.
Belle journée
