ich wollte mein Nextcloud eben auf 13.0.0 Updaten.
Das Update lief eigentlich gut durch bis zum Schluss, jetzt sehe ich nur noch diese Meldung:
Internal Server Error
The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report.
Habe die Einstellung in der Config.php auf
maintenance:false dann habe ich die oben genante Meldung.
bei
maintenance:true habe ich die Anzeige Wartungsmodus, der bleibt aber
Update ist aber durchgelaufen.
nachdem ich in der config.php maintenace auf false gestellt habe, konnt ich mich Einloggen.
Wurde aber dann sofort auf die Seite
Domain /index.php/apps/files/
verwiesen und dann erhalte ich imme rnoch diese Meldung:
The paste ID you have specified does not exist. It may have previously been a paste that has expired or been deleted for violating our Terms of Service.
uff ^^ bennene die nextcloud.log in nextcloud1.log um da sind glaub ganz viele alte dabei log dich dann ein schau dich dann normal um dann ge noch mal in data dann solten 2 .log da sein eines
nextcloud.log
und
nextcloud1.log
Ging doch, habe die Logs unter /home/pi/usbdrive
Sind die neuen Logs
Hoffentlich findest du was
TemplateLayout->__construct(‘error’, ‘’)\n#10
Kann das was damit zu tun haben ?
hallo, in den meisten Fällen liegt es an inkompatiblen Apps vor dem Update.
Dieser Hinweis hat mir geholfen: HTTP ERROR 500 after update to nc 13
Einfach die Apps in der DB auf enable=no
dann sollte der letzte Update-Schritt auch fertiggestellt werden können.
nach einem Update will meine Nextcloud leider auch nicht mehr starten.
Wollte jetzt per mysql in die oc_appconfig
Aber mit SELECT * FROM oc_appconfig wird mir leider nur -> angezeigt aber kein Inhalt.
