Bonjour la communauté,
Comme expliqué dans le titre mon Nexcloud est dans les choux.
Suis donc allĂ© voir dans les logs et il semble que REDIS soit en cause, suis donc allĂ© voir les log REDIS et effectivement jâai un message rĂ©curent âNo space left on deviceâ
5046:C 19 Nov 2022 12:46:26.857 # Write error saving DB on disk: No space left on device
594:M 19 Nov 2022 12:46:26.908 # Background saving error
594:M 19 Nov 2022 12:46:27.008 * 1 changes in 900 seconds. SavingâŠ
594:M 19 Nov 2022 12:46:27.014 * Background saving started by pid 5047
Ce qui réponds à ma question pourquoi la MAJ de Nextcloud a planté hier au moment du backup.
Ce qui est Ă©trange câest que de la place jâen ai plein sur mon serveur (32Go) donc nây aurait il pas des fichiers temporaires Ă supprimer ?
Je vois par exemple la taille de mon dossier Nextcloud dans /var/www/html, 1.4G ça me parait énorme sachant que toutes les données utilisateurs sont stockées sur un autre HD de 500G.
La les 1.4G câest uniquement le dossier du serveur.
rootâą~» du -sh /var/www/html/nextcloud [13:23:09]
1,4G /var/www/html/nextcloud
rootâą/» du -sh /snap [13:39:22]
1,1G /snap
A quoi il sert le dossier snap ?
Quâen pensez vous ? Merci de votre aide
Pour info voila mon espace disque :
df -H
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root 32G 30G 114M 100% /
devtmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev
tmpfs 2,1G 0 2,1G 0% /dev/shm
tmpfs 806M 1,2M 804M 1% /run
tmpfs 5,3M 4,1k 5,3M 1% /run/lock
/dev/loop2 102M 102M 0 100% /snap/core/13890
/dev/loop3 102M 102M 0 100% /snap/core/13745
/dev/loop1 43M 43M 0 100% /snap/certbot/2538
/dev/loop0 43M 43M 0 100% /snap/certbot/2513
/dev/loop4 56M 56M 0 100% /snap/core20/1637
/dev/loop5 56M 56M 0 100% /snap/core20/1698
/dev/mmcblk0p1 265M 51M 214M 20% /boot
/dev/sda1 472G 4,7G 443G 2% /media/nextcloud-data
//192.168.1.41/Documents 4,0T 1,8T 2,3T 44% /media/backup
tmpfs 403M 4,1k 403M 1% /run/user/0
bastien
November 19, 2022, 1:33pm
3
Salut,
TrĂšs clairement, la partition root manque dâespace et redis doit trĂšs probablement stocker quelques infos sur cette partition.
Le dossier snap contient les applications elle meme, essaie de lister les dossiers du dossier snap pour savoir quelles sont les applis installĂ©es. Câest pas surprenant que ça prenne de la place vu le fonctionnement de snap (pour chaque appli, snap tĂ©lĂ©charge un certain nombre de librairies traditionnellement partagĂ©es par dâautres gestionnaire comme apt).
Tu peux essayer de supprimer le dossier des logs ou le cache apt pour faire de la place. Pense peut etre a faire une sauvegarde des logs avant.
Salut Bastien,
Merci de ton retour, voici ce que tu mâas demandĂ© :
rootâą/snap» ll [15:14:38]
total 28K
drwxr-xr-x 6 root root 4,0K 4 janv. 2022 .
drwxr-xr-x 19 root root 4,0K 9 mars 2022 âŠ
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 19 nov. 03:19 bin
drwxr-xr-x 4 root root 4,0K 19 nov. 03:19 certbot
drwxr-xr-x 4 root root 4,0K 27 sept. 04:30 core
drwxr-xr-x 4 root root 4,0K 7 nov. 01:25 core20
du -sh bin
4,0K bin
du -sh certbot
264M certbot
du -sh core
502M core
du -sh core20
291M core20
Jâai Ă©galement trouvĂ© 3Go dans le dossier /var/log/journal
rootâą/var/log» du -hs journal
3,0G journal
ainsi quâun snap list :
rootâą/snap» snap list [15:23:56]
Name Version Rev Tracking Publisher Notes
certbot 1.32.0 2538 latest/stable certbot-effâ classic
core 16-2.57.2 13890 latest/stable canonicalâ core
core20 20221027 1698 latest/stable canonicalâ base
Bon jâai trouvĂ© solutions Ă mon problĂšme de place !
Primo jâai virĂ© Snap et ses paquet en suivant le tuto suivant
Ubuntu : Supprimer et bloquer les SNAPS - Wiki - Wiki
en suite jâai libĂ©rĂ© un peu de place dans la journalisation en rĂ©duisant la rotation avec logrotate
/var/log/journal trÚs lourd? / Autres logiciels et problÚmes généraux / Forum Ubuntu-fr.org
et tertio jâai fais BEAUCOUP de place en rĂ©duisant la durĂ©e du journal de bord systĂšme, un mois ça me suffit amplement !
journalctl --vacuum-time=1m
Je viens de passer de 50Mo dâespace disque Ă 4Go !!!
df -H [16:56:39]
/dev/root 32G 26G 4,0G 87% /
bastien
November 20, 2022, 11:20am
7
Câest intĂ©ressant comme solution (bien que le message marquĂ© comme solution nâapporte pas de solutionâŠ) mais en rĂ©alitĂ© ce nâest que provisoire et se fait au dĂ©triment des logs (point discutable). Le problĂšme de place reviendra probablement. Supprimer snap pourquoi pas mais cerbot Ă©tait installĂ© avec snap⊠si cerbot Ă©tait installĂ© avec snap et que tu lâas dĂ©sinstallĂ© et quâil Ă©tait effectivement utilisĂ© alors tu auras des problĂšmes de certificats et ton instance sera inaccessible dâici un peu moins dâun an.
32go câest pas beaucoup de place. Jâai Ă peu prĂšs la mĂȘme situation et dans ce cas il vaut mieux installer docker et sĂ©lectionner le disque dur de 500go pour docker. Cela permet dâĂ©pargner rĂ©ellement lâespace de 32go et dinstaller tout (app NC, donnĂ©es NC, redis, collabora, onlyofficeâŠ) sur le disque de 500g via les container et volume docker. Evidemment ce nâest pas une solution pour ton instance actuelle mais plutĂŽt pour une future instance.
