Hallo,
ich habe folgenes Problem mit meiner Nextcloud AIO:
ich hatte lange Zeit meine externe Festplatte nicht gemounted.
Diese habe ich jetzt nach Anleitung und Eintrag in die /etc/fstab gemacht.
Gemounted wurde auf /mnt/backup
Lange Zeit ging das Backup auch, sowohl automatisch wie manuell.
Seit dem mounten geht es nicht mehr.
System ist Ubuntu 22.04.3 LTS Server.
Nextcloud Hub 8 (29.0.8)
Backup Logs:
2024-11-14T14:24:25.618189714Z The repository is empty. Cannot perform check or restore.
ssh Zugang ist zwar vorhanden aber ich bin nur einmal wöchentlich am Ort des Servers. Also entschuldigt, wenn ich nicht direkt antworte.
Danke schonmal für die Hilfe
Nur ein Gedanke:
/mnt/backup
scheint leer zu sein. Das würde heißen, das mounten hat nicht geklappt.
Oder Deine backup location ist eben nicht /mnt/backup.
Mehr kann man anhand dieser wenigen Informationen kaum sagen.
Wie könnte ich denn im Nachhinein die Backup Location ändern?
Was heisst “geht nicht mehr”?
Was sagt das log nach “create backup”? Siehst Du im AIO interface.
Kann es sein, dass die backups witklich unter /mnt/backup auf dem host erstellt wurden aber jetzt wo die backup festplatte korrekt gemounted wird, der mountpoint die daten überschreibt? Was passiert wenn die backup Festplatte unmounted wird? Funktionieren danach die backups wieder?
So weit ich weiß habe ich damals unter Backup /dev/sdb1 eingegeben.
Ich werde es ausprobieren sobald ich wieder vor Ort bin.
Der SSH Zugang funktioniert gerade auch nicht. ![]()
Hallo @szaimen,
ich habe die Festplatte per umount /mnt/backup unmounted.
Das Backup wurde richtig erstellt ohne Fehlermeldung.
Vielen Dank schonmal dafür!!
Wie mache ich aber jetzt ein Backup mit korrekt gemounteter Festplatte?
Könnte ich hierzu die Daten auf der Festplatte löschen mit dem rm Befehl um dann ein korrektes Backup einzuspielen?
Ein Serverumzug steht nämlich auch noch an, da hakt es aber natürlich auch noch beim Backup und beim restoren.
2024-11-21T13:25:01.559766207Z Performing backup...
2024-11-21T13:25:01.560005837Z Starting the backup...
2024-11-21T13:25:02.801344615Z Creating archive at "/mnt/borgbackup/borg::20241121_132501-nextcloud-aio"
2024-11-21T13:25:23.651762181Z ------------------------------------------------------------------------------
2024-11-21T13:25:23.651798142Z Repository: /mnt/borgbackup/borg
2024-11-21T13:25:23.651833748Z Archive name: 20241121_132501-nextcloud-aio
2024-11-21T13:25:23.651915979Z Archive fingerprint: xxx
2024-11-21T13:25:23.651950388Z Time (start): Thu, 2024-11-21 13:25:02
2024-11-21T13:25:23.651995528Z Time (end): Thu, 2024-11-21 13:25:22
2024-11-21T13:25:23.652043421Z Duration: 19.71 seconds
2024-11-21T13:25:23.652102461Z Number of files: 43139
2024-11-21T13:25:23.652142297Z Utilization of max. archive size: 0%
2024-11-21T13:25:23.652204097Z ------------------------------------------------------------------------------
2024-11-21T13:25:23.652246208Z Original size Compressed size Deduplicated size
2024-11-21T13:25:23.652301108Z This archive: 11.15 GB 9.73 GB 18.82 MB
2024-11-21T13:25:23.652341732Z All archives: 218.21 GB 191.51 GB 10.32 GB
2024-11-21T13:25:23.652397421Z
2024-11-21T13:25:23.652438547Z Unique chunks Total chunks
2024-11-21T13:25:23.652492859Z Chunk index: 68091 914283
2024-11-21T13:25:23.652534783Z ------------------------------------------------------------------------------
2024-11-21T13:25:23.702634785Z BORG_PRUNE_OPTS are --keep-within=7d --keep-weekly=4 --keep-monthly=6
2024-11-21T13:25:23.702684931Z Pruning the archives...
2024-11-21T13:25:30.716845567Z ------------------------------------------------------------------------------
2024-11-21T13:25:30.716908083Z Original size Compressed size Deduplicated size
2024-11-21T13:25:30.716971049Z Deleted data: -99.87 GB -87.47 GB -132.86 MB
2024-11-21T13:25:30.717047500Z All archives: 118.39 GB 104.04 GB 10.18 GB
2024-11-21T13:25:30.717106897Z
2024-11-21T13:25:30.717165331Z Unique chunks Total chunks
2024-11-21T13:25:30.717206750Z Chunk index: 66535 496645
2024-11-21T13:25:30.717273113Z ------------------------------------------------------------------------------
2024-11-21T13:25:30.763726566Z Compacting the archives...
2024-11-21T13:25:32.634718796Z Backup finished successfully on 21.11.2024 - 13:25:32 (00 hours 00 minutes 31 seconds).
Viele Grüße
