Nextcloud 33 im Docker auf Synology: „Configuration was not read or initialized correctly, not overwriting config.php“
Hallo zusammen
ich kämpfe seit Stunden mit einem Nextcloud‑Problem auf meiner Synology‑NAS (Docker) und hoffe, dass hier jemand mit mehr Nextcloud‑Know‑how als ich einen entscheidenden Hinweis hat.
Umgebung
Synology NAS mit DSM 7, Docker / Container Manager
Nextcloud als Docker‑Container
Image: nextcloud:latest
Container‑Name: nextcloud-MBM
Port: Host 8889 → Container 80 (Direktzugriff im LAN: http://192.168.178.22:8889)
Reverse Proxy: nginx‑proxy‑manager (eigener Container npm), extern erreichbar z.B. über http://91.x.x.x:8080
Datenbank: SQLite (keine separate DB, alles im Container)
Ausgangslage / Update
Nextcloud lief vorher, Update wurde über das Webinterface angestoßen und ist hängen geblieben.
Danach kam nur noch die Meldung „Aktualisierung erforderlich“.
Ich habe das Update dann per CLI im Docker‑Container nachgezogen.
Aktueller Nextcloud‑Status (CLI)
Auf der Synology als root:
bash
docker exec -u 1026 -it nextcloud-MBM php /var/www/html/occ status
Ausgabe:
text
  • installed: true
  • version: 33.0.2.2
  • versionstring: 33.0.2
  • edition:
  • maintenance: false
  • needsDbUpgrade: false
  • productname: Nextcloud
  • extendedSupport: false
Das Upgrade lief vorher mit:
bash
docker exec -u 1026 -it nextcloud-MBM php /var/www/html/occ upgrade
und endete mit „Update successful“, „Turned off maintenance mode“, „Resetting log level“.
Besonderheit: User‑ID 1026
Wenn ich occ ohne -u 1026 ausführe, kommt:
text
Console has to be executed with the user that owns the file config/config.php
Current user id: 0 (oder 33)
Owner id of config.php: 1026
Daher führe ich alle occ‑Befehle mit -u 1026 aus, damit passt es.
Daten und Rechte
SQLite‑DB und Daten:
bash
docker exec -it nextcloud-MBM bash
cd /var/www/html/data
ls -l
ergibt u.a.:
text
-rw-r–r-- 1 www-data www-data 16482304 Apr 8 13:00 owncloud.db
Die Rechte auf data wurden angepasst auf:
bash
chown -R 1026:1026 /var/www/html/data
chmod 770 /var/www/html/data
occ status funktioniert damit wie oben gezeigt ohne DB‑Fehler.
config.php
Datei liegt im Container unter /var/www/html/config/config.php.
Besitzer/Rechte:
bash
cd /var/www/html/config
ls -l config.php*
Ausgabe:
text
-rw-r----- 1 1026 1026 1535 Apr 8 13:50 config.php
-rw------- 1 1026 1026 1535 Apr 8 13:59 config.php.bak
Auszug aus config.php (Passwörter/Secrets anonymisiert):
php
<?php $CONFIG = array ( 'htaccess.RewriteBase' => '/', 'apps_paths' => array ( 0 => array ( 'path' => '/var/www/html/apps', 'url' => '/apps', 'writable' => false, ), 1 => array ( 'path' => '/var/www/html/custom_apps', 'url' => '/custom_apps', 'writable' => true, ), ), 'upgrade.disable-web' => true, 'instanceid' => '****', 'passwordsalt' => '****', 'secret' => '****', 'trusted_domains' => array ( 0 => 'localhost', 1 => '192.168.178.22', 2 => '100.103.62.89', 3 => '91.x.x.x', ), 'overwrite.cli.url' => 'http://91.x.x.x:8080', 'overwritehost' => '91.x.x.x', 'overwriteport' => '8080', 'trusted_proxies' => array ( 0 => '172.19.0.0/16', 1 => '172.17.0.0/16', ), 'forwarded_for_headers' => array ( 0 => 'HTTP_X_FORWARDED_FOR', 1 => 'HTTP_X_FORWARDED_PROTO', 2 => 'HTTP_X_FORWARDED_HOST', ), 'datadirectory' => '/var/www/html/data', 'dbtype' => 'sqlite3', 'version' => '33.0.2.2', 'installed' => true, 'session' => array ( 'save_handler' => 'files', 'save_path' => '/tmp/', ), 'php_memory_limit' => '1G', 'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\APCu', 'sharing.enable_public_links' => true, 'allow_public_uploads' => false, 'public_share_expiry_date' => 'never', 'allow_local_remote_servers' => true, 'loglevel' => 2, 'maintenance' => false, 'config_is_read_only' => true, ); Symptom im Browser Aufruf im LAN: http://192.168.178.22:8889 Ergebnis (Fehlerseite): Fehler Configuration was not read or initialized correctly, not overwriting /var/www/html/config/config.php Gleiches Bild über den Reverse Proxy. Laut Doku scheint das eine Schutzmaßnahme zu sein, damit config.php nicht überschrieben wird, wenn die Konfiguration nicht „sauber initialisiert“ ist – aber ich finde nicht heraus, warum Nextcloud das in meinem Fall annimmt, obwohl occ status sauber ist und die Datei lesbar ist. Was ich mir von euch erhoffe Idee, welche interne Prüfung diese Fehlermeldung auslöst (Code‑Stelle / Bedingung). Hinweise, ob das in NC 33.0.2 mit Docker/angepasster UID 1026 ein bekannter Bug ist. Konkreten Vorschlag, welche Rechte / Owner / zusätzliche Option in config.php korrekt gesetzt sein müssen, damit diese Meldung verschwindet. Falls jemand eine funktionierende NC‑33‑Docker‑Installation auf Synology mit angepasster UID/GID hat: Beispiel‑Config bzw. docker‑run / docker‑compose Ausschnitt wäre Gold wert. Backups von data (inkl. owncloud.db) und config habe ich inzwischen erstellt, ich kann also auch einen gezielten Schritt testen, solange ich die Daten nicht verliere. Vielen Dank schon mal fürs Draufschauen – im Moment bin ich mit meinem Latein am Ende. Viele Grüße Manfred
Hallo,
ich würde mich sehr über ein konkretes Docker‑/Synology‑Beispiel freuen. Mein ursprünglicher Post oben enthält alle Details.
Ich würde in dem Fall dir raten ein Rollback zu machen bevor du halt das Upgrade ausgeführt hast!.
Ich gehe mal davon aus das du sowas hast ansonsten halt ein Backup zurückspielen bevor du das Upgrade aufgespielt hast weil wenn während des Upgrade das ganze hängen geblieben ist ist davon auszugehen das einiges noch fehlt.
Ich kann nur von meinem Truenas reden weil ich keine Synalogy habe dort ist aber so das beim meinen Apps die möglichkeit besteht ein Rollback zu machen z.b von der Version 33.0.2 auf 33.0.0 so das dann wieder alles so ist als es noch gut funktionierte ich denke mal sowas sollte es bei Dir eigentlich auch geben. Ansonsten halt Restore machen vom Backup das sollte man sowie immer haben bevor man ein Upgrade durchführt.
Viele Grüsse
Danke an alle - da ich nur eine neue Instanz haben wollte - habe ich alles neu gemacht und jetzt läuft es sauber!
Viele Grüße und bis bald mal wieder,
Manfred
