Hallo Community,
aktuell bin ich dabei auf dem Nextcloud Server 18.0.4, welcher auf einem CentOS 8 läuft einen aktiven Virenscanner zum laufen zu bringen.
Eingerichtet habe ich es nach dieser Anleitung: https://hostpresto.com/community/tutorials/how-to-install-clamav-on-centos-7/
Was auch soweit super funktioniert. Ich kann manuelle Scans starten, welche dann auch durchlaufen und Test-Viren erkennen.
Die Einstellungen in der Cloud sehen wie folgt aus (/var/run/clamd.scan/clamd.sock)
Darufhin erhalte ich folgende Fehler im Log
- RuntimeException: Cannot connect to “/var/run/clamd.scan/clamd.sock”: Permission denied (code 13)
- stream_socket_client(): unable to connect to unix:///var/run/clamd.scan/clamd.sock (Permission denied) at /opt/nginx/XXX/apps/files_antivirus/lib/Scanner/External.php#41
Es wurde auch schon ein …
- usermod -a -G clamscan nginx
- chmod -R 755 /var/run/clamd.scan/
… auf dem Server durchgeführt.
Hat sich da schon einmal jemand mit auseinandergesetzt und kann ein wenig nachhelfen? Besten Dank.
