Nach Update auf Nextcloud Hub 26 Winter (33.0.0) hagelt es Fehler
Seit dem Update auf 33.0.0 bekomme ich folgende Fehlermeldung:
DbalExceptionAn exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1205 Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
Diese Meldung taucht reproduzierbar auf, wenn ich mir per Browser den Inhalt eines Ordners anzeigen lassen möchte.
Die o.g. Meldung geht mit folgender Fehlermeldung von mysql einher:
2026-02-21 18:39:45 10121 [Warning] Aborted connection 10121 to db: ‘nextclouddb’ user: ‘nextcloud’ host: ‘localhost’ (Got an error writing communication packets)
Außer dem Update auf 33.0.0 wurde am Server nichts geĂ€ndert.
Hier noch ein paar Informationen zum technischen Umfeld:
Ubuntu 24.04, Apache2, PHP 8.3.6, mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.14-MariaDB
Der Aufruf von “occ config:list system” ergab das hier:
“system”: {
“instanceid”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“passwordsalt”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“secret”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“trusted_domains”: [
“www.domain.de”,
“188.138.xxx.xxx”,
“localhost”
“auth.bruteforce.protection.enabled”: false,
“datadirectory”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“dbtype”: “mysql”,
“version”: “33.0.0.16”,
“overwrite.cli.url”: “https://www.domain.de/nextcloud”,
“htaccess.RewriteBase”: “/nextcloud”,
“dbname”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“dbhost”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“dbtableprefix”: “oc_”,
“mysql.utf8mb4”: true,
“dbuser”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“dbpassword”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“installed”: true,
“memcache.local”: “\OC\Memcache\APCu”,
“memcache.locking”: “\OC\Memcache\Redis”,
“filelocking.enabled”: “true”,
“redis”: {
“host”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“port”: 6379,
“password”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“timeout”: 0
“mail_smtpmode”: “smtp”,
“mail_smtpsecure”: “ssl”,
“mail_sendmailmode”: “smtp”,
“mail_from_address”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“mail_domain”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“mail_smtpauthtype”: “LOGIN”,
“mail_smtpauth”: 1,
“mail_smtphost”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“mail_smtpname”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“mail_smtppassword”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“mail_smtpport”: “465”,
“default_phone_region”: “DE”,
“default_language”: “de”,
“enable_previews”: true,
“maintenance_window_start”: 1,
“maintenance”: false,
“theme”: “”,
“logtimezone”: “Europe/Berlin”,
“loglevel”: 2,
“updater.release.channel”: “stable”,
“bulkupload.enabled”: false,
“websockets”: true,
“serverid”: 1,
“forbidden_filename_characters”: [
“forbidden_filename_extensions”: [
“.filepart”,
“.part”
“defaultapp”: “dashboard,calendar”,
“app_install_overwrite”: ,
“trusted_proxies”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”,
“updater.secret”: “REMOVED SENSITIVE VALUE”
Hat jemand eine Idee?
Danke fĂŒr die MĂŒhe.
Versuch mal [stable33] fix(perf): use index when deleting old previews by backportbot[bot] · Pull Request #58431 · nextcloud/server · GitHub anzuwenden und schau ob es dann besser ist.
Danke fĂŒr den Hinweis. Ich habe die Änderungen eingebaut und nun tut es anscheinend wieder ohne die Meldungen. Auch ist die Cloud nun deutlich schneller unterwegs. Ich werde das mal weiter beobachten.
Was hast du alles geÀndert, wenn ich fragen darf? Ich stehe vor demselben Problem.
//edit
Habe die Datei geÀndert so wie abgebildet und es lÀuft nun super.
Danke fĂŒr die Infos hier.
