Bonjour,
dans ParamĂštre >Mobile et Bureau > adresse serveur câest lâadresse IP de la machine qui est prĂ©sente. (pas possible de modifier directement dans la fenĂȘtre)
auriez vous une idĂ©e pour remĂ©dier Ă ce problĂšme et mettre lâURL ?
merci dâavance pour votre assistance
in Parameter> Mobile and Office> server address, the IP address of the machine is present. (not possible to modify directly in the window)
would you have any idea to remedy this problem and put the url?
thank you in advance for your assistance
PrĂ©cision car ce problĂšme créé des problĂšmes sur Talk par exemple car il recupĂšre aussi lâadresse IP et pas lâURL
merci dâavance
Thom1
3
Bonjour,
Ă la base, ton nextcloud est dispo via une IP au lieu dâun nom de domaine ?
Dans ma config, jâai ceci :
0 => âcloud.example.orgâ,
âoverwrite.cli.urlâ => âhttps://cloud.example.orgâ,
Et toi ?
Bonjour ,
dans /var/www/exemple/config\config.php jâai :
0 => âexemple.frâ,
1 => âlocalhostâ,
2 => â192.168.0.32â,
âdatadirectoryâ => â/var/www/exemple/dataâ,
âdbtypeâ => âmysqlâ,
âversionâ => â20.0.1.1â,
âoverwrite.cli.urlâ => âhttps://exemple.frâ,
le problĂšme câest quand je vais sur Talk il revoit vers lâadresse IP(https://192.168.0.32) et non vers lâURL. et dans ParamĂštres > Mobile & bureau, dans la section Adresse du serveur il y est indiquĂ© lâURL et je pense que ces 2 problĂšme ont un lien
Bonjour, la solution câest de rajouter dans le config.php
âoverwritehostâ => âexemple.frâ,
âoverwriteprotocolâ => âhttpsâ,
Bonjour Clement_id, une fois fait ses changements jai plus accĂšs a mon serveur via localhost ou autres merci. Desole je suis nouveau
