Mode maintenance suite mise à jour 30.0.0.14
Bonjour,
Mon Nextcloud est installé sur un NAS diy tournant sur OMV (debian) via docker et Portainer.
Tout allez bien jusqu’à cette mise à jour, Nextcloud reste en mode maintenance. Dans les log du container Nextcloud sur Portainer j’avais des erreurs dues à certains fichiers que j’ai modifié pour les résoudre.
Mais j’ai toujours cette erreur:
Updated database
Doctrine\DBAL\Schema\Exception\ColumnAlreadyExists: The column “version” on table “oc_ex_ui_files_actions” already exists.
Update failed
J’ai cherché sur le net et le forum mais rien.
Avez vous une idée ?
Merci d’avance.
Salut
Quelles sont les modifications et erreurs que tu avais ? si tu essayes de sortir du mode de maintenance via la commande occ il te dit quoi ?
Vincèn
Il a fallut que je modifie les fichiers de config; ssl.conf, default.conf et nginx.conf. Les dates des fichiers n’allaient pas et j’ai du changer la version 3.19 en 3.20 du lien:
Based on alpine defaults
https://git.alpinelinux.org/aports/tree/main/nginx/nginx.conf?h=3.20-stable
Je sors bien du mode maintenance mais si je tente la mise à jour avec occ upgrade j’ai ça:
root@3b5048d76416:/# occ maintenance:mode --off
Nextcloud or one of the apps require upgrade - only a limited number of commands are available
You may use your browser or the occ upgrade command to do the upgrade
Maintenance mode disabled
root@3b5048d76416:/# occ upgrade
Setting log level to debug
Turned on maintenance mode
Updating database schema
Updated database
Doctrine\DBAL\Schema\Exception\ColumnAlreadyExists: The column "version" on table "oc_ex_ui_files_actions" already exists.
Update failed
Maintenance mode is kept active
Resetting log level
Personne pour m’aider ?
là effectivement c’est bizarre qu’il bloque au lieu que ce soit qu’un warning mais aucune idée comment tu peux débloquer ça :confused:
peut être tenté le maintenance:repair ?
Merci de ton aide, vu que je me sers principalement de nextcloud pour accéder à mes données via “external storage”, j’ai supprimé et réinstallé Nextcloud.
Affaire résolue !
I had the same problem. Also, my data directory is in an external drive. I deleted the column on that database and it worked.
