Hey, ich kann auf meine Nextcloud nur über die Interne IP von meinem Server zugreifen. (192.168.1.14)
bei den trusted_domains ist jedoch auch meine Domain eingetragen jedoch funktioniert es trotzdem nicht.
Danke im vorraus!
MfG. Aldin S.
Danke im vorraus!
MfG. Aldin S.
Hallo @HerrHeft,
Deine config.php ist wahrhaftig sehr unübersichtlich, jedoch könnte die folgende Änderung helfen.
‘trusted_domains’ =>
0 => ‘localhost’,
1 => ‘*********.ddns.net’,
Deinen Hostname solltest Du etwas schützen, sonst hast Du unnötig viele Besucher. ![]()
Gruß
Crashandy
Danke ich probier das gleich mal aus
Hat leider nicht funktioniert.
Hast du deine IP da eingetragen?
trusted_domains’ =>
0 => ‘192.168.1.14’,
Dann solltest du vom LAN per http(s)://192.168.1.14 das zugreifen können.
Ja, per LAN geht es aber nicht mit *****ddns.net
Per LAN du muss ein http(s)://192.168.1.14 aufrufen können. Vorausetzung - du hast IP als trusted domain eingetragen.
Um ein *.ddns.net von dem LAN aufrufen zu können du hast mindestens 2 Optionen:
Option 1:
a. Du editierst deine Laptop locale hosts File und setzt da z.B. 192.168.1.14 DEINE_HOST.ddns.net. Du wirdst aber DEINE_HOST.ddns.net vom Internet (wenn du nicht zu Hause bist) von diesem Laptop nicht aufrufen können. Du muss dein ddns Eintrag im hosts kommentieren
b. Du machst ein host Eintrag in deinem Router.
Option 2: Du muss ein 80/443 (http/https) Port in deinem Router öffnen. Hilfreich sind: Zugriff auf Nextcloud aus dem Internet und Unable to access NextCloud on local lan
Ich habe bekomme dann immer die trusted_domains Fehlermeldung
Und die Ports sind schon offen
Fangen wir kurz von Anfang an…
...nextcloud/config/config.php) deine NC Server IP Adresse eingetragen? Kannst du bitte hier deine config.php posten?If you have access to your command line run e.g.:
sudo -u www-data php occ config:list system
from within your Nextcloud installation folder
or
Insert your config.php content here
Make sure to remove all sensitive content such as passwords. (e.g. database password, passwordsalt, secret, smtp password, …)
Prüf mal bitte dein Logs unter https://DOMAIN.ddns.net/nextcloud/index.php/settings/admin/logging. Da muss du ein Log Eintrag mit Trusted Domain Error und deine IP Adresse sehen. Ist das LAN IP?
