Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der nextcloud.
Lade ich bei flowupload einen Ordner mit vielen Datein hoch kommt es immer wieder vor, das eine dieser Dateien mit âFehler bei uploadâ angezeigt wird. Eigentlich kein Problem, ein Klick auf âerneut versuchenâ löst dieses Problem meistens. Flowupload meldet, das alle Files hochgeladen wurden.
Sehe ich mir nun die Files im Dateiordner an sind die zuvor als fehlerhaft angesehenden Files nicht zu sehen.
Als Admin sehe ich mir die Logs an. Es wird der Fehler angezeigt:
OCP\Lock\LockedException: âSymantec/v14.3.0/Symantec_Endpoint_Protection_14.3.0_Full_Installation_GE.exeâ is locked, existing lock on file: 2 shared locks
Scheinbar wird die Datei durch eine andere Funktion in der nextcloud geblockt.
In einem anderen Beitrag hier gab es ein Ă€hnlich gelagertes Problem. Dort stand was von âWarten bis die Lock-Zeit abgelaufen ist, dann wieder versuchenâ. Doch wie lang ist die Lock-Zeit? Kann man diese einstellen?
Du könntest diesen ziemlich alten Beitrag durchlesen, wo einige VorschlÀge gemacht wurden.
Lese Transactional file locking. Du könntest versuchen es wie beschrieben mit Redis zu konfigurieren oder versuchen es ganz zu deaktivieren. 'filelocking.enabled' => false,
Leider weià ich nicht, wann es nicht wirklich notwendig ist (einige Punkte stehen im obigen Artikel, eine wirkliche Empfehlung ist das wohl eher nicht). Wahrscheinlich dann, wenn sowieso nur immer eine Person auf die Dateien zugreift oder wenn die IntegritÀt der Dateien nicht ganz so wichtig ist.
File locking is enabled by default, using the database locking backend. This places a significant load on your database
Vielleicht liegt das Problem aber auch ganz woanders, so dass du durch Redis nur mehr Performance hast, das Problem selbst jedoch nicht löst. MĂŒsstest du mal ausprobieren.
