Hallo Leute!
Ich werde jetzt echt noch beim Thema Zertifikat und der Weiterleitung zu HTTPS irre!!!
Ich habe heute mit folgenden Befehlen Letsencrypt installiert (denke ich):
sudo nano /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main
danach
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 8B48AD6246925553
gpg -a --export 8B48AD6246925553 | sudo apt-key add -
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 7638D0442B90D010
gpg -a --export 7638D0442B90D010 | sudo apt-key add -
weiter mit
sudo apt-get update
anschliessend
sudo apt-get install python-certbot-apache
und
sudo apt-get install certbot
Laut Anleitung dann weiter vorgegangen
sudo certbot --apache
sudo certbot certonly --standalone -d example.com
example.com wurde selbstverstĂ€ndlich durch meine Domain ânextcloud.xxxxxx.atâ ersetzt.
Im Verzeichnis â/etc/letsencrypt/live/nextcloud.sptech.at/â habe ich nun vier *.pem Files liegen
cert.pem
chain.pem
fullchain.pem
privkey.pem
Jetzt habe ich dann meinem VerstĂ€ndnis nach die Files âcert.pemâ und âprivkey.pemâ in die âdefault-ssl.confâ unter den Punkten âSSLCertificateFileâ und âSSLCertificateKeyFileâ eingetragen und das ganze mit âsudo a2ensite default-ssl.confâ aktiviert. Und jetzt lĂ€sst sich mein Apache2 nicht mehr starten oder neu starten. Es lĂ€sst sich zwar mit âsudo a2dissite default-ssl.confâ wieder deaktivieren, das Ă€ndert aber leider nicht daran das mein Apache2 nicht mehr will.
Die Fehlermeldung bei Start von Apache2 lautet:
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
Wenn ich âsystemctl status apache2.serviceâ ausfĂŒhre sehe ich folgendes:
apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2018-04-04 11:42:09 CEST; 51s ago
Process: 7621 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 8351 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 7536 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Apr 04 11:42:08 raspberrypi systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Apr 04 11:42:09 raspberrypi apachectl[8351]: AH00526: Syntax error on line 4 of /etc/apache2/sites-
Apr 04 11:42:09 raspberrypi apachectl[8351]: Invalid command 'RewriteEngine', perhaps misspelled or
Apr 04 11:42:09 raspberrypi apachectl[8351]: Action 'start' failed.
Apr 04 11:42:09 raspberrypi apachectl[8351]: The Apache error log may have more information.
Apr 04 11:42:09 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status
Apr 04 11:42:09 raspberrypi systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Apr 04 11:42:09 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Unit entered failed state.
Apr 04 11:42:09 raspberrypi systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
Wie kann ich den ganzen Blödsinn wieder rĂŒckgĂ€ngig machen? Und kann mir jemanden eine funktionierende und vernĂŒnftige Anleitung zur Installation und Weiterleitung schicken???
Bin fĂŒr jeden Hinweis dankbar.
Just4Info
In das â000-default.confâ habe ich folgendes eingetragen zur Weiterleitung:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin sascha@localhost
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>
