Kollekive(Collectives) - Seiteninhalte werden nicht in den Suchergebnissen angezeigt
Hallo,
ich kämpfe aktuelle mit Suchergebnissen für die Inhalte der Seiten von Collectives.
Auch wenn es schon hier einige Einträge gibt haben ich noch nicht das passen gefunden.
NC: 32
PHP: 8.3
Ext: pdo, pdo_sqlite
Webserver: nginx
Collectives: 3.2.0
sqlite installiert und funktioniert in der Console.
Wenn ich die NC-Suche oder z.B. “The Search Page“ verwende, werden als Ergebnis nur Seiten Titel in der Suche gefunden. Seiteninhalte werden nicht gefunden und im Log gibt es ein Fehlermeldung.
PDOExceptionSQLSTATE[HY000]: General error: 5 database is locked“
Mehr wird mir in “The Search Page” nicht angezeigt.
Auf die Datenbanken die mit collectves:index erstellt werden habe ich von der Console aus Zugriff.
Hat eventuell jemand von Euch eine Idee wie ich die Seiteinhalte in die Suchergebnisse bekomme?
Gruß
Thomas
Ich kann dir nicht direkt helfen aber mein “educated guess” mit Kombination aus aus sqlite DB und
ergibt dass eine Suche mehrere DB Zugriffe parallel ausführt was anscheinend nicht funktioniert. ist technisch auch verständlich - nur ein prozess/thread kann ein file gleichezitig bearbeiten.
sqlite ist eher ein Stiefkind und ich würde als erstes eine richitge DB installieren - ich schätze dass es dort funktioniert.. bei mir klappt es mit postgress (cron Abwarten/Starten beim Testen - vorher wurde der Inhalt nicht gefunden)
@wwe: So weit ich weiss, nutzt Collectives unabhängig von der Nextcloud-Datenbank zusätzlich SQLite, um einen Index der „Collectives” zu erstellen.
@Schubi Ich habe folgenden Issue auf GitHub gefunden: Searching in Collectives causes error "SQLSTATE[HY000]: General error: 5 database is locked" · Issue #1358 · nextcloud/collectives · GitHub
Der User, der den Issue eröffnet hat, scheint das Problem nur zu haben, wenn sich der Data-Folder auf einem NFS-Share befindet. Ist das bei dir vielleicht auch der Fall oder befindet sich der Ordner bei dir auf einem lokalen Filesystem/Block Device?
So oder so lohnt es sich vielleicht, den Issue auf GitHub upzuvoten und Details zu deiner Konfiguration in einem Kommentar zu liefern, damit die Entwickler sehen, dass der bestehende Issue kein Einzelfall ist, und ein besseres Bild davon bekommen, unter welchen Voraussetzungen der Fehler auftritt.
Danke für Deine Mühe und Antwort.
Mit den Infos bin ich nochmal auf die Suche gegangen und haben mein Problem gefunden
Mein Problem war/ist das die NC-Daten auf einem extern SMB-Share liegen.
Mit dem hinzufügen des nobrl Parameters in der fstab funktioniert es jetzt.
Jetzt werden die Inhalte der Collekives-Seiten auch in den Suchergebnissen angezeigt.
