Hallo zusammen,
ich kann nicht sagen ob das Problem direkt mit dem Update zusammen hängt.
Das System funktioniert selbst, nur ist das Anmelden auf der Webseite ist nicht mehr möglich.
Version ist die
$OC_Version = array(30,0,2,2);
$OC_VersionString = '30.0.2';
$OC_Edition = '';
$OC_Channel = 'stable';
der Vserver ist gehostet bei contabo auf einem Proxmox(KVM).
php8.2
Apache 2.4.52
im Nextcloudlog gibt es aktuell folgende Meldung.
{method":"GET","url":"/index.php/login","message":"Could not find resource core/js/common.js to load","userAgent":"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1","version":"30.0.2.2","data":{"app":"jsresourceloader"}}
In der Webconsole erhalte ich die Meldung:
de_DE.js?v=6e5db991-21:1 Uncaught ReferenceError: OC is not defined
at de_DE.js?v=6e5db991-21:1:1
(anonym) @ de_DE.js?v=6e5db991-21:1Fehler
theming.js?v=6e5db991-21:5 Uncaught ReferenceError: OCA is not defined
at theming.js?v=6e5db991-21:5:1
wenn ich nun aus dem latest30 Archive die core-common.js in das Verzeichnis dist kopiere, verschwindet die Meldung aus dem nextcloud log, jedoch führt das dazu, dass in der Webconsole die Fehler sich mehren.
hier exemplarisch ein weiterer Fehler.
Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'call')
at a (bootstrap:19:32)
at 35810 (core-login.js?v=6e5db991-21:1:103066)
at 83930 (core-login.js?v=6e5db991-21:1:22125)
at core-login.js?v=6e5db991-21:1:153268
at a.O (chunk loaded:25:12)
at core-login.js?v=6e5db991-21:1:153283
at core-login.js?v=6e5db991-21:1:153289
a @ bootstrap:19
35810 @ core-login.js?v=6e5db991-21:1
a @ bootstrap:19
83930
Auf dem gleichem Host laufen 2 Instanzen unterschiedlicher Domains, bei haben das gleiche Problem, der Versionsstand ist bei beiden gleich.
Ich dreh mich hier im Kreis. Hier im Forum bin ich auf den Dist Ordner gestoßen, aber da komme ich auch nicht viel weiter.
Hat einer noch eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
spaci76
