Bei welchen Anbieter? Was fĂŒr ein Server? Privater Anbieter, INTEL System
Auf welcher Hardware? NAS / Docker System
Betriebssystem sowie Version ALLER beteiligten Systeme
Nextcloud Version: 23.0.2
PHP Version: 7.4
Welche Datenbank? MariaDB
NGINX Webserver
LÀuft NC in Docker,Snap oder VM: NC lÀuft im Docker
Netzwerk Aufgliederung: Switch
Wurden vor kurzen Server Updates gemacht? Nein
Habt ihr die Logs angesehen von Nextcloud und von System? Nein, kein Zugriff
Bei was fĂŒr einer Aktion ist der Fehler aufgetreten?
Man kann einem Termin eine Kategorie erfolgreich zuweisen, jedoch nicht wieder entziehen. Es ist sogar möglich, einem Termin zweimal die gleiche Kategorie zuzuweisen, was ĂŒberhaupt keinen Sinn macht.
Wie kann eine Kategorie einem Termin wieder entzogen werden?
j-ed
March 1, 2022, 7:23pm
#2
Dies ist ein bekanntes Problem, welches bereits ĂŒber folgendes Ticket adressiert wurde:
opened 11:55AM - 07 Feb 22 UTC
1 - to develop
bug
Thanks for reporting issues back to Nextcloud! This is the issue tracker o⊠f Nextcloud, if you have any support question please check out https://nextcloud.com/support
This is the bug tracker for the web-calendar component. Find other components at https://github.com/nextcloud/
Everything that is related to the CalDAV server, meaning it does not only affect the web-calendar but also your mobile and desktop clients, belongs in the Server repository: https://github.com/nextcloud/server
For reporting potential security issues please see https://nextcloud.com/security/
To make it possible for us to help you please fill out below information carefully.
You can also use the Issue Template application to prefill most of the required information: https://apps.nextcloud.com/apps/issuetemplate
If you are a customer, please submit your issue directly in the Nextcloud Portal https://portal.nextcloud.com so it gets resolved more quickly by our dedicated engineers.
Note that Nextcloud is an open source project backed by Nextcloud GmbH. Most of our volunteers are home users and thus primarily care about issues that affect home users. Our paid engineers prioritize issues of our customers. If you are neither a home user nor a customer, consider paying somebody to fix your issue, do it yourself or become a customer.
### Steps to reproduce
1. Create an event and edit it via right sidebar.
2. Jump into category selection.
3. Click twice on the checkmark left of one category name.
### Expected behaviour
The first click should add the category to the event. The second click should remove it from the list of currently selected categories.
### Actual behaviour
The category is added twice to the category list. I could not find a way to remove categories.
### Calendar app
**Calendar app version:** 3.0.5 (see apps admin page, e.g. 2.0.1)
**CalDAV-clients used:** none (Thunderbird Lightning, DAVx5, Evolution, macOS Calendar, etc)
### Client configuration
**Browser:** Firefox 96.0.3 (64-Bit) (e.g. Firefox 48)
**Operating system:** Debian 11 (e.g. Arch Linux)
### Server configuration
**Operating system:** Debian 11 (e.g. Debian 8)
**Web server:** Apache (e.g. Apache, Nginx,...)
**Database:** MariaDB (e.g. MariaDB, SQLite or PostgreSQL)
**PHP version:** 8.0 (e.g. 7.0.3)
**Nextcloud Version:** 22.2.0, 24.0.0 dev (see admin page, e.g. 17.0.2)
**Updated from an older installed version or fresh install:** fresh install
### Logs
#### Browser log
06:44:17.479
GEThttp://127.0.0.1/index.php/apps/calendar/dayGridMonth/now/edit/sidebar/L3JlbW90ZS5waHAvZGF2L2NhbGVuZGFycy9BZG1pbi9wZXJzb25hbC02LzVDMkEwN0QyLTM1QkYtNDAzNy05QTdDLTg2ODIxOUJBMTMwQi5pY3M=/1644235220
[[HTTP/1.1 200 OK 97ms]]()
06:44:17.735
GEThttp://127.0.0.1/dist/core-common.js?v=1e40617f-0
[[HTTP/1.1 200 OK 384ms]]()
06:44:17.740
GEThttp://127.0.0.1/dist/core-main.js?v=1e40617f-0
[[HTTP/1.1 200 OK 6ms]]()
06:44:17.767
GEThttp://127.0.0.1/dist/core-files_fileinfo.js?v=1e40617f-0
[[HTTP/1.1 200 OK 0ms]]()
06:44:17.792
GEThttp://127.0.0.1/dist/core-files_client.js?v=1e40617f-0
06:44:17.800
GEThttp://127.0.0.1/index.php/js/core/merged-template-prepend.js?v=1e40617f-0
[[HTTP/1.1 304 Not Modified 121ms]]()
06:44:17.823
GEThttp://127.0.0.1/core/js/backgroundjobs.js?v=1e40617f-0
[[HTTP/1.1 200 OK 28ms]]()
06:44:17.826
GEThttp://127.0.0.1/dist/core-unified-search.js?v=1e40617f-0
[[HTTP/1.1 200 OK 2ms]]()
06:44:17.840
GEThttp://127.0.0.1/dist/accessibility-accessibilityoca.js?v=1e40617f-0
[[HTTP/1.1 200 OK 1ms]]()
06:44:17.842
GEThttp://127.0.0.1/dist/files_sharing-main.js?v=1e40617f-0
06:44:17.851
GEThttp://127.0.0.1/apps/theming/js/theming.js?v=1e40617f-0
[[HTTP/1.1 304 Not Modified 0ms]]()
06:44:17.854
GEThttp://127.0.0.1/dist/user_status-menu.js?v=1e40617f-0
06:44:17.856
GEThttp://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0
[[HTTP/1.1 200 OK 271ms]]()
06:44:17.861
GEThttp://127.0.0.1/apps/dashboard/img/dashboard.svg?v=1e40617f
[[HTTP/1.1 304 Not Modified 12ms]]()
06:44:17.865
GEThttp://127.0.0.1/apps/files/img/app.svg?v=1e40617f
[[HTTP/1.1 304 Not Modified 6ms]]()
06:44:17.871
GEThttp://127.0.0.1/apps/calendar/img/calendar.svg?v=1e40617f
[[HTTP/1.1 304 Not Modified 5ms]]()
06:44:17.877
GEThttp://127.0.0.1/apps/user_status/img/app.svg?v=1e40617f
[[HTTP/1.1 304 Not Modified 1ms]]()
06:44:17.878
GEThttp://127.0.0.1/apps/settings/img/apps.svg?v=1e40617f
06:44:17.878
GEThttp://127.0.0.1/apps/settings/img/admin.svg?v=1e40617f
06:44:17.885
GEThttp://127.0.0.1/apps/settings/img/users.svg?v=1e40617f
06:44:17.886
GEThttp://127.0.0.1/apps/settings/img/help.svg?v=1e40617f
06:44:17.887
GEThttp://127.0.0.1/core/img/actions/logout.svg?v=1e40617f
06:44:17.888
GEThttp://127.0.0.1/index.php/avatar/Admin/32?v=0
[[HTTP/1.1 304 Not Modified 201ms]]()
06:44:18.139
06:44:18.372 No OC found [core-common.js:2:3648084](http://127.0.0.1/dist/core-common.js?v=1e40617f-0)
06:44:18.393 Proxying an event bus of version 2.1.1 with 1.3.0 [core-common.js:2:84005](http://127.0.0.1/dist/core-common.js?v=1e40617f-0)
06:44:18.394 JQMIGRATE: Migrate is installed, version 3.3.2 [core-common.js:2:4669799](http://127.0.0.1/dist/core-common.js?v=1e40617f-0)
06:44:18.434 Proxying an event bus of version 2.1.1 with 1.3.0 [core-common.js:2:84005](http://127.0.0.1/dist/core-common.js?v=1e40617f-0)
06:44:18.460
XHRGEThttp://127.0.0.1/ocs/v2.php/search/providers?from=/apps/calendar/dayGridMonth/now/edit/sidebar/L3JlbW90ZS5waHAvZGF2L2NhbGVuZGFycy9BZG1pbi9wZXJzb25hbC02LzVDMkEwN0QyLTM1QkYtNDAzNy05QTdDLTg2ODIxOUJBMTMwQi5pY3M=/1644235220
[[HTTP/1.1 200 OK 81ms]]()
06:44:18.478 Proxying an event bus of version 2.1.1 with 1.3.0 [core-common.js:2:84005](http://127.0.0.1/dist/core-common.js?v=1e40617f-0)
06:44:18.515
XHRPUThttp://127.0.0.1/index.php/apps/user_status/heartbeat
[[HTTP/1.1 200 OK 69ms]]()
06:44:18.587 Proxying an event bus of version 2.1.1 with 1.3.0 [calendar-main.js:2:28817](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:18.701 [INFO] calendar:
Initial settings:
- AppVersion: 3.0.5
- EventLimit: true
- FirstRun: true
- ShowWeekNumbers: false
- ShowTasks: true
- ShowWeekends: true
- SkipPopover: false
- SlotDuration: 00:30:00
- DefaultReminder: none
- TalkEnabled: false
- TasksEnabled: false
- Timezone: automatic
<unavailable> [calendar-main.js:2:266756](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:18.705
XHRPROPFINDhttp://127.0.0.1/remote.php/dav/
[[HTTP/1.1 207 Multi-Status 79ms]]()
06:44:18.745 [DEBUG] @nextcloud/vue: Using version 2.2019c of the timezone database <unavailable> [calendar-main.js:2:266691](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.094 @nextcloud/calendar-js app is using version 2.2019c of the timezone database [calendar-main.js:2:242130](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.383 Fallback to locale en [calendar-main.js:2:4850324](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.383 [INFO] calendar: Updated moment locale: en <unavailable> [calendar-main.js:2:266756](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.388
GEThttp://127.0.0.1/index.php/apps/theming/icon/calendar?v=0
06:44:19.393 session heartbeat polling started [core-main.js:2:54207](http://127.0.0.1/dist/core-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.393
GEThttp://127.0.0.1/index.php/apps/theming/favicon/calendar?v=0
06:44:19.396 This page is in Quirks Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use â<!DOCTYPE html>â.
[core-common.js:2:4376350](http://127.0.0.1/dist/core-common.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.397 $ is deprecated: The global jQuery is deprecated. It will be removed in a later versions without another warning. Please ship your own. 2 [core-main.js:2:67283](http://127.0.0.1/dist/core-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.435 [DEBUG] unified-search: Unified Search initialized with the following providers <unavailable> [core-common.js:2:344734](http://127.0.0.1/dist/core-common.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.439
XHRGEThttp://127.0.0.1/cron.php
[[HTTP/1.1 200 OK 126ms]]()
06:44:19.485
XHRPROPFINDhttp://127.0.0.1/remote.php/dav/principals/users/Admin/
[[HTTP/1.1 207 Multi-Status 136ms]]()
06:44:19.700 [DEBUG] calendar: Current user principal is /remote.php/dav/principals/users/Admin/ <unavailable> [calendar-main.js:2:266691](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.706
XHRPROPFINDhttp://127.0.0.1/remote.php/dav/calendars/Admin/
[[HTTP/1.1 207 Multi-Status 140ms]]()
06:44:19.862 calendar home scanned <unavailable> <unavailable> [calendar-main.js:2:4922312](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.918
XHRREPORThttp://127.0.0.1/remote.php/dav/calendars/Admin/personal-6/
[[HTTP/1.1 207 Multi-Status 86ms]]()
06:44:19.994 [DEBUG] calendar: calendars and trash bin loaded <unavailable> [calendar-main.js:2:266691](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:19.998
XHRPROPFINDhttp://127.0.0.1/remote.php/dav/calendars/Admin/personal-6/5C2A07D2-35BF-4037-9A7C-868219BA130B.ics
[[HTTP/1.1 207 Multi-Status 83ms]]()
06:44:20.163
XHRGEThttp://127.0.0.1/apps/calendar/img/illustrations/no_data.svg
06:44:20.506 [DEBUG] calendar: Option render <unavailable> 15 [calendar-main.js:2:266691](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:20.533 [INFO] calendar: fetching suggestions for 0 attendees <unavailable> [calendar-main.js:2:266756](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:20.813 [DEBUG] calendar: availability of room suggestions fetched <unavailable> [calendar-main.js:2:266691](http://127.0.0.1/apps/calendar/js/calendar-main.js?v=1e40617f-0)
06:44:20.832
Likely related to #3802.
