Hey
Nach einem versuchten Login steht ein Interner Serverfehler vor und ich weiß nicht was ich tun soll.
Ich habe einige Daten via Samba übertragen (Netzwerkadresse hinzugefügt -> Ordner reinkopiert)
gibt es eine Elegantere oder automatisierte Version ?
da ich mit dem Befehl ( php nextcloud/console.php files:scan --all ) alles scannen muss nach dem ich Dateien hochlud.
Binde Ordner über die app “External storage support” ein
zufinden in deiner cloud unter apps aktiviert
kannst du dann unter einstellungen beim reiter “Externe Speicher” ordner einbinden und auch einstellen wann immer files:scan gemacht wird soviel dazu
wenn ich so lese was steht bei dir unter einstellungen / Übersicht ( Sicherheits- & Einrichtungswarnungen) kann mir schwer vorstellen Bestanden
Ich bin etwas zu Arg verzweifelt, doch mir scheint es so als ob ich alles neu Installieren muss… ( das und Pihole wird Zeitintensiv sein )
Kann ich die Fehlermeldung via ssh herausbekommen ?
ich hab nur unter der Adresse:4443 und über SSH noch zugriff.
Sonst kann ich mich nicht einloggen.
Auffalend ist übrigens noch, dass wenn ich über die site:4443 Seite einstellungen vor nehmen möchte erscheint jedes mal folgende Fehlermeldung:
“Unauthorized request. Try reloading the page”
selbst beim aktualisieren der Seite.
Gibt es noch eine Möglichkeit der Neuinstallation zu umgehen, ich möchte ungern meine TB’s erneut übertragen
Meine Vorgehensweise war, dass ich Nextcloudpi auf meine SD-Card installierte.
Anschließend fuhr ich die Nextcloud Installation durch.
Daraufhin Installierte ich einen Docker um Pihole zu installieren.
Ports vom Pihole verändert um konflikte zu vermeiden.
Den DYNDNS Dienst von Nextcloud genutzt um von außen darauf zuzugreifen.
warum port 4443 ?
Weil ich mit dem Port die Nextcloud Settings aufrufe.
Unter der normalen lokalen IP komme ich an meine Daten.
welchen server verwendest du apache oder nginx ?
Das kann ich die leider nicht beantworten, da ich nur das Nextcloudpi Image eingebunden habe.
Apache
Ich hab auch :
Nextcloud Neben
Fog server
Plex server
PiHole server
Webmin
phpmyadmin
OpenVPN server (5 stück)
Laufen
Alles ohne Docker und in zusammenarbeit untereinander aber halt auf einem Rechner
Also Nextcloud und PiHole server geht ohne probleme gemeinsam auf einem PI
Bei der instalation darf man an dem Punkt bei der WEBUI nicht den fehler machen einen anderen webserver zu installieren wenn du Discord hast kann ich mir mal das ansehen was du da angestellt hast
Hallo
Bei mir so ziemlich genau das gleiche problem. Nextcloud kann ich erreichen, aber sobald ich mal in die Config will. macht der zu. Eigenartiger weise kann ich dann nur noch über linux (live version von DVD) auf die config zugreifen. unter Windows wird alles mit :4443 geblockt so wie es scheint.
Als Hilfe, ich hab auch die Version mit dem Image von ownyourbits gemacht und dann über docker noch das pi Hole hinzugefügt. dazu gibbet ne anleitung auf youtube.
Ich könnte dazu auch noch etwas hilfe gebrauchen.
