Chez le registrar depuis lequel votre domaine est géré (OVH, Ionos, Gandi, GoDaddy, Google domains…), nous allons modifier l’IP pour l’enregistrement DNS de type A (IPv4) et type AAAA (IPv6) (enregistrement d’hôte). (Pour ma part je suis chez Ionos anciennement 1and1)
Pour connaitre vos adresse IPv4 et IPv6 >> https://ip.lafibre.info/
L’accès à la zone DNS du domaine diffère selon les bureaux d’enregistrement. Vous la trouverez certainement en sélectionnant votre nom de domaine, puis sur une action du type “Modifier la zone DNS”.
Les enregistrements qui nous intéressent sont ceux de type A (vous trouverez certainement des enregistrements de type AAAA dédiés à l’IPv6 a modifier également par ).
Il y a autant d’enregistrements de type A qu’il existe de sous domaine. Le nom d’hôte www est un sous domaine.
Ne pas oublier de configuré l’adresse d’adresse de début et de fin de la box.
Attribution d’adresse IP fixe au serveur
Paramètres de la Freebox >> Mode Avancé >> DHCP >> Baux Statiques Peut importe l’adresse IP, il faut juste qu’elle soit dans la plage d’adresse IP de votre Box.
Bonjour;
J’ai mis un peu de temps pour répondre car.
J’ai suivi ta procédure cela ne fonctionne toujours pas.
j’ai decider de remettre mon box de zéro. j’ai laissé long tant tourner la commende ping Mon adresse IPV4. bien sur cela fonctionne.
Par la suite j’ai re mis mon serveur dans la DMZ. Mon Ip publique ping toujours. Ensuite j’ai ouvert les ports HTTP et HTTPS (Je me connecte à mon serveur en HTTPS). Et enfin j’ai ajouté le DNS dynamique (No-IP).
Tout fonctionner super-bien en LAN et en WAN. C’est bon j’ai résolu le problème
Ce matin je me lève je ne peux plus me connecter en LAN. Je ne ping plus mon adresse IPV4 publics. Et comme avant sur le serveur je ne ping plus la passerelle.
@jeromeeuw, Je comprend pas trop, pourquoi utilise tu le DNS dynamique No-IP ??
Sachant que si tu as fait la demande d’IPv4 Full-Stack, tu as de fait une adresse IP statique, et donc tu n’a pas besoin d’utiliser No-IP.
Je pense que ton problème viens du fait que tu utilise le DNS dynamique.
De plus quand j’arrive pas a ping mon IPV4 j’accède a la page apache avant le /nexcloud en local.
Donc si je mais pas /nexcloud en local j’accède a Apache mais si j’ajoute nexcloud sa ne fonctionne pas
@jeromeeuw comme la expliqué @Nico_Robin, tu dois maintenant posséder une adresse IP fixe.
No-IP n’est plus utile, de plus c’est un service qui n’est pas stable sur la durée.
Prends un nom de domaine “jeromeeuw.fr” par exemple sur l’un des sites cités par @Nico_Robin.
Dans apache.conf j’ai rien trouver. de toute façon il y a 1h j’ai redemaré le serveur, et la il fonction mais je ne sais pas pendants combien de temps. C’est trop bizzard
SI tu change tu n’aura pas besoin de refaire un certificat SSL, car avec le nom de domaine tu aura (normalement) un certificat SSL, que tu aura juste a rajouter sur ton serveur, et a le configurais dans Apache.
C’est largement plus simple que de faire les lignes de codes.
Bonjour Je trouve un fichier resolver.conf dans nextcloud/config/nginx
Cela indique qu’il faut modifier le fichier dans etc/resolv.conf
Comment on ajoute le nom du domaine?
Pour le moment il y a l’adresse ip de mon modem
Nameserver 192.168.1.1
Il faut le laisser je présume mais pour ajouter un domaine c’est avec virgule ?
192.168.1.1, mondomain.org ?
