Files:scan problem
hi hab ein problem und komme nicht weiter.
nach der eingabe von :
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/console.php files:scan --all
kommt diese fehlermeldung:
Error: [] operator not supported for strings in /var/www/nextcloud/lib/private/App/InfoParser.php:187
Stack trace:
0 /var/www/nextcloud/lib/private/App/InfoParser.php(189): OC\App\InfoParser->xmlToArray(Object(SimpleXMLElement))
1 /var/www/nextcloud/lib/private/App/InfoParser.php(60): OC\App\InfoParser->xmlToArray(Object(SimpleXMLElement))
2 /var/www/nextcloud/lib/private/legacy/app.php(686): OC\App\InfoParser->parse(’/var/www/nextcl…’)
3 /var/www/nextcloud/lib/private/legacy/app.php(658): OC_App::getAppInfo(’/var/www/nextcl…’, true)
4 /var/www/nextcloud/lib/private/legacy/app.php(645): OC_App::getAppVersionByPath(’/var/www/nextcl…’)
5 /var/www/nextcloud/lib/private/legacy/app.php(1011): OC_App::getAppVersion(‘files’)
6 /var/www/nextcloud/lib/private/legacy/util.php(1458): OC_App::shouldUpgrade(‘files’)
7 /var/www/nextcloud/lib/public/Util.php(709): OC_Util::needUpgrade(Object(OC\AllConfig))
8 /var/www/nextcloud/lib/base.php(326): OCP\Util::needUpgrade()
9 /var/www/nextcloud/lib/base.php(726): OC::checkUpgrade(false)
10 /var/www/nextcloud/lib/base.php(1059): OC::init()
11 /var/www/nextcloud/console.php(48): require_once(’/var/www/nextcl…’)
12 {main}
vielleicht weis ja einer rat.
system:
ubuntu 16.10
php 7.0
apache2.4
mysql
mfg
seebaer1976
Hallo,
cd /var/www/nextcloud
sudo -u www-data php occ files:scan
sollte funktionieren…
https://docs.nextcloud.com/server/10/admin_manual/configuration_server/occ_command.html?highlight=occ#file-operations-label
hi,
geht auch nicht, egal ob mit --all oder einem benutzer.
hier die meldung:
Doctrine\DBAL\DBALException: Failed to connect to the database: An exception occured in driver: SQLSTATE[HY000] [1524] Plugin ‘*00629BD378A192A23B17E339B2F253183E156B0D’ is not loaded in /var/www/nextcloud/lib/private/DB/Connection.php:59
Stack trace:
/var/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(429): OC\DB\Connection->connect()
/var/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(389): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatformVersion()
/var/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(328): Doctrine\DBAL\Connection->detectDatabasePlatform()
/var/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(621): Doctrine\DBAL\Connection->getDatabasePlatform()
/var/www/nextcloud/lib/private/DB/Connection.php(142): Doctrine\DBAL\Connection->setTransactionIsolation(2)
/var/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DriverManager.php(172): OC\DB\Connection->__construct(Array, Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
/var/www/nextcloud/lib/private/DB/ConnectionFactory.php(121): Doctrine\DBAL\DriverManager::getConnection(Array, Object(Doctrine\DBAL\Configuration), Object(Doctrine\Common\EventManager))
/var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(415): OC\DB\ConnectionFactory->getConnection(‘mysql’, Array)
/var/www/nextcloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): OC\Server->OC{closure}(Object(OC\Server))
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(103): Pimple\Container->offsetGet(‘DatabaseConnect…’)
/var/www/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(89): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query(‘DatabaseConnect…’)
/var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(1029): OC\ServerContainer->query(‘DatabaseConnect…’)
/var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(220): OC\Server->getDatabaseConnection()
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(103): Pimple\Container->offsetGet(‘OC\Authenticati…’)
/var/www/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(89): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query(‘OC\Authenticati…’)
/var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(224): OC\ServerContainer->query(‘OC\Authenticati…’)
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(151): OC\ServerContainer->query(‘OC\Authenticati…’)
/var/www/nextcloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(109): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility{closure}(Object(OC\Server))
/var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(239): OC\ServerContainer->query(‘OC\Authenticati…’)
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(103): Pimple\Container->offsetGet(‘UserSession’)
/var/www/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(89): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query(‘UserSession’)
/var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(906): OC\ServerContainer->query(‘UserSession’)
/var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(459): OC\Server->getUserSession()
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(103): Pimple\Container->offsetGet(‘AppManager’)
/var/www/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(89): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query(‘AppManager’)
/var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(1206): OC\ServerContainer->query(‘AppManager’)
/var/www/nextcloud/lib/private/legacy/app.php(293): OC\Server->getAppManager()
/var/www/nextcloud/lib/private/legacy/app.php(109): OC_App::getEnabledApps()
/var/www/nextcloud/lib/base.php(658): OC_App::loadApps(Array)
/var/www/nextcloud/console.php(48): require_once(‘/var/www/nextcl…’)
/var/www/nextcloud/occ(11): require_once(‘/var/www/nextcl…’)
{main}
Könnte sein, dass Dein user table kaputt ist.
Das könnte eine Lösung sein (Bitte vorher Backup!!!)
bei ownlcoud kommt die erste meldung auch, seit dem ich nextcloud installiert hab.
nextcloud ist frisch installiert.
bei mir funktioniert files:scan nur, wenn der maintenance mode --off ist. unintuitiv, aber bestimmt begründet :wink:
wwe: close old topics
