Steps to reproduce
Mir wurde ein NC-Sharing-Link gesendet.
Ich habe dann die Dateien am mein NC-Profil senden lassen (Sharing Link oben rechts auf der Seite)
Jetzt wir der Ordner in der Cloud angezeigt, ich kann allerdings nicht drauf zugreifen und den Ordner nicht löschen.
Feler beim Löschen der Datei “x”
Speicher ist vorübergehend nicht verfügbar
Expected behaviour
Ich habe gehofft, dass man spätestens mit Beenden der Freigabe bei dem Benutzer, der mir den Ordner geteilt hat, das Problem lösen kann. Das hat allerdings nichts gebracht.
Actual behaviour
Stattdessen bleibt der Ordner da und lässt sich auch im desktop client nicht löschen. Im data directory unter USERNAME/files ist nichts.
Server configuration detail
Operating system: (Raspbian) Linux 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l
Webserver: Apache (fpm-fcgi)
Database: mysql 10.3.22
PHP version:
7.3.14-1~deb10u1
Modules loaded: Core, date, libxml, openssl, pcre, zlib, filter, hash, Reflection, SPL, session, sodium, standard, cgi-fcgi, mysqlnd, PDO, xml, bz2, calendar, ctype, curl, dom, mbstring, fileinfo, ftp, gd, gettext, gmp, iconv, igbinary, imagick, intl, json, ldap, exif, mysqli, pdo_mysql, Phar, posix, readline, redis, shmop, SimpleXML, smbclient, sockets, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, wddx, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, libsmbclient, Zend OPcache
Nextcloud version: 18.0.3 - 18.0.3.0
Updated from an older Nextcloud/ownCloud or fresh install:
Where did you install Nextcloud from: Loading...
Signing status
List of activated apps
- accessibility: 1.4.0
- activity: 2.11.0
- calendar: 2.0.3
- cloud_federation_api: 1.1.0
- comments: 1.8.0
- contacts: 3.3.0
- dav: 1.14.0
- deck: 0.8.2
- federatedfilesharing: 1.8.0
- federation: 1.8.0
- files: 1.13.1
- files_accesscontrol: 1.8.1
- files_automatedtagging: 1.8.2
- files_external: 1.9.0
- files_pdfviewer: 1.7.0
- files_rightclick: 0.15.2
- files_sharing: 1.10.1
- files_trashbin: 1.8.0
- files_versions: 1.11.0
- files_videoplayer: 1.7.0
- firstrunwizard: 2.7.0
- groupfolders: 6.0.5
- issuetemplate: 0.6.0
- logreader: 2.3.0
- lookup_server_connector: 1.6.0
- mail: 1.3.2
- maps: 0.1.6
- nextcloud_announcements: 1.7.0
- nextcloudpi: 0.0.1
- notifications: 2.6.0
- oauth2: 1.6.0
- ocr: 6.0.32
- password_policy: 1.8.0
- photos: 1.0.0
- privacy: 1.2.0
- provisioning_api: 1.8.0
- recommendations: 0.6.0
- serverinfo: 1.8.0
- settings: 1.0.0
- sharebymail: 1.8.0
- spreed: 8.0.8
- support: 1.1.0
- survey_client: 1.6.0
- systemtags: 1.8.0
- text: 2.0.0
- theming: 1.9.0
- twofactor_backupcodes: 1.7.0
- updatenotification: 1.8.0
- viewer: 1.2.0
- workflowengine: 2.0.0
- admin_audit
- encryption
- gallery
- news
- notes
- onlyoffice
- previewgenerator
- previewgenerator.orig
- tasks
- user_ldap
Configuration (config/config.php)
"trusted_domains": {
"0": "localhost",
"5": "nextcloudpi.local",
"7": "nextcloudpi",
"8": "nextcloudpi.lan",
"11": "93.244.2.7",
"1": "192.168.2.107",
"20": "***REMOVED SENSITIVE VALUE***",
"21": "192.168.2.107",
"22": "nextcloudpi.local",
"12": "***REMOVED SENSITIVE VALUE***",
"13": "***REMOVED SENSITIVE VALUE***"
"dbtype": "mysql",
"version": "18.0.3.0",
"overwrite.cli.url": "https:\/\/jrademacher.de\/",
"dbport": "",
"mysql.utf8mb4": true,
"redis": {
"port": 0,
"timeout": 0,
"tempdirectory": "\/media\/myCloudDrive\/ncdata\/tmp",
"mail_smtpmode": "sendmail",
"mail_smtpauthtype": "LOGIN",
"preview_max_x": "2048",
"preview_max_y": "2048",
"jpeg_quality": "60",
"overwriteprotocol": "https",
"logfile": "\/media\/myCloudDrive\/ncdata\/nextcloud.log",
"loglevel": "2",
"log_type": "file",
"theme": "",
"htaccess.RewriteBase": "\/"
Are you using external storage, if yes which one: ftp
Are you using encryption: false
Are you using an external user-backend, if yes which one: Webdav
Client configuration
Browser: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.113 Safari/537.36
Operating system: Windows 10 Pro x64
Logs
Web server error log
Nextcloud log
Sabre\DAV\Exception\ServiceUnavailable:
/var/www/nextcloud/3rdparty/sabre/dav/lib/DAV/Tree.php - line 76:
OCA\DAV\Connector\Sabre\Directory->getChild("BilderJonas")
/var/www/nextcloud/3rdparty/sabre/dav/lib/DAV/Tree.php - line 178:
Sabre\DAV\Tree->getNodeForPath("files/Jonas/BilderJonas")
/var/www/nextcloud/3rdparty/sabre/dav/lib/DAV/CorePlugin.php - line 287:
Sabre\DAV\Tree->delete("files/Jonas/BilderJonas")
<<closure>>
Sabre\DAV\CorePlugin->httpDelete(Sabre\HTTP\R ... "}, Sabre\HTTP\Response {})
/var/www/nextcloud/3rdparty/sabre/event/lib/EventEmitterTrait.php - line 105:
call_user_func_array([ Sabre\DAV\ ... "], [ Sabre\HTTP ... }])
/var/www/nextcloud/3rdparty/sabre/dav/lib/DAV/Server.php - line 479:
Sabre\Event\EventEmitter->emit("method:DELETE", [ Sabre\HTTP ... }])
/var/www/nextcloud/3rdparty/sabre/dav/lib/DAV/Server.php - line 254:
Sabre\DAV\Server->invokeMethod(Sabre\HTTP\R ... "}, Sabre\HTTP\Response {})
/var/www/nextcloud/apps/dav/lib/Server.php - line 319:
Sabre\DAV\Server->exec()
/var/www/nextcloud/apps/dav/appinfo/v2/remote.php - line 35:
OCA\DAV\Server->exec()
/var/www/nextcloud/remote.php - line 165:
require_once("/var/www/ne ... p")
OCP\Files\StorageNotAvailableException:
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Storage/Wrapper/Availability.php - line 382:
OC\Files\Storage\Wrapper\Availability->checkAvailability()
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Storage/Wrapper/Wrapper.php - line 379:
OC\Files\Storage\Wrapper\Availability->hasUpdated("", 1587374085)
OC\Files\Storage\Wrapper\Wrapper->hasUpdated("", 1587374085)
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Cache/Watcher.php - line 127:
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php - line 1342:
OC\Files\Cache\Watcher->needsUpdate("", OC\Files\Cache\CacheEntry {})
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php - line 1384:
OC\Files\View->getCacheEntry(OCA\FilesAcc ... l}, "", "/Jonas/files/BilderJonas")
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Node/Root.php - line 199:
OC\Files\View->getFileInfo("/Jonas/files/BilderJonas")
/var/www/nextcloud/lib/private/Files/Node/Folder.php - line 137:
OC\Files\Node\Root->get("/Jonas/files/BilderJonas")
/var/www/nextcloud/apps/text/lib/Controller/WorkspaceController.php - line 115:
OC\Files\Node\Folder->get("/BilderJonas")
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 170:
OCA\Text\Controller\WorkspaceController->folder("/BilderJonas")
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Http/Dispatcher.php - line 99:
OC\AppFramework\Http\Dispatcher->executeController(OCA\Text\Con ... {}, "folder")
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/App.php - line 125:
OC\AppFramework\Http\Dispatcher->dispatch(OCA\Text\Con ... {}, "folder")
/var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Routing/RouteActionHandler.php - line 47:
OC\AppFramework\App::main("OCA\\Text\\ ... r", "folder", OC\AppFramew ... {}, { _route: "o ... "})
<<closure>>
OC\AppFramework\Routing\RouteActionHandler->__invoke({ _route: "o ... "})
/var/www/nextcloud/lib/private/Route/Router.php - line 299:
call_user_func(OC\AppFramew ... {}, { _route: "o ... "})
/var/www/nextcloud/ocs/v1.php - line 82:
OC\Route\Router->match("/ocsapp/apps/text/workspace")
/var/www/nextcloud/ocs/v2.php - line 24:
require_once("/var/www/nextcloud/ocs/v1.php")
