Avec la documentation, ça mâaide.
cd web/vhosts/ && ls -l
Merci.
Pourrais-je voir ce que contient le dossier ci-dessous. dâautres dossiers aprĂšs web?
VoilĂ :
(Jâai masquĂ© lâadresse car elle contient des donnĂ©es personnelles
Merci !
Du coup dans le terminal SSH :
cd /lamp0/var/web/vhosts/cloud.[Adresse].me
ls -l
Le rĂ©pertoire devrais ĂȘtre ici, conteant le site nextcloud avec les diffĂ©rents fichiers.
Si câest confirmĂ©, effectuer :
DĂ©finir le propriĂ©taire âwww-dataâ et le groupe âwww-dataâ pour le rĂ©pertoire contenant Nextcloud.
chown -R www-data:www-data /lamp0/var/web/vhosts/cloud.[Adresse].me
Donner les droits pour le propritaire et le groupe. Interdire lâaccĂšs aux autres.
chmod -R 0750 /lamp0/var/web/vhosts/cloud.[Adresse].me
Si les commandes ne fonctionne pas, il faut rajouter â sudo
devant chaque commande, et saisir le mot de passe si demandé.
AprĂšs, rĂ©aliser un test, jâattends votre retour ! JâespĂšre pour vous que tout soit rentrĂ© dans lâordre aprĂšs ces actions
Désolée, je galÚre. Il ne trouve pas lamp0 :
nanie@venus:~$ cd /lamp0/var/vhost/cloud.[adresse].me
bash: cd: /lamp0/var/vhost/cloud.[adresse].me: Aucun fichier ou dossier de ce type
nanie@venus:~$ cd /lamp0/var/vhosts/cloud.[adresse].me
bash: cd: /lamp0/var/vhosts/cloud.[adresse].me: Aucun fichier ou dossier de ce type
nanie@venus:~$ cd /lamp0/var/web/vhosts/cloud.[adresse].me
bash: cd: /lamp0/var/web/vhosts/cloud.[adresse].me: Aucun fichier ou dossier de ce type
nanie@venus:~$ cd /lamp0/web/vhosts/cloud.[adresse].me
bash: cd: /lamp0/web/vhosts/cloud.[adresse].me: Aucun fichier ou dossier de ce type
nanie@venus:~$ cd /
nanie@venus:/$ cd lamp0
bash: cd: lamp0: Aucun fichier ou dossier de ce type
nanie@venus:/$ cd /lamp0
bash: cd: /lamp0: Aucun fichier ou dossier de ce type
nanie@venus:/$ ls
bin cdrom dev home lib32 libx32 media opt root sbin srv tmp var
boot core etc lib lib64 lost+found mnt proc run snap sys usr
nanie@venus:/$ cd /var
nanie@venus:/var$ ls
backups cache crash lib local lock log mail metrics opt run snap spool tmp
nanie@venus:/var$
Attention,
Il faut remplacer ce qui est mis en foncé
Oui, oui, jâavais changĂ© dans le terminal et rechangĂ© pour poster ici
Mais mĂȘme dans
cd /
puis
ls
il ne trouve pas lamp0
sudo find / -type d -name âcloud.[Adresse].meâ
Je viens de voir que vous nâĂȘtes pas en super utilisateur* jâai modifiĂ© la commande de mon message pour rajouter sudo.
Oui, je suis dĂ©solĂ©e, câest difficile. Je nâĂ©tais plus sur cybele mon serveur, mais sur venus mon ordinateur aussi.
Jâessaye de recommencer correctement et je suis ce que vous avez dit.
Pas de problĂšme, les dĂ©buts ce nâest pas Ă©vident ! AprĂšs un peu de pratique ça sera plus simple.
Pour les prochaines commandes, serait-il possible dâavoir une capture dâĂ©cran de votre terminal afin de vĂ©rifier que la commande est bien exĂ©cutĂ©e sur le serveur et non sur votre PC.
En vous remerciant,
Je suis dĂ©solĂ©e, je perds patience et je nâarrive plus Ă me connecter au serveur ![]()
Je ne comprends pas.
Quand je faisais la commande sudo sur le serveur il disait quâil ne comprenait pas sudo
Quand je faisais la mĂȘme commande sans sudo, il me disait Ă©videmment quâil nâavait pas les permissions.
Au bout de deux heures le serveur SSH se désactive sur Gandi.
Sinon on fait une pause et on voit soit vers 20h30-21h00 ou vendredi?
Si vous nâĂȘtes pas contre, on peut Ă©galement passer par Discord ou Jitsi pour faire directement en live les Ă©changes (on gagnera beaucoup de temps et moins de prise de tĂȘte).
On ajoutera la solution final dÚs que le problÚme sera résolu.
Salut,
Sur mon hébergement SimpleHosting de Gandi, les données sont ici :
/srv/data/web/vhosts/TONDOMAINE.COM/htdocs
Une fois connecté en ssh, un
cd /srv/ (avec le â/â initial)
⊠puis des ls successifs devraient te permettre de retrouver lâarborescence, si le chemin complet ne fonctionne pas. Je ne peux pas non plus accĂ©der Ă lamp0, mĂȘme si câest visible dans le FTP.
Question stupide de ma part peut-ĂȘtre, mais jâai lâimpression que tu Ă©tais dans ton arborescence locale (nanie@venus et des trucs genre cdrom dans le message 25), et pas en ssh sur ton instance, non ? Etais-tu bien connectĂ© en ssh Ă ce moment ?
Le problĂšme est rĂ©solu. La solution ci-dessous Ă Ă©tĂ© mise en place avec la contrainte dâĂȘtre sur lâhĂ©bergeur Gandi et donc de ne pas avoir dâaccĂšs root. De plus, le peu dâapplications installĂ©s sur NextCloud a permit de faire une mise Ă jour de la V19 Ă V25 sans rencontrer de problĂšme.
ProblĂšme : Mise Ă jour de php 7.x Ă 8.1 sur lâinterface dâadministration Gandi. Nextcloud en version 19 ne pouvant plus communiquer avec php.
Solution : pour gandi
Difficultés
Sur cette instance Gandi, la commande âcpâ ne rend pas la main (ne se termine jamais). il faut donc ajouter â&â en fin de ligne pour ne pas perdre la main et pouvoir effectuer un contrĂŽle sur les fichiers sauvegarder (ls -lh).
La commande nâest terminĂ© que par un killâŠ
LâaccĂšs root nâĂ©tant pas disponible⊠Impossible de rĂ©installer php 7.x pour pouvoir faire un upgrade progressif vers NC24-25. (wget et unzip disponible)
Attention le nextcloud de @Nanieflo possĂšde peut de fichier, une configuration casi par dĂ©faut et trĂšs peu dâapplication secondaire installĂ©(1? task) ce qui Ă permit une mise Ă niveau 19 => 25 sans problĂšme.
@le_cyril, merci pour lâinfo !
Merci beaucoup, pour votre patience et votre pédagogie ![]()
Tout fonctionne parfaitement !
Oui, câest exact, Ă ce moment lĂ jâĂ©tais sur lâordinateur et non le serveur, la connexion ayant Ă©tĂ© interrompue sans que je mâen rende compte ![]()
