Liebes Forum,
seit über 2 Jahren betreibe ich ohne Probleme meine nextcloud auf einem pi4. Seit einigen monaten reizt mit aber die “upgrade to bullseye”-Meldung. Heute war es dann soweit, erst mal mit DD ein image von der SD-Karte gezogen und dann upgrade probiert. Sofort in einen error gelaufen (gcc dependencies nicht gefunden … ). Nach einem reboot ging dann nix mehr.
OK gut, hab ja vor ein paar stunden ein DD image gemacht. Image zurückgeschrieben und jetzt steh ich da. Cloud kommt zwar hoch, ich komme die ssh und aufs ncp-webinterface aber sie läuft nicht mehr. OUCH.
Anbei der Report, vielleicht hat jemand ein geschultes auge und kann mir da weiterhelfen. danke schon mal:
NextCloudPi diagnostics
NextCloudPi version v1.48.3
NextCloudPi image NextCloudPi_03-28-20
OS Raspbian GNU/Linux 10. 5.10.103-v7l+ (armv7l)
automount yes
USB devices sda
datadir /media/SSD1/nextcloud/data
data in SD no
data filesystem btrfs
data disk usage 765G/932G
rootfs usage 3.4G/59G
swapfile /var/swap
dbdir /var/lib/mysql
Nextcloud check error
HTTPD service up
PHP service up
MariaDB service up
Redis service down
HPB service down
Postfix service up
internet check ok
port check 80 closed
port check 443 closed
IP ***REMOVED SENSITIVE VALUE***
gateway ***REMOVED SENSITIVE VALUE***
interface eth0
certificates ***REMOVED SENSITIVE VALUE***
NAT loopback yes
uptime 13min
Nextcloud configuration
RedisException: No such file or directory in /var/www/nextcloud/lib/private/RedisFactory.php:132
Stack trace:
#0 /var/www/nextcloud/lib/private/RedisFactory.php(132): Redis->pconnect('/var/run/redis/...', 0, 0, '', 0, 0)
#1 /var/www/nextcloud/lib/private/RedisFactory.php(172): OC\RedisFactory->create()
#2 /var/www/nextcloud/lib/private/Memcache/Redis.php(46): OC\RedisFactory->getInstance()
#3 /var/www/nextcloud/lib/private/Memcache/Factory.php(120): OC\Memcache\Redis->__construct('d3b679bf6b8e4cf...', '')
#4 /var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(1080): OC\Memcache\Factory->createLocking('lock')
#5 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(160): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#6 /var/www/nextcloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#7 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(127): Pimple\Container->offsetGet('OCP\\Lock\\ILocki...')
#8 /var/www/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(136): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OCP\\Lock\\ILocki...', false)
#9 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OCP\\Lock\\ILocki...')
#10 /var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(2040): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OCP\\Lock\\ILocki...')
#11 /var/www/nextcloud/lib/private/Files/View.php(118): OC\Server->getLockingProvider()
#12 /var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(439): OC\Files\View->__construct()
#13 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(160): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#14 /var/www/nextcloud/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#15 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(127): Pimple\Container->offsetGet('OC\\Files\\Node\\H...')
#16 /var/www/nextcloud/lib/private/ServerContainer.php(136): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OC\\Files\\Node\\H...', false)
#17 /var/www/nextcloud/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OC\\Files\\Node\\H...')
#18 /var/www/nextcloud/lib/private/Server.php(1403): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OC\\Files\\Node\\H...')
#19 /var/www/nextcloud/lib/base.php(594): OC\Server->boot()
#20 /var/www/nextcloud/lib/base.php(1089): OC::init()
#21 /var/www/nextcloud/console.php(48): require_once('/var/www/nextcl...')
#22 /var/www/nextcloud/occ(11): require_once('/var/www/nextcl...')
#23 {main}
HTTPd logs
[Sun Jul 31 17:46:01.992111 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2764043264] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/defaults.svg failed, reason: unable to get the remote host name
[Sun Jul 31 17:46:01.992111 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2806047744] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/poweroff.svg failed, reason: unable to get the remote host name
[Sun Jul 31 17:46:01.993317 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 3041051648] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/loading-small.gif failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/
[Sun Jul 31 17:46:01.993649 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2764043264] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/reboot.svg failed, reason: unable to get the remote host name
[Sun Jul 31 17:46:01.993839 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2755642368] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/toggle.svg failed, reason: unable to get the remote host name
[Sun Jul 31 17:46:01.994182 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2797646848] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/ncp-logo.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/
[Sun Jul 31 17:46:02.014489 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2797646848] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /ncp-launcher.php failed, reason: unable to get the remote host name
[Sun Jul 31 17:46:02.014504 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2755642368] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /ncp-output.php failed, reason: unable to get the remote host name
[Sun Jul 31 17:46:02.016842 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2764043264] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/search.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/css/ncp.css
[Sun Jul 31 17:46:02.018226 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2764043264] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/nc-button.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/css/ncp.css
[Sun Jul 31 17:46:02.019686 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 3041051648] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/defaults-white.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/css/ncp.css
[Sun Jul 31 17:46:02.020492 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 3041051648] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/wizard.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/css/ncp.css
[Sun Jul 31 17:46:02.020529 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2806047744] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/settings-white.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/css/ncp.css
[Sun Jul 31 17:46:02.020550 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2780845056] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/logs.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/css/ncp.css
[Sun Jul 31 17:46:02.020713 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 3057837056] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/files.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/css/ncp.css
[Sun Jul 31 17:46:02.020719 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2814448640] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/info-white.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/css/ncp.css
[Sun Jul 31 17:46:02.022874 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2764043264] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/dashboard.svg failed, reason: unable to get the remote host name, referer: https://192.168.0.77:4443/css/ncp.css
[Sun Jul 31 17:46:09.926694 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2797646848] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /ncp-launcher.php failed, reason: unable to get the remote host name
[Sun Jul 31 17:46:12.116398 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2764043264] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /img/delete.svg failed, reason: unable to get the remote host name
[Sun Jul 31 17:46:12.116398 2022] [authz_host:error] [pid 1316:tid 2797646848] [client 192.168.0.10:49308] AH01753: access check of 'localhost' to /ncp-launcher.php failed, reason: unable to get the remote host name
Database logs
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Your database may be corrupt or you may have copied the InnoDB tablespace but not the InnoDB log files. Please refer to https://mariadb.com/kb/en/library/innodb-recovery-modes/ for information about forcing recovery.
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Page [page id: space=271, page number=26] log sequence number 49616237408 is in the future! Current system log sequence number 49606641014.
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Page [page id: space=271, page number=67] log sequence number 49616237408 is in the future! Current system log sequence number 49606641014.
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Page [page id: space=271, page number=120] log sequence number 49616237602 is in the future! Current system log sequence number 49606641014.
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Page [page id: space=320, page number=1] log sequence number 49606828809 is in the future! Current system log sequence number 49606641014.
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Page [page id: space=320, page number=3] log sequence number 49606828933 is in the future! Current system log sequence number 49606641014.
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Page [page id: space=320, page number=5] log sequence number 49606828912 is in the future! Current system log sequence number 49606641014.
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Page [page id: space=330, page number=1] log sequence number 49618573942 is in the future! Current system log sequence number 49606641014.
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Page [page id: space=330, page number=3] log sequence number 49607117664 is in the future! Current system log sequence number 49606641014.
2022-07-31 17:33:48 0 [ERROR] InnoDB: Page [page id: space=330, page number=6] log sequence number 49607117643 is in the future! Current system log sequence number 49606641014.
2022-07-31 17:33:48 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 220731 17:33:48
