despues del mantenimiento se queda ahi en (Está instancia Nextcloud está en modo mantenimiento, por lo que puede llevar un tiempo.
La página se refrescará cuando la instalación Nextcloud vuelva a estar disponible.
Contacte con su administrador de sistemas si este mensaje persiste o aparece de forma inesperada.
Gracias por su paciencia.
), buscando soluciones encontre que hay que poner en “cd /var/www/nextcloud” la siguiente linea “sudo -u www-data php occ manteniance:mode --off”
pero me dice que no se ha encontrado php.
Tengo instalado el php con xhampp
la ubicacion de nextcloud la tengo en " /opt/lampp/htdocs/nextcloud
gracias por la pronta respuesta
Ok me paso lo mismo, así lo solucione con lampp instalado. en la carpeta de nextcloud ve a la ruta de config
ahi encontraras un archivo que se llama config.php editalo con tu editor de preferencia y cambia el valor config/config.php.cambia “maintenance” => false a “maintenance” => true: y viceversa para cancelarlo. después de eso reinicia los servicios o reinicia el equipo con shutdown -r now y listo. te podrás poner al mando nuevamente de la consola. te copio el link de mantenimiento por si necesitas referencias.
https://docs.nextcloud.com/server/13/admin_manual/maintenance/backup.html
Hola Hector consulto donde esta la linea dentro de el archivo (config/config.php)
abri mi archivo con el editor y estas son las lineas:
modifique por xxxxx las lineas de datos confidenciales …
‘datadirectory’ => ‘/home/uxxxxxxxxx/domains/cccccc.com.ar/public_html/cloud/.hxxxxxxx51pr.data’,
‘dbtype’ => ‘mysql’,
‘version’ => ‘18.0.4.2’,
‘overwrite.cli.url’ => ‘http://exxxxxxxxxxx.ar/cloud’,
‘dbname’ => ‘u9xxxxxxxxx_YTSSC’,
‘dbhost’ => ‘127.0.0.1’,
‘dbport’ => ‘’,
‘dbtableprefix’ => ‘yzp6_’,
‘mysql.utf8mb4’ => true,
‘dbuser’ => ‘u907873920_lP9aQ’,
‘dbpassword’ => ‘rgFz9iqoyW’,
‘installed’ => true,
‘mail_smtpmode’ => ‘smtp’,
‘mail_sendmailmode’ => ‘pipe’,
‘mail_from_address’ => ‘nube’,
‘mail_domain’ => ‘cxxxxxxxxxxxivo.com.ar’,
‘maintenance’ => true,
‘mail_smtpauth’ => 1,
‘mail_smtpauthtype’ => ‘LOGIN’,
‘mail_smtphost’ => ‘sxxx.xxxxxxxr.com’,
‘mail_smtpport’ => ‘587’,
‘mail_smtpname’ => ‘nube@xxxxxxxx.com.ar’,
‘mail_smtppassword’ => ‘xxxxxxxxxxxxx’,
‘mail_smtpsecure’ => ‘tls’,
yo lo veo con editor txt y descargo desde cpanel con FZ
te agradesco
saludos
