@Julios123 avec cette méthode : https://codeberg.org/DecaTec/Nextcloud-Backup-Restore
et vous modifez NextcloudBackup.sh
Si quelquâun a une solution je suis preneur
lundi, 26 juillet 2021, 06:57PM +02:00 de Mageunic via Nextcloud community noreply@nextcloud.com:
Jâai exĂ©cutĂ© le script maintenant une derniĂšre question comment excitĂ© le script par exemple tous les 2h du matin ?
@Julios123 il faut utiliser cron ( qui doit ĂȘtre surement dĂ©ja installer sur votre machine )
faites ceci : ( pensez à exécuter le script setup.sh avant pour configuré correctement le script de backup)
crontab -e
ajoutez la ligne Ă la fin du fichier :
0 2 * * * /path/to/scripts/Nextcloud-Backup-Restore/NextcloudBackup.sh
( modifiez le chemin du fichier )
rĂ©glage de lâhorraire dâĂ©xĂ©cution
Example of job definition:
.---------------- minute (0 - 59)
| .------------- hour (0 - 23)
| | .---------- day of month (1 - 31)
| | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr âŠ
| | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
* * * * * user command to be executed
pour vérifiez que votre ligne a bien été ajouté au fichier :
crontab -l
Bonsoir
quand je lance le script jâai une erreur je nâai pas pu upload lâimage ici du coup il faut cliquer sur le lien https://zupimages.net/up/21/30/oc56.png
En vous remerciant pour votre aide
Bonsoir
DâaprĂšs les diffĂ©rent messages le script ne trouve ni les document de Nextcloud (/var/www/nextcloud) ni les donnĂ©e stockĂ©e sur Nextcloud (/var/nextcloud_data)
Est-ce que ce sont les bon chemins ?
Il peut sâagir dâun problĂšme de droits, la mise en mode maintenance de nextcloud nĂ©cessite que OCC soit exĂ©cutĂ© sous le nom dâutilisateur du serveur web (Ă priori www-data pour apache).
Le script de backup devrait certainement ĂȘtre lancĂ© avec des droits root (sudo ou su) ou sous lâutilisateur www-data (avec sudo -u www-data).
Bonsoir
merci pour votre rĂ©ponse oui je pense câest du au droit sur les fichiers mais je lance le script en root donc je ne comprends pas
Merci pour votre aide
occ doit ĂȘtre lancĂ© par www-data et ne fonctionnera pas si lancĂ© par root.
Essayez de lancer le script avec sudo -u www-data monscript.sh
remplacez www-data par le propriétaire du fichier /var/www/nextcloud/occ et monscript.sh par le script de sauvegarde.
il me dit command not found ?
quand vous faites:
oui tout Ă fait
si sudo nâest pas installĂ©, utilisĂ© su.
Si vous ĂȘtes loggĂ© en tant que root, utilisĂ©:
su www-data -s /bin/sh
vous serez alors loggé en tant que www-data
vous pouvez alors lancer votre script, puis exit pour revenit Ă root
jâai ça comme erreur maintenant je ne comprends pas
Lancez uniquement le script, -u www-data
faisait partie de la ligne de commande de sudo et nâest pas utilisĂ© ici.
avec -u www-data ça me dit command not found
avec cette commande ça ne marche pas non plus
Un message dâerreur peut-ĂȘtre ?
Command not found toujours la mĂȘme chose
Il y a pas une autre solution car la pour lâinstant pas de sauvegarde
