Bonjour,
J’ai installé nextcloud avec docker.
J’ai voulut ouvrit le port de ma box pour pouvoir y accéder depuis l’éterieur.
Mais quand je suis allé sur le lien extérene nexlcoud maffiche cela :
J’ai cliqué sur la documentation .
il est marquer qu’il faut que je rajoute le nouveau lien externe dans ce document config.php. Mais comment je le trouve?
Merci d’avance.
Bonjour @Anatole1 , tout d’abord bienvue sur le forum.
Ensuite pouvez modifier les étiquettes de votre topic afin que les personnes susceptible de vous aidé vous trouve plus rapidement. exemple :
Non-english support , french , …
En ce qui concerne votre problème, vous devez vous rendre dans /…/nextcloud/config/config.php ( où /…/ est le chemin vers votre dossier nextcloud)
dans ce fichier, modifier la section suivante :
0 => 'exemple.com',
0 => 'example.com',
1 => 'exemple.net',
2 => 'exemple.fr',
vous pouvez ajouter autant de lignes que vous avez de nom de domaines à autoriser
merci beaucoup, cela fonctionne.
Certain truc ne fonctionne pas car je me connecte en http, et il faut me connecter en https, comment je peut changer cela?
@Anatole1 voici un tuto permettant de mettre en place le protocole https en utiliser un autre container : Nextcloud sous Docker : installer ce logiciel Cloud dans un conteneur - IONOS
